423379
837
28
441
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
просто я знаю, что здесь куда, много времени в прошлом году потратил.
LED_MASK_5 - включает шестую ногу LED_MASK_2 - включает вторую ногу все мелкие режимы висят ШИМом на 5й ноге. подбираем нужное количество 7135 и режем дорожки в принципе 8*АМС7135 Nanjg 105D даже проще переделывать, чем 105С. Можно перерезать как здесь красным и соединить желтым [Исправлено: MSS, 15.01.2015 в 17:02] |
442
Пять режимов яркости много. Наверно макс/средний + мунлайт (регулируемый от 1 до 50 мА ШИМ) вполне б сгодился. Только тогда термоконтроль будет уж очень круто срезать яркость.
Пока он режет по 700мА за шаг. Скрыть бы промежуточные режимы яркости (700/1400) от выбора кнопкой, оставив их для возможного использования термоконтролем. Или использовать полученное напряжение с терморезистора для задания ШИМ... Меньше сопротивление - меньше ток. Получится плавное уменьшение яркости. Но это уже совсем новая прошивка будет. |
443
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Ремонт светодиодных фонарей |
444
shurko_3, ага. Тоже самое
445
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
пять делал чтобы засунуть мунлайт меньший чем он был
а оказалось его можно и так уменшить и рампинг оставить но при этом выход из мунлайта в минимум только в пяти а в четырех в максимум интересно куда при трех будет попадать да и разрыв между минимум и средним слишком велик получится |
446
я это заметил. в начале я прошил три режима всего.
не очень хочется распаивать пилюлю, но мне сейчас кажется будет удобнее делать старт с максимума. И пусть он сам сбрасывает режимы при перегреве. а вобще нужно как-то переделать программу, чтоб были промежуточные уровни в режиме с термоконтролем, которые не выбираются кнопкой. |
447
животное опасно
а вообще жаль что время живого востребования этой прошивки прошло и не удалось попасть на тот период когда страсти в этой теме кипели |
448
дядюшка_зуэ, сейчас она вылизана максимально.
Я вот поклацал - получается все равно - с пятью режимами выходит с мунлайта в минимальный только если его в мунлайте выключить и после этого включить и выйти коротким кликом. А если войти в мунлайт и выйти - выходит в третий режим (еще два раза можно коротким кликом нажать до перехода в минимум). Без разницы из какого режима заходил в мунлайт - выход в третий... по моему тут уже эо обсуждали, совсем запутался нужно перечитывать [Исправлено: MSS, 19.01.2015 в 16:04] |
449
животное опасно
это логика действительна меня она вполне устраивает как сделать по другому не знаю в четырех режимной выход когда в максимум когда в предпоследний системности не обнаружил почему так |
450
поменял режимы на 3шт - 75/700/2100
так мне удобней, чем 5 шт с малым шагом. из мунлайта выходит теперь во второй режим если не выключать фонарь и в первый, если после выключения выходить. Все, больше туда не полезу. Запаивать драйвер в медную пилюлю - это то еще удовольствие. |
451
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Доброго здоровья! Мож кто поможет Скоментировать прошивку, без кондёра на первую ногу мк, и без диода паралельно терморезистору? Прошивка 7135x8 V2.6.5 #329.
452
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Как быть, если вокруг нет компьютеров с COM\LPT портами? Можно ли использовать переходники LPT-USB, которые легко купить, или только заказывать USB-программатор с Китая?
453
Например: https://www.avito.ru/moskva... Цитата:
Алексей73 (21.01.2015)
454
тёплый диодный
наездился уже в своё время в поиске ништяков)
455
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Программаторы на таких переходниках не работают, с ними кое-как только принтера работоют, и то не все.
Есть самопальный адаптер USB-LPT, на которых работают программаторы, но там тоже не всё гладко. Можно попробовать PCI плату с ЛПТ, но опять же камней хватает. COM-USB тоже не лучше - вроде только на FT232 работают, пролифики/СР нет. USBASP смотрится намного предпочтительней. Выгодно брать парой - китайсы зачастую шьют туда старую прошивку, а так друг дружку перешиваешь, и один в работе, другой в запасе или другу Себе брал тут - http://www.aliexpress.com/i...
Firefly (21.01.2015)
456
И в чем смысл перепрошивки? Если у меня дудка с ним работает нормально? Это чтоб не писало ошибку ISP или что-то такое при прошивке другим софтом?
457
Отчаянный
ceramic, Ой спасибо. Не силён в Изготовлении программ . Но прошить могу.
[Исправлено: Алексей73, 21.01.2015 в 21:42] |
458
Если работает и дудка устраивает -- смыла прошивать нет.
Но так не всем везет. Самые дешевые программаторы, аля USBASP, часто работают очень нестабильно. Могут вообще не работать с некоторыми контроллерами. Около года назад на форуме рассматривались варианты их улучшения. И програмные и аппаратные. А некоторым нравится шить прямо из AVRStudio -- с родной прошивкой неполучится, приходится перепрошивать . |
459
тёплый диодный
Угу. То дудка ругается на невозможность изменить частоту. Лечится прошивкой фирмвари с этой возможностью. Это было ещё в версии usbasp.2009-02-28 (v1.3). Что туда шьют китайсы - одному Богу известно.
