Просмотров в теме 1106294   Ответов в теме 4914   Подписчиков на тему 126   Добавили в закладки 1
Старый 19.06.2025, 14:55   4521
Последняя активность: Вчера 14:55
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1222 сообщениях
Значит, можно брать LD30R, который меня всем устраивает и не ждать появления чего то аналогичного в серии PD (более дорогого и "навороченного"). Вот к этому я веду речь.
Xmm (20.06.2025)
Старый 19.06.2025, 15:57   4522
Последняя активность: Сегодня 03:15
Сказал(а) спасибо: 17544
Поблагодарили: 39466 раз(а) в 14604 сообщениях
Да кто ж его знает, что там еще феникс сделает, и что для вас "более навороченное".
Прямой аналог LD30R в PD-серии и так есть, это PD35R, вот они совсем похожи, но свет поУже потому что SFT40....
И еще недавно вышел новый PD35R ACE, там чуть больше отличий - порт под кольцом, что-то там про настраиваемый UI.
[Исправлено: fnksb, 19.06.2025 в 16:25] Причина: поправил ссылку
Старый 19.06.2025, 16:04   4523
Он без боковой кнопки.
Старый 19.06.2025, 16:08   4524
Такого не встречал.Надо про термоконтроль выяснить. По температуре или по времени.
When the lamp reaches an internal temperature of approximately 60°C, the protection circuit automatically reduces the lighting power to lower the temperature. It then gradually returns to the selected power level.
Ага, по температуре! Очень интересно!
[Исправлено: Товарищ генерал, 19.06.2025 в 16:15]
Старый 19.06.2025, 16:34   4525
А, это обычный PD35 с боковой кнопкой, но без зарядки, а PD35R значит с зарядкой, но кнопки только в хвосте... А PD35R Ace снова с боковой кнопкой, и вообще мало похож на обычный PD35R.. Жуть
Старый 19.06.2025, 16:38   4526
Жуть
Нет. Наоборот. В АСЕ есть и зарядка и боковая кнопка и контроль температуры, в общем все что мне нравится. Так что Ваша подсказка вовремя.
Старый 19.06.2025, 17:50   4527
Нет. Наоборот.
Жуть - это я про манеру феникса девать очень похожие названия существенно разным фонарям, причем настолько массово.
А сам Ace прикольный, да, жаль что светик холодный - но неожиданно для феникса много вкусняшек напихали, да еще и стабилизация вроде нормальная.
Xmm (20.06.2025), Товарищ генерал (20.06.2025)
Старый 20.06.2025, 11:49   4528
Тут я согласен. Как начнешь выбирать - голова кругом.
Drex (20.06.2025)
Старый 22.06.2025, 23:41   4529
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 01:31
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили: 317 раз(а) в 159 сообщениях
Доброго времени суток. У кого-нибудь имеется фонарь Maeerxu ХТ ? ХТ3 или ХТ4. Подскажите пожалуйста, что за медное или латунное колечко на смыкании головы и тела? можно фото выложить? конец пилюли или просто шайба? спасибо.
[Исправлено: mikki1973, 22.06.2025 в 23:48]
Старый 23.06.2025, 04:38   4530
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: Вчера 04:12
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую господа. Есть вопрос, скажите, зная только потребляемую энергию в год высчитать непосредственно мощность прибора можно? Речь идёт о холодильнике,, в инструкции написано А+ и потребление в год 105кВт
Старый 23.06.2025, 05:04   4531
ARuslan
Последняя активность: Вчера 22:59
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
Андрей Викторович, можно посчитать среднюю мощность в течении года, считая что в розетке 220 вольт.
А сколько в моменте потребляет непонятно. Он же работает периодически, плюс разные режимы можно выставить, дверцу открывать по разному и прочее прочее.
Старый 23.06.2025, 06:13   4532
Андрей Викторович
можно посчитать
Посчитал, получилось 720Вт мощность компрессора холодильника.
Старый 23.06.2025, 06:17   4533
Последняя активность: Вчера 22:36
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
нет.
у меня прошлый А+(хотя не уверен уже, может и просто А) с мощностью 400вт фактически (измерял) потреблял примерно 1кВтч в сутки.
Старый 23.06.2025, 19:40   4534
Андрей Викторович
нет.
Жаль.
Про инвертор скажу пару слов. 14 дней в деревне отработал хорошо, претензий по существу нет, если не считать одно обстоятельство. Вот включаю пылесос, поначалу всё хорошо 14В; 220В; 2200Вт показывает. Генератор 80Вт естественно не справляется и напряжение на АКБ снижается, а вместе с ним понижается и выходное напряжение до 190В в следствии чего потребляемая мощность пылесоса падает до 1600Вт. Достигнув 10В на АКБ инвертор отключает полностью выходное напряжение спасая АКБ от полного разряда. Одним словом я доволен работой инвертора.
Про холодильник. Он маленький 50см на 50см, однокамерный можно сказать без морозилки.
[Исправлено: Андрей Викторович, 23.06.2025 в 19:42]
Старый 23.06.2025, 20:51   4535
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 8147
mikki1973, судя по фото - латунная шайба, чтобы можно было переставить клипсу, поменяв их местами.
RinGun (24.06.2025)
Старый 23.06.2025, 20:56   4536
Андрей Викторович
у меня прошлый А+
Вот что то получше нашёл на просторах интернета чем годовое энергопотребление.
получается 88Вт Если правильно посчитал то при 12В ток будет 4,8А значит АКБ 65Ач должен порядочно по времени отработать или я ошибаюсь?
[Исправлено: Андрей Викторович, 23.06.2025 в 21:03]
Старый 23.06.2025, 22:01   4537
mikki1973
спасибо за гипотезу..но увы..клипса не налазит на резьбу. А на моём ХТ4 не было этой шайбы...продаван хитро ответил на вопрос о латунном кольце...что я же положил в коробочку аж два кольца...хитёр-бобёр! (резиновых-ссуко!) Клипса садится на маленький паз , равный нарезке на батарейном отсеке...вообщем, ждём владельца подобного фонаря с латунным колечком. Прошу...отзовитесь! сфоткайте пжста.
ID:	290873 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	290874 Нажмите на изображение для увеличения
Медветь (23.06.2025)
Старый 24.06.2025, 06:05   4538
скорее 70, если принять косинус фи для однофазного электродвигателя за 0.8
если открывать дверку не будете - то еще дольше проработает
Старый 24.06.2025, 17:48   4539
mikki1973
кажысь догадался...это пилюля возможно...но что-то они лишь на рекламе..а присылают херню...
https://i0.wp.com/i.imgur.c...
Медветь (24.06.2025)
Старый 25.06.2025, 03:56   4540
Андрей Викторович
Тогда и подключать не надо.
Время генерации страницы 0.15498 секунды с 16 запросами
