336693
754
51
441
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
Уфф ... спасибо за информацию. А то только только собрался заказ делать.
443
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Морозят торговлю на время каких-либо праздников, мероприятий. За многими продавцами такое наблюдал.
444
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
JP (29.06.2014)
445
Насколько большего диаметра шайбу сделали, впритык к стенкам? а то родная там как-то сильно не под калибр я смотрю, и этот факт раздражает. И есть ли смысл меньшей толщины ее точить под родную кнопку, как думаете?
446
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Шайбу делал 7х18, толщина - 0.5, но желательно 0.6-0.8. То что она болтается - значения не имеет - она прижимается кнопкой к резинке и все. У меня как раз родная кнопка, так как другие не лезут. Смысл есть только если большой ход кнопки раздражает. А вот пружинку поменять, или как минимум зашунтировать - дело нужное (только перед пайкой пружинки желательно отпаивать кнопку с платы).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Karam (27.06.2014)
447
А у меня S2+, проработав в любом режиме более секунд 5-7, при полунажатии мигает, и только при следующем нажатии меняет режим. с меньшим интервалом режимы меняются нормально, одним полукликом. Баг?
448
449
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
не баг, а фича, что бы случайно режимы не переключались. где-то в инструкции даже видел, что для переключения режима, если фонарь некоторое время работал, надо полунажать кнопку для разблокировки, а потом переключать.
Karam (28.06.2014)
451
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Тут не "чтобы", а "потому, что". Так проще всего реализовать память режимов. Классическое китайское решение, а кому не нравится - есть варианты переделок.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 28.06.2014 в 00:54] |
Karam (28.06.2014)
452
Ясно. А как к примеру в S2+ добиться луча как в Е05? такого, не широкого и размазанного? TIR 10 градусов? по бимшотам саймона и там еще парочки в той же теме на BLFе как-то слабо понятно. или не тот вариант и не в конвое такого добиваться?
[Исправлено: Karam, 28.06.2014 в 02:21] |
454
455
Можно спрашивать
Да
456
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Какие размеры у такого уплотнительного кольца для s3 и где взять можно?
А то пришел от саймона без него почему-то, протекает в этом месте
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
457
Регистрация: 06.06.2014 Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
Искать здесь: http://www.fasttech.com/cat...
А размер кольца (диаметр) можно и самому измерить по посадочному месту... [Исправлено: MNSboss, 28.06.2014 в 12:39] |
458
скорее всего такое, а может еще тоньше. Кольцо с тушки толщиной 1,5мм и с ним безель не закручивается до конца, кольцо выдавливается наружу |
459
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 21:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет.
Какой из Конвоев более-менее похож по своим ТТХ на Феникс PD35.
фонари Zebralight |
460
DoubleDragon (29.06.2014)
