Просмотров в теме 153829   Ответов в теме 504   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 23.03.2021, 18:38   421
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Maglite - тема для почитателей легендарного фонаря
Я не про прогрев. А то что в момент включение на лампу прилетает большее напряжение, чем в процессе работы. Батарейка отдохнула, искрение контактов выключателя при включении и тп.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 18:44   422
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
искрение
Кхм.
Drex (24.03.2021)
Старый 23.03.2021, 22:45   423
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Проблема не в этом.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 24.03.2021, 03:19   424
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
все верно, холодая лампа имеет другое сопротивление, я на галогеновые кастомы ставил мягкий старт чтоб лампы не горели при включении.
но в маглайтах если пользовать простые батарейки, лампы практически не горят на старте. если лампы хорошего качества. у меня по4ти все лампы перегорали когда включенный фонарь падал.
Старый 24.03.2021, 03:19   425
alpg88
Аватар для alpg88
Старый 24.03.2021, 07:12   426
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Тускло-желтая и ярко-белая - это одна и таже. Только одна работает на низком напряжении и не может "разогнаться", а вторая работает в перекале
не совсем. например для 3D предназначены лампочки PR3 и PR7, у первой рабочее напряжение 3.6В и срок службы 30 часов, у второй 3.7В и уже 60 часов. на одном и том же количестве батареек и, следовательно, напряжении.
Drex (24.03.2021), Timofej 000 (24.03.2021), ФанКол (24.03.2021), Юрий2014 (24.03.2021)
Старый 24.03.2021, 18:03   427
VovanV
_
все верно,
Нет не верно.
Лампочку напрягает не "большее напряжение", а повышенный ток - потому что холодная спираль имеет раз в 10 меньшее сопротивление, чем прогретая.
Drex (25.03.2021)
Старый 24.03.2021, 18:30   428
alpg88
Аватар для alpg88
Нет не верно.
если цитировать весь мой пост, а не толко первые 2 слова то будет видно что я сказал тo же самое про сопротивлоение, и ничего про ток или напряжение, так что именно не верно???
Старый 24.03.2021, 18:44   429
VovanV
_
Не верно то, что написал об этом Йожик. Про причину перегорания лампочек:
Но я еще слышал что лампы чаще всего перегорают в момент включения.
[Исправлено: VovanV, 24.03.2021 в 18:46]
Старый 24.03.2021, 22:37   430
Сказал(а) спасибо: 27368
Правильный Маг только у МотоГанса.
Старый 26.03.2021, 09:06   431
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Можно ссылку? Сам нашел его тему на 8 страниц, где 6 страниц обсуждают станок.
Интересно, что, несмотря ни что, тема с магами периодически всплывает. Почти 30 страниц с конца прошлого года накатали )
Старый 10.05.2021, 19:46   432
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
https://forum.fonarevka.ru/... - в связи с этим возникает резонный вопрос - ВТФ??? Второй раз, оставляя на длительные выходные контейнеры с 2АА в маге 2D, получаю подобный результат. Проблема в кнопке? Она ж вроде механика, полностью рвет цепь. Или ошибаюсь и причина другая?
Старый 10.05.2021, 20:04   433
Последняя активность: Сегодня 21:52
Вселенная ненавязчиво намекает - застой это смерть.
Старый 10.05.2021, 20:12   434
Можно ссылку?
Маг
МотоГанса
У меня её нет, я его просто лично видел.
Юрий2014 (10.05.2021)
Старый 11.05.2021, 12:58   435
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Скорее, кусок велокамеры, натянутый на кнопку, давил на неё и "обеспечивал" утечку.
Так-то весу и габаритам мага полная обрезинка корпуса не помешала бы ни разу, повысилась бы ухватистость корпуса, плюс удобство удержания обрезинки в холода, в отличие от массивной алюминиевой болванки.
Видимо, производитель решил не заморачиваться. Так же, как и с кольцом подвеса на крышке батотсека, которое имеется у любого китайского фонарика, но у магов продаваемая как отдельная опция апгрейда.
[Исправлено: Юрий2014, 11.05.2021 в 13:23]
Старый 11.05.2021, 15:05   436
Yejik123
По ссылки написано маг был во включенном состоянии. По моему вполне логично что акки ушли в глубокий разряд. В маге директ драйв никаких драверов нет.
Там есть "тактический режим" можно нажимать не до конца и будет включатся. Можно азбукой морзы что нибудь передавать.
А можно тоже вопрос. Я поставил в маг обычные батарейки Д. Он работал дольше аков. Потом свет стал желтым, я понял что это значит батарейки надо заменить. Но решил добить. Просто включил фонарь и оставил его часа через 4 он полностью. погас. Я его выключил. Через сутки снова включил и он опять светит желтым довольно ярко, и опять просветил как минимум 2 часа но скорее больше. Снова потух. И так уже трижды. С аккумуляторами такого нет. Он конечно загорается через время но просто моргает максимум на 15 - 30 секунд и гаснет. Щелоч вообще реально разрядить в ноль?
Старый 11.05.2021, 15:17   437
Последняя активность: Сегодня 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
Как этого ежа не прихлопнули?
Старый 11.05.2021, 15:30   438
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.12.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1943 раз(а) в 880 сообщениях
Конечно нет, это же вечный дрыгатель.
Старый 12.05.2021, 03:13   439
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
Уползает
Старый 12.05.2021, 13:55   440
Держись, Ёж! Ты нужен Фонаревке!
Время генерации страницы 0.13115 секунды с 16 запросами
