319601
730
21
441
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:02
Сказал(а) спасибо: 6698
я могу прямо щаз оттестировать
442
нашел я похоже костыль для подсветки без конденсатора
фусы bodlevel ставим наоборот (01-2.7В), режимы с подсветкой переключаются нормально. драйвер выключается при 2.9В (кому шибко много - можно диод закоротить защитный) заодно и в мунлайте не требуется мониторинг, 300мкА потребление после выключения (да, это больше тех 120мкА мониторингом, но и в 3 раза меньше чем без мониторинга при более разряженном аккумуляторе) p.s. нифига. где-то видимо накосячил при проверке,, повторить не удалось - все так же переключает на следующий режим. может емкость попробовать удалить по питанию... но тогда возможно фокус с кратковременной памятью регистра потеряется. [Исправлено: galex, 19.07.2013 в 10:47] |
443
444
Кондер НУЖЕН!!!
ЗЫЖ Прошивка с запоминанием мунлайта завелась. Ждите. |
445
Пока только hex
7135x8v2.1.hex Max - 2450mA Mid -700mA Low - 130mA Ulow - 20mA Переключение сверху вниз, память, термоконтроль (калибровка 8 кликов), индикатор батареи 4 клика, медленный строб 5 кликов Moon 0.5mA Мунлайт вынесен из линейки режимов и включается/отключается 3-мя кликами. Это состояние запоминается. Контроль батареи поддерживается (не проверял но должно). Драйвер установлен в Roche F12 XM-L T4 7C. Мне нравится. [Исправлено: Tamagotchi, 20.07.2013 в 10:10] Причина: Добавил про строб |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kimakovsky~ (04.05.2016), shurko_3 (08.08.2013)
446
447
448
а он не ловит такую скважность похоже.
я чем только не пытался, и стрелочным и осциллографом и трмс (юнит ут-61е) - все показывают меньше расчетных. осиллограф ближе всего, но тоже меньше вот - на 61е показывает 3.3мА общее потребление, из низ 1.8ма потребление драйвера, т.е. на диод остается 1.5мА, при том что в прошивке указано 4 для мунлайта, т.е 5,5ма другой вариант - ток действительно может быть меньше расчетного, если 7135 заваливают открывающий фронт |
449
galex,
Я замерял на диоде (UT61E )Получилось 0.5...0.6 не запомнил точно. Очень похоже на то, что у Вас с 4 выходит. При 1 диод еле-еле тлеет, а при 2 светит, но на него можно смотреть глазом. Думаю, что 7135 чудит, но мне такое его поведение очень нравится
450
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Принцип "без конденсатора" работает. Максимальное время отключения для короткого клика по ощущениям где-то 0,5с. Вообще, мне кажется, это время будет зависить от емкости конденсатора на питании МК.
451
452
453
454
Драйвет у меня такой: http://intl-outdoor.com/amc..., может конденсатор на питании контроллера в нем большей емкости. Еще, прошивка у меня своя (написал таки), но принцип тот-же, может есть какой-то нюанс, например, дребезг контактов вы как обрабатываете? [Исправлено: dandan2000, 23.07.2013 в 01:00] |
455
В общем, как я и предполагал в варианте "без конденсатора" длительность паузи віключения зависит от емкости конденсатора на питании. В другом драйвере, на 1050мА конденсатор визуально совсем мелкий, переключать режимы было сложно, поменял на 4,7мкФ и паузу выключения можно делать до 0,5с.
Получается конденсатор на 5мкФ все равно нужен (если изначально он не стоит), какой вариант более элегантен, не понятно. |
456
dandan2000,
Я буду паять конденсатор на 1 ногу. Мне так надежнее. |
457
Я вот сейчас подумал, переключатель мунлайт - основная линейка режимов уже есть, а что если сделать 2 линейки? Яркую 2800/700/130/20 и примерно так 350/100/20/1mA?
458
ну почему бы и нет. пусть будет.
особо овелосипедившиеся может туда еще и стробов напихают. будет 2 линейки - тактическая и стратегическая
459
Tamagotchi,
пробовал разобрать Ваш исходник, возник вопрос: а Вы счетчик кликов не сохраняете в ЕЕПРОМ? тогда как он нарастает? |
460
