Просмотров в теме 478930   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 20.09.2016, 13:03 Автор темы   441
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
или (не уверен что это поможет) можно попробовать замыкать 1-ю ногу контроллера на землю.
Нет, не поможет. Всегда будет стартовать один и тот-же режим.
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
подскажите можно-ли сделать чтоб питание шло не через силовую кнопку ( имею ввиду народные драйвера ) , а чтоб в голове фонаря ( а не в хвосте ) поставить маленькую слаботочную кнопку с фиксацией и этой кнопкой включать или отключать питание на микроконтроллёр драйвера
Можно. Любую слаботочную, можно и без фиксации, нормально замкнутую или нормально разомкнутую. Только способ подключения кнопки будет различаться.
Нормально замкнутую или кнопку с фиксацией -- последовательно с диодом.
Нормально разомкнутую -- нужно последовательно с диодом поставить резистор (сотни Ом), кнопкой -- точку соединения диода с резистором коротить на землю.
В обоих случаях может понадобиться дополнительный конденсатор между 8 ножкой и землей, до микрофарада (не факт, нужно проверить, возможно и без него будет нормально переключаться).
Зы
Это если выключение фонаря хвостом или другой силовой кнопкой.
Если все на слаботочке -- только кнопка с фиксацией.
[Исправлено: ceramic, 20.09.2016 в 13:13]
Katran73 (21.01.2017), начинающий (20.09.2016)
Старый 20.09.2016, 13:04   442
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
тоб в голове фонаря ( а не в хвосте ) поставить маленькую слаботочную кнопку с фиксацией и этой кнопкой включать или отключать питание на микроконтроллёр драйвера а сам драйвер будет постоянно подключен к литию, сможет-ли народный драйвер в таком режиме работать вот в чём вопрос
да. прекрасно будет работать. кнопку подключать вместо или в разрыв цепи защитного диода. если вместо - придется поменять один из резисторов делителя, чтобы драйвер сбрасывал в лоу режим как и раньше, а не позже на 0.2В.
Старый 20.09.2016, 14:46   443
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
между плюсом и диодом микрокнопку с фиксацией ? правильно понял ? будет полная замена силовой кнопки которая в хвосте ? за подсказки заранее большое спасибо !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 14:48   444
или между диодом и 8-й ногой контроллера.
хоть микро, хоть обычную.
да. у меня один фонарь так уже 3.5 года работает. правда кнопка силовая и в хвосте. но ток через нее - пара мА.
Старый 21.01.2017, 22:33   445
Katran73
Аватар для Katran73
Последняя активность: 18.08.2021 09:54
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
Если я правильно понял, то управление драйвером осуществляется просто отключеним питания контроллера. Равно, как и при силовой кнопке.
Кнопка с фиксацией ставится в разрыв дорожки от диода к восьмой ноге МК или от + к диоду. На рисунке ниже под спойлером у драйвера Nanjg 105c - красные линии.
Рисунок взят из https://forum.fonarevka.ru/...
Пример установки кнопки: https://forum.fonarevka.ru/... (by Garrik)
Такой же вопрос, как обсуждался в этой теме на стр. 44-45, в теме про моддинг налобника (ceramic), стр. 24.
[Исправлено: Katran73, 21.01.2017 в 22:50]
Katran73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OldRanger (02.02.2017)
Старый 21.01.2017, 22:44   446
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
вам просто пытались объяснить, что если не можете перешить микросхему в драйвере то можно поставить кнопку в цепи диода питания микроконтролера и все больше ничего с драйвером делать не нужно. красной линией 8-я нога на самом деле
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 21.01.2017 в 22:46]
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OldRanger (31.01.2017)
Старый 21.01.2017, 22:52   447
Katran73
Аватар для Katran73
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Именно это мне и было нужно с самого начала в другой теме. Просто здесь уже было обсуждение ранее. Без наводки не нашёл.
За ногу спасибо, исправил. Старею, видимо.
[Исправлено: Katran73, 21.01.2017 в 22:56]
Старый 06.02.2017, 22:24   448
Katran73
Аватар для Katran73
Посмотреть сообщение Сообщение от Katran73 :
Что-то никто и не заметил, что дорожку от + к диоду резать нельзя. (в т.ч. выше by начинающий)
Нужно резануть дорожку от катода диода D1 до Vcc МК (8 нога). Линия разреза на фото под спойлером - ярко-зелёная. Кнопка вешается проводами прям на ногу МК и на "нижнюю ногу" диода.
Вместо диода можно, но не нужно - объяснение на этой странице (galex, #442).
Сорри за офф.
[Исправлено: Katran73, 06.02.2017 в 22:30]
Fableas (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 00:06 Автор темы   449
ceramic
Аватар для ceramic
Че это?!
От "+" к светодиоду -- нельзя резать, от "+" к защитному диоду -- можно. Есть куча вариантов этого драйвера, у многих отрезание защитного диода происходит без отрезания светодиода от "+".
А начинающий вообще о отрезании ничего не писал:
Для этого можно, как пример, просто поднять анод диода с платы, или перенести диод на плату кнопки, да разные способы есть.
Старый 07.02.2017, 11:13   450
начинающий
всё на самом деле есчё прощей и прощей , делал по своему проверено временем на трёх фонарях и всё работает , в качестве силовой использую микро кнопку с фиксацией но эта кнопка включает и выключает плюс общий драйвера там где пружина то-есть по центру , а плюс светодиода напрямую подключен к плюсу питания , в результате этого ничего не надо резать и никаких ног не надо поднимать , всё прекрасно работает !
Старый 07.02.2017, 15:42   451
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Наводящий вопрос по существу.
Если коммутация производится малыми токами,значит смело можно применить миниатюрный геркон ?
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 15:47 Автор темы   452
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
Да.
Старый 07.02.2017, 19:36   453
А датчик холла меньше даже миниатюрного геркона
Старый 07.02.2017, 20:58   454
ВелоРыба
Для дилетантов геркон удобнее,у него меньше "ног",и цоколёвка не нужна.
Старый 12.07.2017, 17:19   455
Pavel_74
Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Такой вопрос - портировать с 13 тиньки на 85 проблеммно? Интерес вызвала прошивка от ceramic из 101 поста. Но хотелось бы с памятью режимов, да и режимов чуть больше - 3х3 (драйвер на 8 АМС). А в 13 тиньке места не осталось. При компиляции проблему вызывают строки
BODCR = 0x03;
BODCR = 0x02;
без них компилируется, но не работает.
Pavel_74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 23:49 Автор темы   456
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel_74 :
Это не самая оптимальная версия. На форуме где-то выкладывались более оптимизированные исходники. Добавить режимов совсем не проблема, места хватит.
BODCR = 0x03;
BODCR = 0x02;
Это усыпление BOD. В 85-й это делается через MCUCR.
На работоспособность не влияет.
Проблема в различии ядер микроконтроллеров. Скачивайте даташит обоих и корректируйте код под 85.
Старый 13.07.2017, 09:14   457
Pavel_74
Просто привык уже к зебре, поэтому и была выбрана ваша прошивка версии 4.0. При компиляции там 97% занято показывает. Да и термоконтроль в 85 тиньке можно организовать. Переделал драйвер на 85 тиньку, скомпилировал исходник от Alex63 - работает, но управление не нравится. Пытаюсь теперь разобраться, но пока не очень получается. Есть желание заменить драйверы в UltraFire UF-H6 (это сейчас актуально) и Конвое S2+ (до силовой кнопки пока не дошел, это будет позже, если будет вообще).
Старый 13.07.2017, 23:16   458
Pavel_74
Получилось запустить и дополнить под себя даже немного прошивку от ceramic из 101 поста на 85 тиньке. Но с GIMSK=0x40 отключается через мгновение после включения. А с GIMSK=0x20 работают все режимы/подрежимы, но кроме таймера степдауна, и степдауна по напряжению. Напряжение мерит вроде адекватно, отмаргивает в соответствии с зарядом аккумулятора. по даташитам регистры GIMSK одинаковые.
Тип файла: rar zebra 85v v1.0 v1.4 с памятью.rar (2.3 Кб, 84 просмотров)
Старый 14.07.2017, 13:16   459
Pavel_74
Вроде заработало)))
Прошивка под 85 тиньку, доработка как у ceramic, плюс резисторы делителя убрать
Память подрежимов (за исключением Н1, он не запоминается)
Степдаун из Н1 в Н2 через полторы минуты
При Напряжении ниже 3,5 Вольт только М и L режимы, ниже 3,25 только L режим, ниже 2,75 В - выключение.
Токи замеряны, светоотдача расчетная
H1. 966 lm ( 8 АМС) 2800 mA
H2. 441 lm ( 3 АМС) 1050 mA сильные режимы
H3. 164 lm ( 1 АМС) 0350 mA
M1. 081 lm ( 1 ШИМ 132/255 ) 173 мА
M2. 046 lm ( 1 ШИМ 49/255 ) 99 мА средние режимы
M3. 015 lm ( 1 ШИМ 19/255 ) 31 мА
L1. 2,9 lm ( 1 ШИМ 7/255 ) 6.2
L2. 0,4 lm ( 1 ШИМ 4/255 ) 0.9 светляки
L3. 0,04 lm ( 1 ШИМ 3/255 ) 0.1
Управление
Фонарь выключен
включение фонаря в сильный режим - 1кк
включение фонаря в средний режим - 2кк
включение фонаря в минимальном режиме - удержание
фонарь включен
перебор режимов по кругу - удержание
выключить - 1кк
переключение подрежима - 2кк, для запоминания фонарь выключить
индикация заряда - 3кк (1-4 вспышки)
Тип файла: rar zebra 85v v1.0.rar (2.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: rar zebra 85v v1.0.hex.rar (1.6 Кб, 88 просмотров)
ceramic (14.07.2017), galex (14.07.2017)
Старый 21.11.2017, 10:27   460
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По просьбе Garrik, применительно к 4х7135, изменил управление и режимы:
ceramic, Не планируете в эту прошивку термоконтроль?
Время генерации страницы 0.14466 секунды с 16 запросами
