Просмотров в теме 547461   Ответов в теме 543   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 29.10.2017, 12:28   441
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
AFONJA1978, аккумуляторам сколько лет? Поищите понятие "разрядная полка". У Панасоника немало ёмкости "остаётся" ниже 3В, а фонари при таком напряжении обычно понижают яркость уже.
петцль не фонарь.
Старый 29.10.2017, 13:17   442
Посмотреть сообщение Сообщение от AFONJA1978 :
В инструкции изготовитель заявил что на аккумуляторе емкостью 3500 в этом режиме фонарь должен проработать 5 часов.
Не должен.
Обыкновенная маркетинговая лапша
При тех 365 люменах ток на светодиоде должен быть около 850 мА и потреблять он должен около 2,5 Вт. Если эти энергозатраты пересчитать на время, то получится превышение ёмкости аккумулятора.
Обратите внимание, что Zebralight
http://www.zebralight.com/S...
на аналогичный режим заявляет менее 4 часов
/ 350 Lm (3.9 hrs)
для Panasonic 3400.
А для полноты картины нужно и на потребление в данном режиме конкретного экземпляра H03 смотреть, и на ушатанность аккумуляторов.
[Исправлено: Qwertus, 29.10.2017 в 14:15]
Старый 29.10.2017, 15:57   443
zarjad
Последняя активность: 27.08.2018 15:24
На одном и том же этапе фонарь выключается и с 3400, и 2600, только практически пустой уже Самсунг 2600 при этом полностью готов к процессу заряда?
zarjad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 15:59   444
Посмотреть сообщение Сообщение от zarjad :
Что за чушь Вы пишите? Литий, даже заряженный на 95%, уже готов полностью к процессу заряда. У него нет эффекта памяти как у антикварных Ni-Mh аккумуляторов.
Старый 29.10.2017, 16:13   445
zarjad
Никто тут этого не пишет, а вот здесь учёные предупреждают и пишут, что
Литий-ионные аккумуляторы оказались подвержены «эффекту памяти» http://www.computerra.ru/64...
И вот здесь пишут, что
"В настоящее время эффект памяти также обнаружен и в литий-ионных батареях" https://geektimes.ru/post/1...
[Исправлено: zarjad, 29.10.2017 в 16:15]
Старый 29.10.2017, 19:01   446
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
но дальше заголовков их всё равно никто не читает, да
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 19:36   447
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:54
Сказал(а) спасибо: 686
Маска, я вас знаю.
Вроде ваши текущие акки еще не забанены... числом берете?
Magvay (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 20:00   448
ceramic
Аватар для ceramic
Бредом!
Magvay (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 20:40   449
zarjad
Уточните, пож, что в тех отчётах было пропущено, и не на "литий-ионность" ли смотреть как на базовый критерий того, что литий-ионные аки, пусть хоть и в меньшей скорости, но также подвержены эффекту памяти?
Старый 29.10.2017, 21:20   450
ceramic
Аватар для ceramic
То не отчеты, и не научная статья -- некая научно-популярная интерпретация исследования 2013 года.
Есть фамилии, есть дата -- гугл в помощь, все там ищется элементарно.
Ничего похожего там не обнаружено. Читайте первоисточник.
Все что обнаружено (не в реальной батарее, кстати, а ее физической модели):
В условиях непрерывно чередующихся неполных циклов заряда-разряда, напряжение на элементе перестает быть точным мерилом накопленной в данный момент аккумом энергии. Не то что-бы сильно, даже наоборот, -- совсем мало, только точное лабораторное оборудование позволяет заметить отклонение от "нормы".
Если дать элементу немного спокойствия или полностью зарядить -- все тут-же нормализуется. Заряды выравниваются, напряжение нормализуется и снова точно отражает текущий уровень заряда.
Нужно снова долго и непрерывно гонять в неполных циклах, что-бы обнаружить этот эффект. Паузы недопустимы, эфекта не будет, только непрерывно: немножко зарядить, немножко разрядить, немножко зарядить, немножко разрядить, и т.д.
Вот это авторы и называют "что-то типа эффекта памяти".
[Исправлено: ceramic, 29.10.2017 в 21:28]
Старый 30.10.2017, 06:42   451
AFONJA1978
Последняя активность: 18.07.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 4
Не должен.
для Panasonic 3400.
Оба аккумулятора новые а по маркеровке самсунгу пол года панасонику 10 месяцев.Если у зебры чистые около 3ч 50м без снижения на младший режим то это лучше чем те 2ч50м до полного отключения которое выходит по моим тестам.А что скажите насчет LG INR 18650-MJ1 насколько дольше остальных по времени он продержиться в режиме 365люм.Ведь не хочется зря выбрасывать деньги на ветер
AFONJA1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 09:48   452
Значит дело не в аккумуляторах
и не в аккумуляторах вообще.
Да там честные горизонтальные 350 люмен до перехода на слабый режим, не до отключения.
Сравните его с графиком Скилханта, правда это для более высокого режима, но не суть.
Т.е. для 365 люмен у него будет +/- 3 часа горизонтальной стабилизации + час-полтора снижение.
И ещё:
Рантайм.
Рантайм замерял на режиме H1 – 365 люмен (свежезаряженный аккумулятор Samsung ICR18650-26FM, напряжение – 4,19 В). В инструкции приведены рантаймы на аккумуляторе 18650 емкостью 3500 mAh, есть у меня такие Sanyo… но раз уж фонарь идет на смену народного H02, то и рантайм логично измерять на народных Самсунгах. Поскольку драйверы фонарей похожи и токи на режиме H1 практически одинаковые, то рантайм решил замерить только на версии с тиркой.
Фонарь проработал 2 часа 58 мин. без заметного снижения яркости. Затем яркость начала плавно снижаться. Через 3 часа 05 минут начал моргать 2 раза каждые 3 секунды индикаторный диод в кнопке, еще через 15 минут индикаторный диод стал моргать 3 раза в секунду и фонарь перешел на режим до уровня H2 – 160 люмен. На этом замер рантайма был остановлен. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 3,12 В. Индикатор моргал 3 раза в секунду, показывая напряжение ниже 3 В под нагрузкой.
Это из местного обзора.
Run times and outputs are as follows for use with
Turbo 1: 1000 lumens @ Unknown ( step down)
Turbo 2: 500 lumens @ 1.5 hours
High 1: 370 lumens @ 2.5 hours
High 2: 160 lumens @ 5 hours
А это из забугорного
http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: Qwertus, 30.10.2017 в 09:52]
Старый 03.11.2017, 00:25   453
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Народ подскажите по акам AWT.
Коллега приобрел, насмотревшись тестов. На сайт выхода нет. Сделано хорошо, защитные коды и все такое. Сопротивление 19-20 мОм. а ёмкость примерно 1100 мАч.
Может подделка. Или такая "фирма" ?
ID:	195404 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2017, 00:57   454
Witchdoctor
Да нормально для литий-силикатного китайца, он ожидал большего?
Пусть зайдёт к датчанину и там почитает тесты Samsung, Panasonic (Sanyo), LG. Там же есть литий-силикатные для сравнения. Затем можно подумать, стоят ли они 20-50р экономии.
Старый 03.11.2017, 01:17   455
Зачем обсуждать проблемы современной психиатрии на техническом форуме? Наверняка у докторов есть свои паблики, комьюнити и тусовки?
Старый 03.11.2017, 07:19   456
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Я могу еще подсказать, что китайская подделка акум на фото с надписью Sony! Таких не существует!!!
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
witalen (03.11.2017)
Старый 03.11.2017, 08:32   457
witalen
Аватар для witalen
литий-силикатные
У вас есть литий-силикат с сопротивлением 20 мОм?
Старый 03.11.2017, 08:47   458
А как это определено?
Старый 03.11.2017, 08:59   459
witalen
Аватар для witalen
Старый 08.11.2017, 17:57   460
kintairos
Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
А какие аккумуляторы 18650 вы бы посоветовали сегодня для однобаночных линейников convoy S2? На жирбесте мелькают LG HG2 3000 mAh 20А, но что-то у меня они вызывают сомнения. Есть сейчас где-нибудь оптимальные варианты?
kintairos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13560 секунды с 16 запросами
