Просмотров в теме 157727   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 10.01.2014, 22:32   441
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
на счёт срока службы незнаю, но вот то что 1 диод на 3А ниже КПД и больше греется чем 4*0,75А это точно, так же если учитывать хреновые китайские исполнения, то возможно и провода к диодам не очень, и тепло-контакт подложки в основанием так себе, то опять лучше всем по чуть чуть
Rjkz вне форума   Вверх
SERG27 (11.01.2014)
Старый 10.01.2014, 22:42   442
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Удачи вам со вспышкой заснять цех 20х80 метров с тёмными стенами.
штатив и выдержка побольше. или несколько вспышек и синхронизатор.
этот фонарь вам в любом случае не осветит полноценно цех 20x80 c темными стенами.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 23:34   443
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
И фонарь.
Не вариант. Иногда оттуда приходится очень быстро удирать.
Только световой кистью, да.
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2014, 23:44   444
kruvas
Аватар для kruvas
ну так бы и говорили, что вам нужна световая кисть, а не подсветка. а многократная вспышка в роли кисти не канает? не пробовали?
Старый 11.01.2014, 09:47   445
oleg235
C фонарём лучше цветность получается и высвечивать отдельные участки можно.
Старый 11.01.2014, 10:39   446
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
другими словами: 2 диода "вполнакала"
в этих фонарях нет никаких вполнакала. что один, что 3-5-7 диодов работают в полный накал. низкочастотная ШИМ в этом плане никакой выгоды не дает.
уточню на всякий случай, речь именно про 1 диод вместо 3 диодов + ШИМ 30%, а не 3 диода по 3А, вместо 6 диодов по 1.5А
при таких перегревах ресурс диодов сокращается минимум раза в три.
точнее десятка в 3.
[Исправлено: galex, 11.01.2014 в 10:42]
galex вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 12:49   447
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
точнее десятка в 3.
так вроде про то и говорили?
шим 30% приравнивается (в первом приближении к 30% "накала")(во всяком случае по среднему току)
[Исправлено: SERG27, 11.01.2014 в 12:58]
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 12:54   448
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Кидайцы продают просветленные стекла для SRK.
Может кому пригодится.
ЗЫ: На данный момент ресурс недоступен.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 12:59   449
про то и говорили?
нет. говорили почему режимы реализуемые включением 1-2-3LED это плохо
не приравнивается.
чтобы приравнялось - нужна частота в десятки кГц. в тех же фонарях менее 1кГц в большинстве случаев.
а это не в первом приближении, а точно равно 30% времени работы со 100% накалом
[Исправлено: galex, 11.01.2014 в 13:01]
Старый 11.01.2014, 13:32   450
SERG27
не учитывая завалы фронтов и сглаживающие емкости-да.
все вы прекрасно знаете
Старый 11.01.2014, 13:33   451
SERG27
и сравнивали с работой "вполнакала"
Старый 11.01.2014, 13:53   452
нет там сглаживающих емкостей, потому что огромные нужны, чтобы хоть как-то влияли. и фронты ровные. частоты не те, чтоб что-то заваливалось.
которого нет. еще раз, 1 диод даст ровно столько же света на 3А и потребит столько же энергии, сколько 3 диода работающие на 3А с низкочастотной ШИМ с заполнением 30%
не будет там никаких полнакала
Старый 11.01.2014, 13:59   453
SERG27
сдаюсь, уломал красноречивый но греться то один будет по другому...и кпд все-равно упадет...(1:1?)
пс а кондеры по выходу все-же ставят- не для уменьшения ли шима?
[Исправлено: SERG27, 11.01.2014 в 14:02]
Старый 11.01.2014, 14:04   454
хорошо. если (как обычно) теплоотвод от диода херово организован (кривая алюмниниевая подложка с малой площадью фольги термалпада на тостом слое термоклея) - да. немного упадет.
1:0.7
Старый 11.01.2014, 14:07   455
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Thinking Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Мэтры, подскажите, как подружить хотелку и реальность.
Специально к Кингу заказал ЛыЖы3000 из-за их высокого среднего напряжения и чуть ли не максимальной энергоёмкости. Поскольку в приехавшем стоит тупейший директ
, нужно выбрать драйвер.
Сетап такой: LG 3000 4.35v, XM-L2, ток в максе 2А (а то и 1.8 - вау нах не нужно, нужна рабочая лошадь с хорошим рантаймом и температурой).
Что выбрать - линейник (склоняюсь к V7 или что подобное), повышайка (AVsel/MOHAPX или LD-35) или родной импульсник с валлбая (с заменой операционников на маложрущие), в приоритете - КПД (эксплуатироваться будет 90% времени в максимальном режиме). И если можно, почему именно его.
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 14:17   456
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
там ведь проблема не в том что они жрущие, а в том что не отключаются в стендбае.
т.е менять микроконтроллер, и питать через него.
кстати, от 4.5В драйвер отлично работает.
но я кажется понял, зачем там такая низкая ШИМ - на высокой частоте в слабом режиме стабилизация не работает, не успевает регулировать. впрочем, она и на родных 200Гц тоже не шибко хорошо работает.
LD-35
тут как раз вроде появился недорого
Старый 11.01.2014, 14:49   457
Volosaty
Фих его знает, QX9920 в штатном включении неплохо работает с ШИМ в пару килогерц. А тут с дополнительным операционником, да ещё и заниженным относительно номинала питаловом его наверно и колбасит на все стороны.
Не понял к чему - конструкция однобаночная, у нас напряжения выше 4в не ососбо и поднимаются
Спасибо, но китайса индус заявил 12баксов+шиппинг, с тао+посредник около 18, разница мизерная будет. Впрочем, надо уточнить.
Старый 11.01.2014, 14:53   458
LG 3000
которые очень любят зарядку до 4.52В
Старый 11.01.2014, 14:55   459
SERG27
1:0.7
и все таки она вертится кондеры по выходу ставят!
[Исправлено: SERG27, 11.01.2014 в 14:57]
Старый 11.01.2014, 14:58   460
примеры?
Время генерации страницы 0.13408 секунды с 16 запросами
