Просмотров в теме 314848   Ответов в теме 535   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 05.05.2015, 23:29   441
Maksym Siryk 1595747989
Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Re: Переделка GoalZero Nomad7 или какой на самом деле должна быть начинка портативной
Вот сейчас подключил новую впаянную. Еще не настраивал. Ток 1 А держит как и прописано по умолчанию. Ладно, пошел искать свой мануал по настройке
Хм. Интересно.
В общем по умолчанию ток 1 А держало ОК. Как только зашил 0xFF по адресу 0x04 - сразу ток скакнул до 2 А почти (ограничение тока на блоке питания). Думаю дай-ка проверю предыдущее значение - 1,4 А 0xEE, отправил настройку - ток чуть меньше 1,4 А, т.е. как и должен быть. Похоже 1500 мА на самом деле означает безлимит, а не 1500 мА. Ибо другие лимиты токовые работают как и должны, а на пределе 1500 мА ток гонит безлимитно. Проверялось поднятием лимита тока на БП до 3 А - зарядный растет так же само. Дальше не рисковал.
Команда 0x12 0x01 вводится в конце для сохранения изменений?
Да, естественно.
Еще вопрос, почему в байте записи 0x36 по адресу 0x03 стоит 36 (110110)?
А почему там вдруг 110110? Там на самом деле 00110110. Калькулятор виндовса нули игнорит, но мы-то знаем что в байте 8 бит.
С конфигом по количеству цифр вообще не сходится, там же 4 параметра, тоже самое касается всех адресов кроме 0х05, 0х06, здесь как то по особенному разделяются биты перед отправкой?
??? Вопрос не ясен.
Вот берем настройку 0x02. Значение 00110110 = 0х36. Или с разбивкой 00 110 110 (50 мА, 4,18 В, 4,18 В).
0х03 то же самое.
0х04 и 0х05 значение 1111 1111 = 0xFF (1500 мА, 1500 мА).
0x06 значение 0 0 111 000 = 0x38 (25 мА, 10 кОм, таймер офф, таймер офф).
Ну и соответственно 0х11 и 0х12 засылаем 00000001 или 0х01.
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 06.05.2015 в 00:28]
Maksym Siryk 1595747989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 00:54   442
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksym Siryk 1595747989 :
Вопрос не ясен.
Спасибо, разобрался, в hex из bin все сходится, а наоборот бред получался, напутал значения бита и байта калькулятора.
Угрожающая опция. Так не должно быть, нужно искать причину, микросхема могла сгореть если проверяли до 3А. Зарядный ток задавался одинаково в зависимостями от температуры, может это как то влияет. В остальном, все нормально работает?
[Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 00:57]
Старый 06.05.2015, 00:57   443
Не могла она сгореть. 2 микросхемы гонят ток при настройке на 1500 мА безлимитно. При этом если установить хотя бы 1400 и ниже то держат. Жду солнца для полевых испытаний - вполне возможно что может оказаться выгоднее настроить 1400 мА чем 1500 и всегда перегружать солнечную панель.
Микроамперметр подключил - показывает 20 мкА при 1 А. Неплохо . Жаль что микроамперметр аж на целых 100 мкА.
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 06.05.2015 в 01:00]
Старый 06.05.2015, 01:03   444
Reyden
Аватар для Reyden
1500 и всегда перегружать батарейку.
Возможно под 1500мА подразумевается безлимитный ток.., с расчетом что сб может выдавать чуть больше мощности в пиковые часы, но при этом все равно работает mppt сб не должно перегружать. Лимит тока у зарядки 2.5А.
А чего потребление он показывает?
[Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 01:05]
Старый 06.05.2015, 10:23   445
Он не потребление. Он показывает что через шунт идет ток .
Старый 06.05.2015, 11:10   446
Итак, провел полевые испытания. При зашивке в 0х04 и 0х05 значений 0xFF, т.е. ток 1500 мА заряд даже не стартует. Солнечная батарея не вытягивает, а МРРТ при этом не работает совершенно. Зашиваем 0хEE - все работает отлично! Если напрямую ток 1,0 А, то через схему 1,25 А (это у меня солнце под острым углом на батарею светит, если сделать перпендикулярно то 1,38 А выдает).
Мораль - ток ограничивать настройкой 1400 мА, при этом чтобы не терять зарядный ток уменьшаем чуть шунт. Сейчас чуть уменьшу - протестирую.
Протестировал. Полтора ампера получено. Думаю мож еще уменьшить - будет еще больше макс. ток, чтобы зря не расходовать электричество от батарейки.
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 06.05.2015 в 11:23]
Старый 06.05.2015, 13:11   447
Итого - шунт из двух резисторов 0,1 Ом и трех резисторов 1 Ом, полученный зарядный ток 1,63 А при запрограммированном 1,4 А (но это уже от БП, не от солнечной батареи - мне лень идти солнце ловить, от солнечной тоже такой ток должен быть). Осталось оформить в корпус .
Сейчас пробую полностью зарядить аккумулятор (уже от БП). При выходе из БП 6 В 1,216 А зарядный ток 1,6 А.
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 06.05.2015 в 13:13]
Старый 06.05.2015, 13:17   448
Reyden
Аватар для Reyden
По поводу 1500мА настройки, может разработчикам напишу, что за дела!
Токи просто запредельные для сб, сказка! Очень интересно, какие результаты покажет на слабом солнце, чувствую нужно подготовить ведерко лития для подзарядки Да, конечно лучше ставить максимум, mppt сам отберет сколько ему нужно Ага, значит зарядный ток растет при повышении мощности выше 1.4А, это хорошо.
Как напряжение панели Vmpp на входе, значительно просаживается от зарядки? А шунт из резисторов для чего? Есть же стабилизатор.
Я сегодня свою панель проверял на водостойкость под краном, держит нормально, в походе кстати можно охлаждать водой
[Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 13:21]
Старый 06.05.2015, 14:00   449
Смотря насколько слабое. 100-300 мА в затенении. Т.е. все работает.
Понятия не имею .
Для измерения тока, естественно.
А он откуда о токе узнает?
Старый 06.05.2015, 14:06   450
Я вот этой фразы не понял. 1,4 А это ток, а не мощность. 1,4 А это ток, записанный настройками в микруху (0xEE), а уменьшив шунт на практике получил 1,6 А, но микруха думает что то на самом деле 1,4 А. Пускай думает так и дальше .
Старый 06.05.2015, 14:23   451
Reyden
Аватар для Reyden
Шунт, это токоизмерительный резистор R1 в схеме? То есть, просто обманываем IC меньшим номиналом, пускай думает что ток больше и компенсируем зарядный ток до 1500mA и более, так? Сопротивление шунтов 3.2Ohm у вас, по сравнению с обычным 0.5Ohm, изменение должно влиять на все параметры зарядки, тогда подскочят Pre&Topend токи, в общем решение неплохое, підступне
В смысле, это зарядный ток на выходе, который преобразуется из входной мощности и выше заданного значения он не может подниматься..
[Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 14:37]
Старый 06.05.2015, 14:38   452
Шунт, это токоизмерительный резистор R1 в схеме? То есть, просто обманываем IC меньшим номиналом, пускай думает что ток больше и компенсируем зарядный ток до 1500mA, так?
Почти. Ведь микросхема меряет ток по падению на токоизмерительном резисторе. Т.е. при 0,05 Ом и 1,4 А напряжение на шунте 0,07 В. Вот это напряжение микруха и держит. Но если мы поставим шунт 0,0434 Ом, то микросхема будет держать на шунте те же 0,07 В, но ток мы уже получим 1,613 А на самом деле. Но микросхема по прежнему будет думать что ток 1,4 А. Пускай себе так и думает - меня не напрягает .
Сопротивление шунтов 3.2Ohm у вас, по сравнению с обычным 0.5Ohm, изменение должно влиять на все параметры тогда..
Все напутали . По схеме там 0,05 Ом должно стоять, у меня вышло 0,0434 (2 по 0,1 и 3 по 1,0 Ом в параллель). Да, это повлияет в том числе и на ток отсечки - но бог с ним, будет не 25 мА а 30 мА - я переживу .
Осталось плату лаком покрыть .
[Исправлено: Maksym Siryk 1595747989, 06.05.2015 в 14:39]
Старый 06.05.2015, 14:48   453
Reyden
Аватар для Reyden
Все напутали
Что то у меня сбой, переключился на 0xFF байт
По идее так можно прокачивать микросхему вплоть до 2.5А, только без фанатизма. Буду запасаться мелкими номиналами резисторов.
Интересно, статусы обнуляются после прекращения питания.. меня еще не покидает мысль с индикацией. Если IC не греется, то можно вообще не зацикливаться на теплоотводе.
[Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 14:52]
Старый 06.05.2015, 15:43   454
В теории да. На практике моя панелька столько не даст. Хотя при 1,6 А нагрев довольно незначительный, резервы для повышения тока есть.
Греется.
Старый 08.05.2015, 16:45   455
Сегодня пасмурно, дождь. Дай, думаю, высуну панельку в окно с контроллером... Ну 30 мА зарядного тока набежало. Мелочь, а приятно . Правда отсечка 50 мА - не знаю как оно 30 мА выдало... А, хотя может напряжение еще слишком маленькое для отсечки.
Старый 08.05.2015, 19:02   456
Ну и проблему индикации все же решил выводом разъема, который к шунту подключен и в который можно втыкнуть микроамперметр.
Старый 08.05.2015, 22:47   457
Reyden
Аватар для Reyden
MPPT воистину
Хороший вариант, поискать бы еще миакроамперметр миниатюрный. Я сегодня плату заказал, внезапно узнал что партия уходит в выпуск, всю ночь сидел перерисовывал вместе с драйвером и тпской, казалось бы все продумал, а ошибки все равно нашлись.
Старый 08.05.2015, 22:54   458
На радиорынке 30 грн. М4247 на 100 мкА.
Старый 08.05.2015, 23:16   459
Reyden
Аватар для Reyden
Подключен к шунту между плюсом или дроселем?
М4247 на 100 мкА.
Шкала очень маленькая, что он будет показывать при больших токах?
Старый 08.05.2015, 23:18   460
Да.
20-30 мкА.
Время генерации страницы 0.14221 секунды с 16 запросами
