Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
508175
751
27
441
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Ну в версии под ТК так оно и есть сейчас - удобно, но там получилось сделать подстройку яркости далеко ее не пряча (клик с удержанием), а максимальный на 2 клика. А тут, пробовал я переставить подстройку на 6 кликов - не удобно, а в мунлайте оно часто нужно. В общем - надо думать.
442
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Мой вариант управления: 1 - переключение режимов основной линейки (1-2-3-2-1) 2 - изменение яркости текущего режима 3 - мунлайт 4 - стробы 5 - индикатор заряда батареи (1-5) 6 - настройка памяти последнего режима в том числе и стробов (вкл/выкл) 7 - максимальная яркость стробов (вкл/выкл) 8 - настройка лимита температуры 9 - настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл) 10 - настройка индикации уровня заряда в 1 (?) режиме (???) Может имеет смысл немного уменьшить количество стробов. С другой стороны, они нужны очень редко, можно и поперебирать много вариантов. А вообще, конечно, сколько людей, столько и мнений. И каждый будет по своему прав... |
443
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
действительно упустил, что с тактовой все это уже реализовано, хотя если и с силовой появится возможность максимум прятать тоже будет не плохо
444
Спрятать мунлайт, как вы предложили - доступ только сразу после включения - понравился, хотя и сейчас в него можно не попадать делая паузу во 2м режиме и дальше пойдет 3-й. |
ValHar77 (11.05.2016)
445
С другой стороны, многие не хотят при переборе режимов варианта с максимальным током. Если я правильно понимаю, получается два варианта: 1. Третий режим настроен на НЕмаксимальный ток. При этом включается четвертый режим. То есть, при переборе режимов мы будем проходить и вариант с током в 2800 мА, что не есть хорошо. 2. Третий режим настроен на максимальный ток. Четвертого режима при этом нет. При переборе режимов мы не попадаем на вариант с током в 2800 мА. Но при необходимости все-таки воспользоваться этим режимом нам нужно перейти в третий режим, сделать два клика, дождаться немаксимального тока, сделать клик для запоминания подрежима, сделать клик для переключения м четвертый режим. То есть, как по мне, для использования турбо (посветить редко, ненадолго, но включить более-менее быстро и просто) такой вариант не так удобен. Мне кажется, быстрее и проще получать ток в 2800 мА путем регулировки яркости внутри верхнего режима... Еще раз повторюсь, это мое мнение и мое видение. А в "споре" рождается истина )) |
446
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Изменение числа основных режимов в зависимости от настроенного турбо неудобно. Турбо в основных - неудобно кому не нужно.
Турбу надо прятать на силовой, как и мунлайт. Но иметь в быстром доступе. Мунлайт настраиваемый с памятью. И три рабочих настраиваемых режима 1-2-3-1-2-3. Третий настраивается тоже вплоть до турбо. в управление - турбо на 5 кликов, остальное сдвинуть на клик больше. Использую схему мун3, батарея4, турбо5 давно на другой прошивке - очень удобно. Батарея используется редко - её можно и подальше, а на 4 стробы. [Исправлено: zazara, 11.05.2016 в 18:25] |
447
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
кстати, все время забываю, что это за контора с таким значком, типа запятой? может действительно, свой алгоритм стабилизации реализовали |
448
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
449
У меня еще идея возникла по ТК: Запоминание последнего режима убрать, вместо этого отсчитывать время в выключенном состоянии и если прошло мало (например 2 часа) то по клику включать тот режим который был, если больше то включать дефолтный. Как идея? |
garag45 (12.05.2016)
450
Отчего же? Перепрошивать разными версиями удобней? [Исправлено: dandan2000, 12.05.2016 в 10:21] |
451
452
Как по мне, это не очень удобно - пользователь не будет знать, в каком режиме включится фонарь, если он точно не засек время его выключения... Как вариант, включать этот "таймер" в одной из настроек, что бы был выбор - либо отсчет двух часов, либо как сейчас последний/запомненный режим.
453
454
По-моему, хорошая мысль. Нужно пробовать. |
455
Или вообще от дефолта отказаться тогда куча памяти освободится, в принципе там и так из выключенного можно в любой напрямую попасть (кроме стробов). [Исправлено: dandan2000, 12.05.2016 в 15:32] |
456
457
458
А время хранения режима должно примерно совпадать с памятью пользователя. Идея в том, что когда работаешь с фонарем включаешь-выключаешь - режим не должен меняться, а на след. день все равно не помнишь в каком режиме выключил - и включается дефолтный. |
459
У меня наоборот, сейчас включена память последнего режима... У каждого свои сценарии использования... Может привязка ко времени и будет удобна, нужно пробовать... Интересно, кстати, подобная функция реализована в каком-либо серийном фонаре? Или у других авторов? |
460
Вообще, с тактовой кнопкой возможности куда шире, да и сама конструкция значительно надежней - на силовых элементах потерь почти нет, управлять значительно удобней и приятней. Сейчас только такие фонари рассматриваю. Вот такой всего за $8, отличное качество и мега-правильная конструкция: |
