Просмотров в теме 150045   Ответов в теме 798   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2012, 19:39 Автор темы   441
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FL33 V3
lux-rc.com, А скажите, в 3 версии будет 335 модуль? Хотелось бы про изменения в режимах узнать и будут ли они вообще. Во второй версии, как я понимаю, был мин-настраиваемый -макс. Так вот, хотелось бы примерно знать в настраиваемом режиме на что настроился(коряво написал, но думаю поймете). Например сделать отсечки с миганием- на 20-100-400. например выставляю я любимый режим- яркость плавно увеличивается и тут она достигает 100 люмен и подмигивает мне два раза(или один) и т.д. на каждой виртуальной отсечке.
да, в FL33 запланирован уже новый 335й. Измемения - будут. При чем такие - какие требуются именно вам. У 335го уже не будет какого-то определенного пользовательского интерфейса. Интерфейс пользователя выбирает себе сам пользователь. Равно как и уровень максимальной мощности. Градации по уровням тоже не будет. Кто там будет мигать, подмигивать, и как вообще фонарь реагирует на кнопку - это теперь уже не мое дело.
Alex4479666 (08.10.2012), Peli (08.10.2012)
Старый 08.10.2012, 20:42   442
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Круто)) А как это будет реализовано? Через веб интерфейс на сайте при заказе? Или сам пользователь сможет настраивать уже на фонаре?
В общем вы перекладываете головную боль о настройках режимов на пользователей, умно))
Старый 08.10.2012, 20:45   443
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ога
слон уже давно дятлам это обещал
Через интерфейс
Старый 08.10.2012, 20:51   444
Alex4479666
е мае, сколько мороки добавится при заказе. Режимы то выбрать-не простое дело. Еще если и тип переключения выбирать. Тогда уж надо идти по стопам зебры- с небольшими модификациями.
[Исправлено: Alex4479666, 08.10.2012 в 20:53]
Старый 08.10.2012, 20:52   445
asket32420
Шурик с шуриком
сами менять будете
Старый 08.10.2012, 20:54   446
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
я -то не в курсе.... заносить-то куда? или опоздал уже?
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 20:56   447
Alex4479666
сами менять будете
Дак как- я так полял из вашего сообщения
Через интерфейс
Что на сайте, через веб-интерфейс.
А если при получении что-то захочется поменять...
Короче я запутался
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Не, еще даже предзаказа нет
Старый 08.10.2012, 21:05   448
Короче я запутался
это месть великого дятлам - дать им полную свободу выбора, чтоб они - буридановы флешаголики - впадали в депрессняк от неограниченного выбора.
сам неделю лёгкое недомогание с аритмией и микроинсультами испытывал - а у меня всего лишь UF-T50 с бесступенчатой настройкой главного режима
Enn (08.10.2012)
Старый 08.10.2012, 21:07   449
asket32420
Шурик с шуриком
О, тезка! приветствую)
Старый 08.10.2012, 21:21   450
Alex4479666
А ведь это сложный вопрос. Как будет реализован такой выбор? Все равно он будет ограничен набором всевозможных "галочек" на сайте или нет?
Может это.... не надо полной свободы? А?
Старый 08.10.2012, 22:11 Автор темы   451
lux-rc.com
закрыто
Это хороший вопрос. Амбиции - загребущие, но боюсь дятлы раньше времени до инфаркта микарда доведут.
Программа минимум - движок 335 с интерпретатором некого псевдокода на котором можно описать довольно большой класс алгоритмов UI.
Готовые "прошивки" я буду для начала писать сам и выкладывать в библиотеку. Можно и опубликовать описание "машинного кода", вдруг кто подключиться. Все-таки не ассемблер, пять инструкций осилить может каждый.
Если осилю - хотелось бы визуальный редактор на сайте, где нарисовав блоксхему можно было бы ее "залить" прямо в фонарь. Не разбирая его.
А вообще очень рекомендую профильную темку, там все очень подробно
[Исправлено: lux-rc.com, 08.10.2012 в 22:14]
Старый 08.10.2012, 22:16   452
Alex4479666
Несколько грубо и пренебрежительно, не находите? Какие же дятлы?
Каким образом НЕ РАЗБИРАЯ ? Неужели фотодиод?
Старый 08.10.2012, 22:20 Автор темы   453
lux-rc.com
закрыто
а я на слона обиделся. имею право.
Старый 08.10.2012, 22:22 Автор темы   454
lux-rc.com
закрыто
Неужели фотодиод?
вот если бы Вы кликнули на ссылку, то после прочтения первого же сообщения все вопросы бы отпали :-)
конено не фотодиод. Зачем он там нужен, когда "под стеклом" уже 4 (!) светодиода.
Старый 08.10.2012, 22:25   455
Alex4479666
Вы уж простите гуманитария. Читаю ту тему.
Старый 08.10.2012, 22:31 Автор темы   456
lux-rc.com
закрыто
Можно голову сильно не забивать. Все просто. Я еще года три назад заметил что после снятия напряжения с модуля через некоторое время контроллер на нем оживает. Сначала выяснилось что светодиоды работают и в обратную сторону, при чем с довольно приличной эффективностью. Потом выяснилось что до меня это уже очень давно всем известно. Поэтому задача чисто программистская - написать надежный алгоритм передачи данных по световому каналу от экрана монитора в фонарь. Для этого достаточно перевести фонарь в режим программирования и прислонить к экрану лаптопа или даже коммуникатора или айфона. Подойдет любой гаджет с выходом в интернет и браузером.
Старый 08.10.2012, 22:50   457
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Вот кстати, а что с частотой передачи данных? Экран обновляется с частотой около 60 Гц, скорость передачи получится единицы бит в секунду. И для заливки более-менее приличной программы фонарь придётся держать у монитора часами.
Старый 08.10.2012, 22:58   458
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Не обязательно перезаливать всю прошивку, достаточно обновить кусочек, отвечающий за переключение режимов.
Старый 08.10.2012, 23:17   459
John Jack
Да, если заливать не программу, а просто конфиг, то времени уйдёт меньше. Но всё равно несколько минут, если не десятков.
Может, для более быстрой передачи данных сделать отдельную штуку, которая втыкается в USB и моргает светодиодом с нужной частотой?
Старый 08.10.2012, 23:55 Автор темы   460
lux-rc.com
закрыто
Рабочий прототип качает всю память за 2 минуты. Но это крайний случай, таких сложных UI я себе не представляю. Обычные три режима переключаемые прерыванием питания качаются 3 секунды. Учитывая что это процедура коснется от силы 0.1% пользователей - не проблема. Подавляющее большинство никогда не перешивают свои гаджеты. И я в том числе.
Время генерации страницы 0.14386 секунды с 16 запросами
