228179
780
23
421
ploop, ты тоже пискоструй взял?...
ну да, с крышкой 510 и коллектор танком - бандурина. кнопку не перекашивает? имеет смысл под головку винта в кнопку подложить прокладку из картона или пластика 0,5...0,9 мм, тогда контакт будет достигаться лёгким прожатием кнопки на 1 мм, а на этом расстоянии перекосы не страшны
трол. |
422
Сказал(а) спасибо: 657
Этот, ага. А что за "пискоструй"?
Бывает, но редко. Но смазал разумеется, без этого вообще не работала - хрен продавишь. Говорят на магнитах круче. Но дорогая, зараза. ---- Да, и ещё: предохранительное кольцо скользкое страсть, если чуть затянул с разгону - потом фиг открутишь. Не продаются случайно они отдельно, с какой-нибудь накаткой цепкой? [Исправлено: ploop, 07.06.2014 в 00:10] |
423
обработка поверхности писком
полуполированная немезида просто в тон не попадает ну вот так... Цитата:
https://www.fasttech.com/p/... |
424
425
А, понял. А что не в тон - да чёрт с ним, первый всё-таки. Я ещё тайфун заприметил, тож закажу.
У меня и так (с пружиной) продавливается. Бандура не лёгкая вышла. Либо класть на бок, либо кольцо крутить, просто так нельзя поставить. |
426
Попробовал, нет, у меня и так ход около 1мм. Если ещё уменьшить - совсем не чувствуешь нажатие, может и случайно нажаться.
Заметил там небольшие задиры на латунной втулке, шлифанул дремелем, положил литола, теперь чётко работает. Но если нажимать на самый край - всё равно не то. |
427
смазку лучше проводящую, графитовую. а резьбы мазать машинным маслом - лучше для стали трудно придумать P.S. не в тему ремонта ![]() жижица какая? [Исправлено: blindnick, 07.06.2014 в 12:24] |
428
А у тебя разве нет второй, токопроводящей пружины? У меня стоит.
![]() Надо купить. Вот эта. Так всё супер, но имеет слабый привкус ванили, а я ненавижу ваниль. Но вставляет неплохо Не думал, что ей реально можно накуриться.
429
любишь табачку? я с самого начала на фруктах сижу, кофе не прижился, мяту только для жары заправляю...
в общем у меня свои фломастеры ![]() ploop, это не фонарик, минимальные токи от 2 ампер начинаются. пружинка как бы не панацея |
430
Дык понимаю, а что поделаешь... Кнопка всё равно перекашивается при нажатии, абсолютно ровно не нажмёшь. Надо правда графитовой заложить.
Спиральку хочу ещё помощнее сделать, сейчас 1.6 Ом, если резко тянуть пар слабый. Думаю 1-1.3 попробовать. Говорят, можно нихром в хозмаге посмотреть, спирали от плиток. Он там потолще, плести не придётся. Люблю. Надо попробовать, это же первый блин так сказать. Но всё равно буду закупать ингредиенты, чтоб самому месить. Там и попробую разные. |
431
Так, можно сказать первые впечатления. Стаж курения больше 10 лет.
Парю (конкретно) с пятницы, вроде норм. Попытался покурить обычную сигарету (вчера с тестем) - вообще никак. Не вставляет обычная, электронной накуриться проще. Но дольше. Первое, что заметно - нет бяки во рту, как после обычной. Если пива попить - нет перегара. В общем подходит, ломки по обычной нет никакой вообще, единственное, как говорил - вкус подобрать. Минусы: - неудобный мехмод. Надо квадратный брать. Его в карман положить можно, а этот дрын ни туда, ни сюда. - китайское качество кайфуна. В плохом смысле. Резьба на болтиках (где спираль притягивается) почти сорвалась, держится на честном слове. Вкрутить болты в другие отверстия сбоку можно, но тогда не навинчивается корпус испарительной камеры. Придётся дремель расчехлять. - Поглядел фирменные железяки и цены. Упал в обморок. Жена откачивала долго.... |
432
433
434
эта фигня стиком называется. у китайцев нету. только боксы - а атом на них накручивается, а не внутрь...
мини пак http://www.fasttech.com/pro... под 18650 http://www.fasttech.com/pro... на последней версии платы 30 Вт http://www.fasttech.com/pro... - дико маленький акум отзывы пока пакостные - китайцы недоделки какие-то продают... |
435
А ты такой к кайфуну брал переходник http://www.fasttech.com/pro... ?
436
http://www.fasttech.com/for... |
437
вот щорд... выложили пескоструйную немезиду позавчера
сволочи. мне под матовый кайфун пошла бы P.S. всётаки решил окультурить чехольчик на пояс под ингалятор, сейчас от сапёрного мыльтитула мешок висит - большой... https://www.fasttech.com/p/... https://www.fasttech.com/p/... купил оба. какой подойдёт... второй под фонарик сгодится [Исправлено: blindnick, 09.06.2014 в 13:25] |
440
И мне тоже
![]() Блин, забыл жижу с собой взять. Почти кончилась, до вечера не дотяну. Хотя пачку сигарет по привычке кинул в сумку. |
