Просмотров в теме 785658   Ответов в теме 659   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 27
Старый 28.05.2016, 08:55   441
По умолчанию Re: FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора
Друган, Да не принимайте Вы так близко то, что пишут в инете.
Просто мне показалось по Вашему посту что у вас на Опусе кулер не включается в тех режимах, что вы используете. Поэтому и предложил включить её так, чтобы кулер точно включился, и да, это предельный, но вполне согласно заявленных характеристик, её режим работы.
Я вон недавно заряжал ААА, так ставил ток в 200мА. Опус, конечно же, кулер и не включал.
P.S. Когда ко мне приезжают очередные такие зарядки на продажу, я в каждую ставлю на разряд 4ре заряженных NCR18650B токами в 1А для проверки. Мне проще их так проверить при получении и перед продажей, чем потом возиться с возвратом.
Старый 01.06.2016, 11:24   442
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Кому-то попадались тесты\обзоры на skilhunt 3.7v 900mah 14500 аккумуляторы?
Или хотя бы просто на skilhunt 18650?
Как они по емкости с цифрами на термоусадке уживаются? )
vpr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 17:58   443
Moro
Последняя активность: 21.12.2016 23:02
Разъясните, пожалуйста следующий вопрос. Количество циклов у литий-ионного аккумулятора до падения емкости до 80% от начальной порядка 500 (в среднем). Что в этом случае считается циклом? Понятно, что цикл - это зарядка до "упора" разряженного аккумулятора. А дозарядка свежекупленного аккумулятора - тоже цикл? Или зарядка полуразряженного аккумулятора до, допустим, 90% - это цикл? Либо считается циклом любое подключение к зарядному устройству?
Moro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 18:54   444
Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36043 раз(а) в 16653 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Moro :
а также циклом считается какждый импульс в зарядных с ШИМ тока.
здорово - одна зарядка несколько сотен тысяч циклов. ага?
циклом считается полный заряд-разряд. подзаряды и дозаряды складывать, пока на цикл не наберется в сумме. и то это будет меньше одного полного цикла
Moro (10.06.2016)
Старый 10.06.2016, 19:39   445
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Пруф?
Слышал мнение, что «переворот фазы», смена направления процессов электрохимии тоже влияет.
Старый 10.06.2016, 19:42   446
Пруф?
считайте что я вру. мне лень искать ту таблицу
Старый 10.06.2016, 21:58   447
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Лентяй, сохранять надо.
Старый 10.06.2016, 22:09   448
Moro
Думаю, что не врёте, спасибо за разъяснение. Буду смело дозаряжать :-)
Старый 10.06.2016, 22:20   449
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Дозаряжайте смело, избавляйтесь от преклонения перед этим дешевым расходником.
Moro (10.06.2016)
Старый 06.10.2016, 13:16   450
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Прошу прощения за офтоп. Вопрос немного специфичный и к теме не относится, но и отдельной темы не достоин.
Суть такова, имеется авиамодельный литиевай аккум с заявленными 400мА 30С. Спеков нет. Вопрос: какой максимальный ток заряда она сможет пререварить? Обычно, по обзорам 18650, чем выше допустимый ток разряда, тем больше допустимый ток заряда. Правильно ли это и есть ли какая то зависимость?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 14:41   451
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
без последствий - 1/3С. если в бункере, или противоосколочном мешке - можно проверить разок на 1,5С
читать надо не обзоры, а даташыты. за косяк в обзоре ты не сможешь отсудить компенсацию на лечение
[Исправлено: blindnick, 06.10.2016 в 14:42]
niorix (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 16:18   452
niorix
Ну собственно в тех обзорах, которые я чител, данные как раз из даташита. Но речь немного не об этом. Все таки есть связь между током разряда и заряда. Или бывают аккумы которые могут отдать допустим 65С и заряжать можно только 1С?
Нормально выдержал несколько раз, нагрева не было, реского скачка напряжения к 4.2 тоже. Вообще если я буду заряжать аккум током немного больше (2-3С), чем он может переварить, я в первую очередь почую нагрев?
ЗЫ. Тут вообще на форуме один товаришь говорил что литий типа сам отсекает большие токи. То есть, например, есть аккум 18650 2600мА и разрешенным током заряда 1С попытаться зарядить током 10А то он за секудны (уже при токе где то 3А) наберет напряжение 4.2 и зарадка уйдет в режим CV. И он даже демонстрировал это на АКБ телефона. Насколько корректно так делать?
[Исправлено: niorix, 06.10.2016 в 16:23]
Старый 06.10.2016, 16:36   453
читай инструкцию. я смотрю на липольки, от 20С до 65С - везде Max Charge Rate (C) ~1...2, изредка какой нибудь "графен" имеет 10С
немного можно легко проверить - запастись большой кучкой акумов, 400 мАч громко не бахнет
Старый 06.10.2016, 16:51   454
он врал (если говорил именно это, а не типа говорил). литий ничего не отсекает, большие токи в фазе СС ограничивает внутреннее сопротивление аккумулятора + сопротивление проводов от источника тока до контактов аккумулятора + контактное сопротивление
с огромным внутренним сопротивлением, + сопротивление мосфета в защите + поганые проводки.
niorix (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 17:11   455
ceramic
Аватар для ceramic
Есть связь между внутренним сопротивлением и токами разряда заряда. Чем первое меньше, тем вторые больше.
Чем больше разрешенный разрядный ток, тем больше разрешенный зарядный ток, конкретные значения -- смотреть даташит.
Да.
Аккумы Ваши и никто не может запретить делать с ними, что Вам угодно.
Другой вопрос -- последствия этого. Если цель быстро убить аккум (если повезет, то и с пироэффектами) -- да, это хороший способ
niorix (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 17:20   456
niorix
А вот об этом не подумал. Тогда все понятно, почему у него в данном конкретном примере все так гладко вышло.
Ну кстати сказать провода были отменные, мне оч понравились. там провод квадрата 4 был, и эти провода прям заходили в кракодилы + к крокодилам была припаяна жила около 2 квадратов. Обзватив плоский аккум крокодилами эта жила как раз упиралась в контакты. Оч удобно, хотя качество самого контакта конечно не идеальное.
ceramic, 100 раз спасибо! Шедевральный ответ, все четко и по делу
[Исправлено: niorix, 06.10.2016 в 17:34]
Старый 07.12.2016, 13:07   457
gaalx
Последняя активность: 04.01.2017 10:50
обратил внимание, что по достойным аккумуляторам с Али нет бесплатной доставки или я ошибаюсь?
gaalx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 07:36   458
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Посмотреть сообщение Сообщение от gaalx :
Цена как в Украине
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 08:45   459
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Товарищи, если кто не заметил, у Арьяна чуть изменились цены на банки, а именно (из того, что заметил):
поднялась цена на NCR18650GA с 3,6 до 3,8 и упала (наконец) цена на Samsung 18650-35E с (кажется) 4,2 до 3,5. Последний факт делает теперь Гнусмас самым привлекательным аккумом по цена/ёмкость среди топовых - чуть больше ёмкости, чуть меньше цена (даже чем была у GA).
петцль не фонарь.
Старый 08.12.2016, 08:50   460
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 16:31
Сказал(а) спасибо: 564
Поблагодарили: 1974 раз(а) в 1291 сообщениях
Witchdoctor,
у него цены периодически меняются. Все зависит наверное от спроса и входных цен)
Время генерации страницы 0.14286 секунды с 16 запросами
