Просмотров в теме 331897   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 14.04.2015, 17:19   441
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 19:58
Сказал(а) спасибо: 1210
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
Если это роялти, тогда все понятно, за отдельную цену заливают прошивку в купленный драйвер.
Просто там помимо заливки прошивки надо и дорожки порезать, и паяльником поработать. Оттуда и вопросы. Но раз Тамагочи говорит, что с ним согласовали, то все нормально.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 17:29   442
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Есть ли какая нибудь разница между Nanjg 101-AK-A1 и Nanjg 105D? Кроме выдаваемого тока разумеется и стандартных режимов. Одинаково хорошо перепрошиваются?
[Исправлено: Reyden, 17.04.2015 в 17:33]
Старый 17.04.2015, 17:33   443
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Дык МК один и тот же...
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 17:47   444
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Особенности прошивки, защита от перепрошивки.
Старый 17.04.2015, 18:33   445
Anruha
Флэшелузер
Не особенности, а именно защита. Но тут, как я понял, нет зависимости от типа драйвера. Можно нарваться и на 101-й, и на 105-й. Если не прав, пусть гуру меня поправят, но на фастовские, вроде, не было жалоб.
Старый 17.04.2015, 19:28   446
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
бери 105. меньше глюков. 101 с фаста лоченые
Старый 17.04.2015, 19:39   447
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
101 с фаста лоченые
Как это определить до перепрошивки?
Я правильно понимаю что после попытки перепрошивки лоченного МК последний отправляется в мусор?
+ кучка
Старый 17.04.2015, 19:43   448
MSS
Аватар для MSS
не правильно. он выдает ошибку и не прошивается. убил я пока только один МК и тот высоковольтным программатором, пытался его обнулить.
А так - заказал с ебея десяток тини13, буду перепаивать.
Конкретно вот эти https://www.fasttech.com/pr... не стоит брать. Там кроме всего прочего кривая защита от дребезга кнопки. Пока проводом клики делал - все работало нормально. Поставил через кнопку - стало включать каждый раз новый режим по кругу... В МК ни поменять фьюзы, ни заменить программу... Буду перепаивать МК...
[Исправлено: MSS, 17.04.2015 в 19:46]
Старый 17.04.2015, 19:57   449
Garrik
Аватар для Garrik
Конкретно вот эти
Хм, а я только такие и беру. Проблем не было ни разу.
Старый 17.04.2015, 20:21   450
Anruha
Флэшелузер
Вот же ж... Я то же их собрался заказать. От партии что ли зависит?
Старый 17.04.2015, 20:26   451
Reyden
Аватар для Reyden
Thanks! Но.. заказываю я не с фаста, а местного 18650.in****. 105 минимум 2100 mA, многовато, если выпаять у него один стабилизатор то макс режим понизится и остальные сместятся в % соотношении?
[Исправлено: Reyden, 17.04.2015 в 20:30]
Старый 17.04.2015, 20:36   452
MSS
Аватар для MSS
Если подождете неделю-две приедет новая партия, посмотрю как в ней. Но меня больше расстроило то, что включает новый режим... если от кнопки. Уже заметил после отправки заказа.
Старый 17.04.2015, 20:38   453
MSS
Аватар для MSS
конечно понизятся. каждый дает 350мА. Если не с фаста, то может и норм будут - из конвоя вот сегодня драйвер перепрошивал, 101й, с ним не было проблемм.
Старый 17.04.2015, 20:56   454
Reyden
Аватар для Reyden
Спасибо, но времени мало, нужно все сделать к майским. Драйвера этой серии я так понял все идут под силовую кнопку. Значит если из 4х стабилизаторов выпаять 1, макс. ток будет 1050, а средний режим 630ма (40%), перемычек никаких на пустое место не нужно?
[Исправлено: Reyden, 17.04.2015 в 21:00]
Старый 19.04.2015, 13:24   455
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
а 105D с фаста никто не пробовал использовать?
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2015, 13:42   456
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Брал в феврале где-то, нормально шьются, проблем с МК нет.
Старый 21.04.2015, 10:16   457
MSS
Аватар для MSS
Вот блин чудеса...
Вчера поменял прошивку в своем USBASP и смог таки залить NLite в этот Nanjg-101 4xAMC7135... теперь вот сижу, чешу репу...
Старый 22.04.2015, 06:35   458
Anruha
Флэшелузер
Ни кто не пробовал 101е от Саймона с али?
Старый 22.04.2015, 08:46   459
MSS
Аватар для MSS
Получил с фаста 101е. Фьюзы те же. Lo=0x72, Hi=0xFD (9,6Мгц, 14СК +0мс)
Стоит лок бит. Чип можно стереть и залить заново прошивку. Я залил Nlite.
В общем похоже я просто протормозил и нужно было в начале стереть МК... тогда лок биты снимаются... без плясок с перепрошивкой USBASP
Фастовские 101 в стоке так же хреново работают с говнокнопкой. Включает следующий режим. Вот трудно им было другие фьюзы Lo=0x7А залить...
Старый 03.06.2015, 18:42   460
Morn
Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
vitali,
L fuse = 0x79
H fuse = 0xFD
А вот и сюрприз - новая "гибридная версия".
Буду признателен за отзывы. Сам только собираю с ней фонарь.
Вложение 97686 Program: 994 bytes (97.1% Full)
Строка для USBASP:
avrdude.exe -p ATtiny13 -c usbasp -P usb -U hfuse:w:0xFD:m -U lfuse:w:0x79:m -U flash:w:7135x8v2.hex:a -B6
Пытался прошить таким образом, но вижу ошибку.
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0x09
Почему такое может быть?
Полный лог:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware up
date.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9007
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be per
formed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
date.
avrdude.exe: reading input file "0xFD"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xFD:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xFD:
avrdude.exe: input file 0xFD contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
avrdude.exe: reading input file "0x79"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x79:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x79:
avrdude.exe: input file 0x79 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "7135x8v2.hex"
avrdude.exe: input file 7135x8v2.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (994 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.80s
avrdude.exe: 994 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against 7135x8v2.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file 7135x8v2.hex:
avrdude.exe: input file 7135x8v2.hex contains 994 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.68s
0x00 != 0x09
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: lfuse changed! Was 79, and is now 0
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Morn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14511 секунды с 16 запросами
