260004
951
441
Регистрация: 05.04.2012 Последняя активность: 20.05.2014 20:01
интересно на материнках такие не ставят?а плату под соик 8 тини85 никто не делал?
442
Сказал(а) спасибо: 340
Распаянная на не пойми каких платах керамика - лотерея. Ёмкость померить ещё можно, а вот определить тип керамики, максимальное напряжение, температурный диапазон, ESR и т.п. - уже сложнее. В силовых ВЧ цепях на сильно греющейся плате это всё важно...
443
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Наврядли. Да и как верно говорит Инферион - ёмкость ещё можно померять, а с напряжением как быть?
Да и скока перерыл всякой электроники, (на работе этого добра навалом), ничего подходящего не нашёл. Стал бы я 7 евреев за 10 кондёрчиков просто так платить? ![]() Ну, здесь плата практически не греется, только от корпуса с прогревом оного. Мощностя не те, это ж не твои сцукобластеры.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 31.10.2013 в 20:18] |
444
INFERION а вы паяли драйвер?если спаяли то где покупали конденсаторы и тиньку в QFN корпусе?и подскажите где покупали корпус фонарика?
[Исправлено: jeny, 31.10.2013 в 22:31] |
445
446
в ркс кондеры не нашол в вороне тоже
447
Hoвичёк фонарёвки.
jeny
Нету на 100, купи по 47 и паяй друг на дружку, стопкой. ![]() Или просто 47 поставь - в принципе работать будет, но есть вероятность мерцания в определённых условиях. Ещё можно попробовать тантал поставить, но он там скорее всего греться будет. |
448
есть у меня 10мкф штук 100 была мысля -но как представил ету пирамиду ,вроде в имраде есть а размер 1210 влезет?
449
Hoвичёк фонарёвки.
450
просто фонарик иногда нужен для работы (работаю автоелектриком)
[Исправлено: jeny, 31.10.2013 в 23:44] |
451
452
буду подбирать когда будет готова плата
453
454
Сказал(а) спасибо: 6707
455
я вот одно не могу понять -по схеме на первой странице тини 85 стоит в соик8 корпусе у вас же используется в QFN КОРПУСЕ ,светодиод розряда батареи вообще не указан, может вы собираете по другой схеме?
456
А где на схеме указан тип корпуса МК?
457
Hoвичёк фонарёвки.
jeny
Да какая разница какой корпус Мк? Работают то они одинаково, просто номера выводов другие. На первой странице, схема драйвера от AVSel'а, как есть. А дополнительный диод появился именно для санвейчика, как дополнение. И без него работать всё будет, просто потеряются некоторые полезные фишки, и интерактивность интерфейса. |
458
Tamagotchi на схеме как раз указан соик корпус ,QFN не совпадают ножки микры,а не могли б вы переделать плату под соик корпус?не думаю что там нужно кардинально переделывать рисунок
[Исправлено: jeny, 02.11.2013 в 12:32] |
459
Hoвичёк фонарёвки.
Ты не с того боку подходишь.
Порядок действий такой: 1. Покупаешь тушку. 2. Обмеряешь всё если тушка неизведанная, если это санвей С20С, то ничего мерить не нужно. 3. Набираешь детали для драйвера. ВСЕ детали. потом смотришь - все ли твои детали подходят к имеющейся разводке? Если что-то не подходит, дроссель у тебя может быт другой, кондёры, МК, и.т.д - меняешь разводку под свои детали. 4. Делаешь плату и собираешь драйвер. 5. Заменяешь в тушке драйвер на свой. Если планируешь ставить трипл, то это отдельная истеория. Разводку под соик делал Тамагочи, но у него был небольшой дроссель. |
460
тушка у меня есть (но нейм -брал на ибее сам корпус),плата диаметром 17 туда станет,дросель большой,
