1255243
5020
127
4561
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Что сильно проще. Ну и ещё некоторые плюшки из серии "так проще" это тоже даёт. [Исправлено: fnksb, 27.06.2025 в 22:05] |
4562
Бывает полезно при длительной работе, особенно если фонарь надо ставить/крепить для стационарного освещения.
[Исправлено: fnksb, 27.06.2025 в 22:00] |
Drex (28.06.2025)
4563
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 02.01.2026 01:41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 12 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет.
Проблема с Fenix BC25R. Решил вместо встроенного аккумулятора 18650 пользоваться внешним боксом с 21700, который подключается к фонарю полуметровым кабелем с разъемом для блоков питания. Но фонарь не адекватно реагирует на внешний аккумулятор, а именно: если коротко нажать кнопку включения фонаря с подключенным внешним аккумулятором, то фонарь штатно просигнализирует об оставшемся заряде батареи (полный или почти полный заряд). Но после длинного нажатия, когда фонарь уже начнет светить, индикатор заряда начинает показывать экстренно низкий заряд батареи и игнорировать яркий режим работы, т.е. поведение характерное для севшей батареи. После выключения кнопкой индикатор заряда уже не покажет полный заряд, а так и будет показывать якобы разряженную батарею. Перепайка штатной батареи назад возвращает нормальный функционал. Батареи 21700 пробывал две разных с одинаковым результатом. Неужели длинный кабель для батареи так влияет на контролер фонаря или причина в другом? |
4564
Но вообще длинного посредственного кабеля вполне хватит, чтобы на высоком токе на нем упало достаточно напряжения - и фонарь увидел уже разряженную банку. Попробуйте замерить, сколько там в самом фонаре оказывается, раз все равно паяете-разбираете. |
4565
[Исправлено: whipler, 28.06.2025 в 01:13] |
4566
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 428 раз(а) в 266 сообщениях
Попробуйте замерить, сколько ампер "жрет" ваш фонарь в максимальном режиме. Возможно, стоит внутри разместить понижайку на 2-3А, а бокс сделать на 2-3S аккумах (8.4-12.6в макс.) Все так, на 1S сборках вообще все эти кабели крайне противопоказаны. "люфт" по напряжению в пределах 1 вольта, а токи, а значит и просадки, значительные (в сравнении с 2-3-5S при той же мощности диодов) [Исправлено: Meknotek, 28.06.2025 в 01:24] |
4567
Провод - да, совсем отвратительный у вас, ищите получше. Даже на хорошем длинном проводе прилично падает, но чтобы вот настолько много на сравнительно небольшом токе - это, конечно, совсем хлам какой-то попался ![]() Впрочем, такого хлама как раз процентов девяносто обычно, увы. Цитата:
На нормальном кабеле с нормальными контактами все должно пристойно работать. [Исправлено: fnksb, 28.06.2025 в 01:33] |
Meknotek (28.06.2025)
4568
4569
Особенно когда у вас что-то на USB проводе тоже упадет ![]() Но это неточно
4570
да я купил в радиомагазине штекер на кабеле и гнездо на кабеле, чтобы меньше паять. По-моему там жилы-то не медные даже, цвет жил серебристый. Похоже придется поискать кабели из меди с силиконовой оболочкой...
[Исправлено: whipler, 28.06.2025 в 01:42] |
4571
Сказал(а) спасибо: 25941
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
Снять и посмотреть. Или оттянуть ото лба и скосить глазами вверх, если это Панда 3/4, вдетая в крепление по-фонарёвочному, кнопками вниз.
Кроме того такой индикатор на выключенном фонаре играет роль локатора для поиска фонаря в темноте. На пандах-юниках-гекконах я этой фишкой очень доволен. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kr_Apis (10.07.2025), Наиль Валиахметов (28.06.2025)
4572
Сказал(а) спасибо: 6714
Это скорее всего луженая медь. Из чистого алюминия многожильные провода не делают. А вот омедненный алюминий частенько встречается.
Просто используйте кабель максимально возможного сечения. Но не менее 1.5 квадрата. И что там у вас за разъемы тоже внимание обратить, может они на 220в, тогда менять на силовые низковольтные. Постарайтесь измерить непосредственно на контактах аккумуляторов. Может аккумы плохие или контакты (пружинки?) |
4573
Но это неточно ) попробовать можно конечно, тем более фара не наша с Вами ) Цитата:
Но у меня с ПБ тоже пройденный этап - по-хорошему, нужен ПБ, который можно настроить на поддержание выхода включенным (режим зарядки слаботочных устройств). Иначе при выключении фары, ПБ отрубает вход и его надо снова включать (крайне неудобно, особенно если ПБ где-то в сумочке) [Исправлено: Meknotek, 28.06.2025 в 10:52] |
whipler (28.06.2025)
4574
А ещё желательно с протоколом qc/pd, чтобы триггером установить высокое напряжение, а в голове уже понижайкой садить, потери на двойное преобразование скорее всего будут меньше, чем потери в кабеле-разъемах на большом токе
4575
galex (28.06.2025), Наиль Валиахметов (29.06.2025)
4576
4577
сразу колодка 3-контактная, корпус и провода (2 комплекта). Колодку заменил на 2-контактную, их отдельно можно купить там же на озоне, потому что трехконтактная пригодится еще ) это на аккумуляторы под макиту (и орига и многочисленные копии, на моей фотке вообще самосбор из 5шт вапселов P45B) [Исправлено: Meknotek, 28.06.2025 в 13:18] |
galex (28.06.2025)
4578
4579
Я много чего печатаю, но печатать то, что можно купить буквально за сотню-другую - не вижу смысла. Хотя это уже совсем другая тема ). А так на макиту печатают и корпуса адаптеров, и колодки (и пихают туда огрызки никелированных лент в роли контактов), и даже корпуса батарей. Ссылок нет, но поиск рулит.
4580
В режиме High - около 200 лм после степдауна, то есть около 400mA долгосрочное потребление... Нет смысла париться с двойным преобразованием или сложными сборками, провод просто нормальный взять и все ![]() Цитата:
То есть советы замечательные, но это для действительно мощных велофар, а не для того чтобы слабенькую универсалку феникса поудобнее запитать ![]() Кстати, разрешите поинтересоваться, в целях повышения образованности - а в чем смысл все запитывать от шуруповертных аккумов, если они сами по себе довольно дорогие (или же требуют дополнительной мороки по самостоятельной сборке) и используют высокотоковые аккумы (нерациональные для низкотоковых потребителей)? ![]() Ну, если дядя не на гуталиновой фабрике работает, конечно... [Исправлено: fnksb, 28.06.2025 в 14:05] |
