405359
580
441
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 16.12.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Рад, что эти "монстры" вызвали такой отклик ! Дискуссия - это хорошо, но надо двигаться далее...
Пример миниатюрной "керосинки" с сигнальной функцией, своеобразный керосиновый Telko trio. Сфера применения : армия,полиция и железная дорога (railway). Производитель неизвестен (клейм нет). Циллиндрическая форма - часто встречающаяся, более крупные лампы подобного типа широко распространены по всему миру, чаще всего использовались на железных дорогах. Для эффективного рассеяния выделяемого тепла и устойчивого горения использовались характерные (напоминающие раковину моллюска) колпаки - расположенные иногда в 2 - 3 яруса. Все остальное устройство напоминает традиционные фонари. Линза дешевая,необработанная. Резервуар для топлива всего 20 граммов - фиксируется в корпусе 4-мя лепестками, вес в снаряженном состоянии - около 230 граммов. Количество деталей - 26 штук. Светофильтры - красный и сине-зеленый,расположены в выдвижной кассете. Их смена происходит путем вращения кассеты внутри корпуса фонаря. Такая схема встречается и в карманных электрических фонариках ( например на английском фонарике периода первой мировой - Orilux). За счет увеличенного расстояния между светофильтром и линзой фонарик хорошо рассеивает свет, без светофильтра дает хороший луч. Имеется удобный подвес и две складывающиеся ручки для переноски. Фонарик вполне сопоставим по габаритам с обычным карманным, более мелкие пока не попадались. С наступающим Новым годом друзья !!! |
442
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Спасибо, Свечкин, симпатичный фонарик. И тоже с наступающим.
Интересно, такие же юбочки со складками крыши для трубы были и на волшебных фонарях. Конструктивно это наверно значения не имело (конусовидная крыша или юбочка со складками), но красиво. p/s/ Покраска новая?.. Крышка должна раскаляться на сигнальном фонаре, не горячо ее будет поворачивать когда фонарь горит? [Исправлено: tvitaly1, 26.12.2014 в 14:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (28.12.2014), Свечкинъ (26.12.2014)
443
Краска - родная, фонарик похоже непользованный - без копоти. Лежал видимо где-то, возможно на складе. Поверхность крышки и делали такой формы не для красоты, а для увеличения площади теплоотдачи, хотя получилось действительно красиво. Крышки такой формы иногда крепили друг на друга по две - три штуки, то еще чудо. А для поворота кассеты пользовались ручкой для подвеса.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
444
Спасибо за подробные объяснения.
445
Фонарик КСФ - карманный сигнальный фонарик, "русский Daimon" производства СССР. Точную дату производства установить трудно, возможно где-то между 1939 и 1945 гг., возможно и ранее - в период расцвета военно-технического сотрудничества между СССР и Германией (был такой период, когда немцы делились с нами передовыми технологиями и образцами вооружения). Также возможно,что он был просто скопирован в годы войны. Возможно. что он производился и после войны, до появления версии КСФ-1 и подобных в 1954году. Надо отметить , что КСФ-1 уже разительно отличался от КСФ.
КСФ похоже имел несколько модификаций (например в коллекции у iolitm), нельзя сказать ,что фонарик полностью скопирован с Daimon, есть в нем что-то и от КИМ, и свои индивидуальные черты. А характерный "даймоновский" кожаный ремешок наталкивает на мысль о довоенном производстве, когда еще не стремились экономить. Верхняя часть фонаря с переключателем без фиксатора (похож на довоенную модель Daimon) тоже наталкивает на такую мысль. Производитель так же неизвестен, можно предположить, что фонарик произведен на предприятиях позднее производивших и КСФ-1. Фонарь в рабочем состоянии, полностью комплектный , в родном окрасе (частично сохранившемся). Послевоенные фонари в таком "затасканном" виде не попадаются - те выглядят зачастую как новые, аккуратные(не как КСФ - словно "из-под топора"), без следов времени так сказать, да и толщина стального листа была уже потоньше. КСФ встречаются все реже и реже, в то время как КСФ-1 попадаются очень часто. При поиске материала попалась на глаза такая забавная расшифровка КСФ - как Краснознаменный Северный Флот. Может быть в этом ряду всплывут еще какие-нибудь новые модели, доселе неизвестные. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (01.01.2015), iolitm (02.01.2015), jeepwalker (01.01.2015), Landser (02.01.2015), Mikkilighter (02.01.2015), tvitaly1 (01.01.2015), wolkozay (02.01.2015), Василий9 (01.11.2019), серж59 (05.01.2015)
446
Совершенно фееричный фонарик из СССР, производства г. Белгород-Днестровский с государственным знаком качества (арт.1007-у). Фонарик позиционируется как устройство светосигнальное,трехцветное и работает в 4-х режимах: 1). - непрерывный белый.
2). - непрерывный зеленый. 3). - непрерывный красный. 4). - мигающий красный. На мой взгляд знак качества присвоен изделию вполне обоснованно, фонарик выполнен из качественного, прочного и толстостенного пластика, имеет вес без источников питания - 160 гр. В нем две лампочки2,5 V; 0,15А. Все функции написаны на корпусе вдоль ползунка и удобочитаемы. По мере продвижения ползунка из корпуса выдвигается обойма с двумя светофильтрами (зеленым и красным) которые поочередно закрывают лампочку обеспечивая выбранный цветовой режим. Причем зеленый светофильтр, в конечной фазе задвигается в футляр, расположенный в центре стекла отражателя и таким образом не мешает работе красного светофильтра. Вторая лампочка (закрепленная у основания большого колпака красного светофильтра) обеспечивает режим мигающего красного света. Зона лампочек поделена на два отсека диафрагмой самого отражателя, в верхнем отсеке реализуются первые три режима работы, в нижнем - 4-й, мигающий. Причем режим этот реализован необычным способом. с помощью встроенного биметаллического прерывателя работающего "на разрыв"!!! Прерыватель выполнен в виде отдельного неразборного узла - моноблок термореле на термоэлектромагнитном принципе. Замедляющий элемент -тонкая проволока из сплава с высоким удельным сопротивлением, при работе прерывателя она периодически нагревается,изменяя свою длину и воздействует на механизм замыкания и размыкания контактов (аналог - реле РС-57Б). Использование такого реле позволило обойтись без более дорогостоящей схемы с несимметричным мультивибратором на полупроводниковых приборах (по этой схеме выполнены фонари "Сигналас-М" и БН-1-001(002)). Большое количество деталей - около 50-ти, не мешает тем не менее ему работать устойчиво во всех режимах Цена впечатляет - целых 8 рублей !!! Все контактные пластины выполнены из латуни и тщательно склепаны в нужных местах (в местах возможного касания вставлены диэлектрические втулки и пластины). Подобные фонарики массово производились и в других странах в разное время (Германия - Varta 4D 70 г.в.;Sonca 6400; СССР - "Эмитрон", Б-105; Польша; Гон-Конг и т.д.). Были и есть еще и покруче - например "Берилл" но таковых я пока не имею. Фонарик устойчиво стоит в вертикальном положении и может вполне использоваться совместно со знаком аварийной остановки например. Стекло с футляром для с/ф по центру, совершенно не выступает за габариты фонаря, а наоборот немного утоплено и окружено небольшой блендой, что формирует хороший, узконаправленный цветовой луч. На корпусе предусмотрен подвес-крепление на пуговицу или ветку например. Стильный - основной красный светофильтр имеет расширяющуюся кверху граненую поверхность, и при свечении (мигании) излучает лучи направленные в разные стороны - подобно настоящему маяку на башне. В общем - необычно и феерично ! |
447
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Питание - два 373?
448
Да, они самые.
449
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 19.03.2022 23:20
Сказал(а) спасибо: 1662
Поблагодарили: 156 раз(а) в 100 сообщениях
Очень интересно !
jeepwalker (14.01.2015), Свечкинъ (10.01.2015)
450
Занимательный фонарик фирмы Lewyt из Бруклина (район Нью-Йорка). Патент US №2234444, заявлен John W. Martin и Robert Martin 9 августа 1939 года. Полезное изобретение - совместить фонарик с медицинской аптечкой никто до тех пор видимо не додумался. Фонарик с отсеком для полезного груза ( в данном случае медицинской аптечки) был востребован и удобен в использовании. Применялся преимущественно как автомобильная аптечка, возможно применялся на технике в американской армии во время Второй Мировой (подобный фонарик с таким указанием попадался мне ранее). Выпускалось видимо несколько модификаций, я видел абсолютно подобный вариант в бакелитовом исполнении. На крышку корпуса планировалось наносить изображение и надпись с флуоресцирующим покрытием, для облегчения поиска фонарика в темное время суток (на приведенном фонарике надпись не светится). Раскрыв фонарик, можно при свете лампы выбрать необходимый предмет для оказания первой помощи. В комплектации аптечки предусматривалось следующее : - бутылочка йода; перекись водорода ; меркурохром ; аммиак; бинт; лейкопластырь, и оставалось еще немного места. Корпус выполнен из толстой листовой стали. Батарейный отсек под 2 шт. R20 закрывается отдельной крышкой с фиксатором. Отсек для медикаментов обложен влагостойким картоном с пропиткой. Фонарик снабжен ручкой для переноски и подвеса. Вес в снаряженном состоянии приблизительно 550 гр. Количество деталей (без аптечки) - 26 шт. Очень удобная вещь во всех отношениях. Сам принцип отсека для полезного груза в фонарике применялся и позднее, например в фонариках совмещенных с отверткой (в футляр вкладывались сменные насадки) с ссылкой на этот патент. Возможно наш друг fooks порадует нас своими замечательными изображениями чертежей из патента ( тема раскрывается намного полнее и богаче с такими комментариями - за что ему большое спасибо). Кстати, нанесенный сзади номер патента (хотя и повышает себестоимость) - полезная практика, ныне почти не применяется, а жаль - упаковка теряется, а выбитый номер дает надежду на получение достоверной информации о предмете.
451
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
452
Удивительно, и чего только люди не придумают.
Свечкинъ (15.01.2015)
453
Свечкинъ , спасибо ! Не перестаете удивлять.
454
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
Сколько увлекаюсь ретрофонариками,но такого чуда не видел,вполне можно и сейчас выпускать модернизированный вариант для выживальщиков и армии.
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
455
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Спасибо огромное за вашу интересную подборку.
Свечкинъ (22.01.2015)
456
Одна из вершин немецкого фонарестроения (крайне редко уже встречающийся) - Pertrix №646 (с встроенным компасом) - подарок от меценатов. Фонарик прибыл из США с батарейками 1942-43гг. внутри, которые судя по характерным следам протечки, никогда далее после использования, из фонарика не вынимались. Извлечь их из фонарика стоило определенных трудов (видимо из-за их некоторого разбухания или небольшой разницы в габаритах между американскими и европейскими элементами). Из чего можно сделать вывод, что фонарик находился на территории США еще до войны, а не был привезен как трофей после нее. Интересна еще одна особенность: на замке отштампована надпись Made in Germany, что возможно указывает на экспорт до войны в другие страны. Приведенная модель с 1936 года выпуска под две R20 батареи отличается повышенной сложностью, количество деталей доходит до 96 шт., масса в снаряженном состоянии около 600 гр. Помимо необычного механизма регулировки фокуса (зубчатый сектор), в фонарик вмонтирован полноценный компас, да еще с подсветкой для использования в темное время суток !!! Барабан со сменными светофильтрами (красный,зеленый,желтый) и окошком с защитной шторкой, полностью подобен барабану Pertrix 647, но в отличие от открываемого на 647, этот узел здесь сползает по направляющим и открывает большой отражатель диаметром 60 мм. Фонарик полностью немагнитный, нет ни одной стальной детали (кроме магнитной стрелки компаса), что несомненно делает его более точным. Основной материал - латунь. Окрас - олива. Есть скоба для переноски в руках, ремни крепления к пуговицам униформы и крепление на пояс с фиксацией. Имелся вариант такого же фонаря без компаса (более дешевый).
457
Фонарик, судя по батарейкам(до открытия "второго фронта", не попал на войну, и благодаря этому, сохранился практически в идеальном состоянии. Батарейки также представляют коллекционный интерес. Не исключен еще один такой, интересный вариант, что фонарик использовался американским военнослужащим после 1944 года, а батарейки (учитывая длительный срок их хранения до использования) были вставлены в это же время. А уже после войны был вывезен в США, где и провалялся где-то на чердаке до наших дней.
458
еще оригинальнее чем с аптечкой. если бы их совместить и покинуть идею китайцам
Свечкинъ (06.02.2015)
460
Китайцы уже давно "шлепают" фонарики с чем попало, с компасом точно есть несколько модификаций( правда не знаю подсвечивается ли там шкала), могут навернуть фонарик с радиоприемником и компасом, ножом и компасом и т.д. Вот с аптечкой пока действительно не попадались.
Да, а батареечки таки потекли немного в какой-то момент, но процесс не принял катастрофического характера и заглох. Еще несколько изображений (извиняюсь за качество - в темноте снимок не всегда получается) : |
