Просмотров в теме 498773   Ответов в теме 879   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 6
Старый 01.12.2016, 23:34   421
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
Подвох в уменьшении DOD и увеличении количества циклов в том что реальной работы аккум выполнит не настолько больше как кажется глядя на приличное увеличение циклов.
Проблема в том, что понятие цикл заряда часто трактуется по разному. Количество циклов li-ion является функцией от температуры, токов разряда, глубины заряда/разряда. Поэтому сделать однозначный вывод трудно. Достаточно принимать эти процессы во внимание, находя наиболее удобный и эффективный способ эксплуатации li-ion для своих целей. Первым делом избавиться от китайских зарядок, которые заряжают аккумулятор под горлышко.
Планирую поставить мощный составной стабилитрон, купил 4.3 Вольта, может отберу на 4.2 В из них.
Не легче ли поставить плату защиты или обзавестись зарядкой. Надеюсь, я тут не зря упоминал, о том как продлить жизнь аккумулятору.
Было бы интересно подробно рассмотреть систему из лития по типу Tesla Powerwall, гарантийный срок которой 10 лет, где как раз учитываются наиболее благоприятные условия для максимального количества циклов, за счет отсутствия необходимости полного разряда. Как именно соединены ячейки, котроллеры и т.д , хотелось бы так же рассмотреть применение б/у лития, которого сейчас обилие и вполне рабочем состоянии.
[Исправлено: Reyden, 02.12.2016 в 00:16]
Старый 04.12.2016, 13:14   422
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Reyden,вам удалось провести замеры на снегу в солнечный день? Я имею ввиду эффект переотражения + минусовая температура панели.
Я свою обстоятельно примотал к доске на зиму,снег веником сметаю с панели. Сегодня рекорд она дала - 0.4А при 3.8В на литии. Солнце встает теперь за домом,панель его не видит,лишь отражение от облачности.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 15:23   423
Reyden
Аватар для Reyden
dentumanov, хотел вчера выбраться в снегопад, ради красивых кадров, ветер 9 м/c, но не судьба. Скорее всего, панель замело бы снегом А что в солнечный день? Я получу максимум, на что способна зарядка, возможно с неоптимальной ориентацией, мощность увеличится. Интереснее посмотреть на выработку в пасмурную погоду со снегом. Пока что не удавалось получить больше 10mA/3.7V c Poweradd14W.
А аккумуляторы у вас не замерзают?
Посмотреть сообщение Сообщение от DiSi :
вот действительно 21-28 Китайских Ватт самое оно
Как вариант у Blitzwolf есть 20W панели, доступны практически везде, но лично мне не нравятся.
[Исправлено: Reyden, 04.12.2016 в 16:48]
Старый 05.12.2016, 08:50   424
dentumanov
Кабель длиной 1.5м внатяг дотянул до окна и завел внутрь кухни. Литий в холдере с ампер-вольтметром живет в квартире подогреваемый снизу батареей отопления. Мерзнет на морозе только панель
Старый 08.12.2016, 04:54   425
Reyden
Аватар для Reyden
Выбрался на воздух, при -10 ради полной картины тестов, послезавтра обещают +4. Скажу так, для портативной панели, польза от переотражения света за счет снега минимальна, это такие крохи, мысли обычно заняты другим - холодно! Надо думать, куда спрятать литий от переохлождения, в готовом варианте это еще удобно сделать, но не с тестером на проводах и камерой в руках. Палка о двух концах, с одной стороны панели хорошо, с другой литию плохо. Отснятый материал даже не охота вставлять в видеоряд.
[Исправлено: Reyden, 08.12.2016 в 04:56]
Старый 13.12.2016, 09:12   426
dentumanov
На Ютубе выложено видео как группа автокулибиных из Украины купила в США батарею от Теслы и вдохновенно ее потрошит. Схема принципиально ясна,снято достаточно крупно и подробно чтобы понять идею. У домашней системы,думаю,она не сильно отличается,разве что титановую броню заменили и тип антифриза иной.
[Исправлено: dentumanov, 13.12.2016 в 09:15]
Старый 16.12.2016, 01:01   427
Reyden
Аватар для Reyden
dentumanov, про саму новость слышал, машину еще чуть не распотрошили на каком то из марафонов. Думаю схемы контроллера уже должны быть в сети. Чисто в теории интересно разобраться, так то больше интересуют портативные варианты.
Вчера закончил монтировать видео про свой девайс, туда как раз вошла нарезка о тестах сб. Солнце наше все, в хорошую погоду, даже с плохой ориентацией панели, дела обстоят не так плохо, как в пасмурную, когда ловить совсем нечего. И более габаритная панель здесь не особо поможет, просто с этим нужно смириться.
Понравилось, что преобразователь спокойно держит 3.7А, а на выходе 5.04V с отличной эффективностью. Надо искать новую схемотехнику для сб на будущее, та что сейчас, не вывозит больше 8W от солнечной панели. Хорошо было бы поднять ток заряда одиночного лития до 3А, чтобы приблизиться к 1С для большинства аккумуляторов. В целом для портатива 1.75А на данный момент хороший показатель.
[Исправлено: Reyden, 16.12.2016 в 01:19]
Старый 21.12.2016, 15:03   428
dentumanov
Протестировал свою при безнадежных условиях.
Теперь раздумья... Кнопочную Нокию зарядила бы за день... или 4хАА малой емкости.
[Исправлено: dentumanov, 21.12.2016 в 15:27]
Старый 21.12.2016, 16:52   429
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Ручная механическая зарядка напрямую где-то 0.2 А дает. А тут 0.1 А даром заливается. За день 0.3 А*ч всяко добавит. Фонарик на 8 мА вполне прилично светит, лучше свечи. Так что всю ночь со светом сидеть можно
Старый 21.12.2016, 21:16   430
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
У меня наблюдалась примерно та же картина, вплоть до 4.5Vsc, а mpp и еще ниже. Низким напряжением литий полностью не зарядить, поэтому и ток больше при последовательном соединении на панели. В идеале нужна buck-boost зарядка, у меня только понижающая, поэтому когда на входе напряжение меньше чем на литии, толку мало. Крохи у меня и так фармит, более мощная панель (20W) добавит каких то 50mA.
Может и подзарядит какой нибудь маломощный девайс, но когда надо в разы больше, дело выглядит безнадежным. Думаю перейти на тесты с TEM, схемотехника та же, с сб уже некуда расти.
Самые короткие дни.., 21-22 декабря, у меня еще есть шанс
[Исправлено: Reyden, 21.12.2016 в 21:21]
Старый 21.12.2016, 22:56   431
dentumanov
А что такое ТЕМ?
Старый 22.12.2016, 01:01   432
Reyden
Аватар для Reyden
А что такое ТЕМ?
Thermoelectric module (TEM) или generator (TEG), элемент Пельтье. Вот теория к нему.
Тип файла: pdf TEM mppt.pdf (184.3 Кб, 176 просмотров)
[Исправлено: Reyden, 22.12.2016 в 01:05]
Старый 22.12.2016, 12:09   433
dentumanov
Я себя еще не заставил заняться этим. Пельтье в прошлом году перебила достаточно свежая тема с термовольтаическим ТЭГ на основе сульфида самария (SmS). Он работает на том же принципе что и солнечные элементы,поглощая фотоны с энергиями ниже 1эВ. Не требует охлаждения как и солнечные элементы. Проблема в том,что готовых элементов пока не делают.
Старый 23.12.2016, 11:50   434
Reyden
Аватар для Reyden
Если честно, мне это мало о чем говорит. Больше интересуют доступные варианты. Хорошо бы найти в своем роде аналог sunpower среди TEG. Основная задача - обеспечить разницу температур, охлаждение в своем роде просто необходимо, еще немаловажна граничная температура, до которой можно нагревать элемент.
У Laird Technologies широкая серия модулей, так же из довольно редких материалов p-n перехода. На digikey можно выбрать, естественно и цена немаленькая, здесь как и с сб, эффективность добавляет цену. А у нас и смотреть нечего, все забито китайскими модулями с сомнительными параметрами.
Как можно определить эффективность модуля? Или только по материалу.
С сб даже не знаю, что еще улучшить. Только конструировать мощную зарядку с mppt, у TI есть отличные компактные варианты, только без контроллера сб. Думаю в скором времени они обновят линейку, на сайте сейчас много новой инфы, энергосберегающие технологии актуальны как никогда.
https://training.ti.com/int...
Мои любимые ZSPM должны скоро появится в продаже, 23ка для supercap уже есть. Тенденции такие, что характеристики зарядных устройств стремительно растут. Вот хорошее видео про зарядки, с акцентом на сопутствующие проблемы и тренды.
https://training.ti.com/fas...
[Исправлено: Reyden, 23.12.2016 в 12:31]
Старый 23.12.2016, 14:51   435
DiSi
Последняя активность: 24.06.2021 03:21
Сказал(а) спасибо: 4
возвращаясь к теме в заголовке
если сравнить вот эти батареи
1. Solar Charger 10W Ultra Thin Silicon Solar Panel 5V USB Camping Traveling H7U6
заявлены 10W 11.62$ 5V 102гр.
тоесть расковыряв вывод можем получать легкую масштабируемую панель 20W 20$..
в 10W я не верю с панели но соединив 4 например.. получу жесткую консрукцию ( резать и ламинировать я пока сам не готов )
но 450 грамм и жесткая модульная конструкция, за 40$ -весьма хороший вариант ?
- ктото сталкивался с таким ? и какие реально могут быть параметры
по сравнению с готовыми конструкциями в тканевом чехле ?
[Исправлено: DiSi, 23.12.2016 в 14:59]
DiSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 15:25   436
Reyden
Аватар для Reyden
5W. Даже не знаю.., я бы все равно переплатил 5$ за тканевую у производителя.
20W 20$..
Получается 10W - 23$ против 10W - 34$ в чехле, плюс преобразователь.
Делать самому маломощную панель, только с первого взгляда дешевле. Да, ячейки дешевые, но суммарная стоимость материалов и отладка технологии, берут на себя основную часть.
Где там жесткость? Не хватало еще с весом ткани сравнивать. Если охота возиться с проводами..
[Исправлено: Reyden, 23.12.2016 в 16:09]
Старый 23.12.2016, 16:38   437
DiSi
да 5$ погоды не сделают,
но имеем то что в любой момент можно разобрать разложить по участникам и мощности.... ( нада телефон зарядить ,- вот тебе кусок , заряжай) а нужно быстро на общее дело рации емкии зарядить , верни, соединим в более мощный комплект и будем заряжать емкую батарею рации или пауербанк. кроме того.. можно докупить еще элементов и взять больше элементов и на сплав брать болеше, а на пример на восхождение на пару дней,- часть оставить а взять один элемент как резерв по питанию...
- скорее брать 4 штуки имеет смысл
по этому и смотрю на такой компромис, использовать готовые элементы как возможную часть большего конструктива
мне кажется ламинат будет меньше весить чем та используемая ткань... хотя могу ошибаться.
пока батарея висит на рюкзаке или лежит под солнышком на привале, то ей жесткость не актуальна
в сложенном виде, для транспортировки жесткость получаем за счет бутерброда
аналогичтно тому как у http://www.shpilev.net/arch...
но это пока только идеи по которым интересно получить критику
... По проводам... в любом случае обсуждали что лучше внутрянку выкинуть поставить более эфективный Mppt контроллер или понижайку
[Исправлено: DiSi, 23.12.2016 в 16:40]
Старый 23.12.2016, 18:28   438
dentumanov
Меня такие мысли тоже посещали,на окне у меня приклеен скотчем такой вот конструктив... Теоретически,да,можно отстегнуть-отклеить пару-тройку панелей из шести и взять в поездку. Но проводка,разъемы,понижайки выглядят очень колхозно. Обрыв проводка в походе превратится нечто... Разве что ЮСБ-паяльник с припоем тащить.
Ткань хоть она и плотная на ощупь+тончайший поролон весят аж 130-150 грамм у большой панели. Ведь я тоже рассчитывал,что если будут панели без ткани - она изрядно похудеет и сбросит пару килограмм))
Старый 24.12.2016, 00:26   439
Reyden
Аватар для Reyden
Так можно сделать со многими панелями, масштабируя мощность. Достаточно ли будет 1 небольшой панели на рюкзаке, 2 уже неудобно крепить и надо в первую очередь отталкиваться от зарядки. Я бы ориентировался на максимально большую панель, которая поместится на рюкзаке, толку от нескольких панелей, которые взяты с собой и не используются. Главное, как вам будет удобно.
Еще не понятно, если раздать панели по участникам, то соответственно у каждого должен быть свой повербанк с электроникой или как минимум подзаряжаемый девайс. Не слишком ли много хлопот..
Да это такие крохи.., что просто не стоит на этом зацикливаться. У ткани свои плюсы, она закрывает болтающиеся провода, есть карманы.
Мне не нравится такая конструкция, переносить удобно, но труднее ориентировать, если панель на рюкзаке, ячейки находятся не в одной плоскости.
По проводам... в любом случае обсуждали что лучше внутрянку выкинуть поставить более эффективный Mppt контроллер или понижайку
Ну не знаю, тут сколько людей, столько и мнений. В целом, лучше.
Хорошие провода и все будет в порядке, если сделать качественно. Наоборот usb разъемы и дешевая проводка в походе, вот это зло.
[Исправлено: Reyden, 24.12.2016 в 02:00]
Старый 26.12.2016, 03:54   440
Reyden
Аватар для Reyden
Проблема ламинированной панели, что ее трудно кастомизировать, особенно добраться до выводов питания, чтобы заменить проводку к примеру. В остальном, хороший вариант. Если панели будут у участников, то скорее всего понадобится стандартный выход 5V с панели, чтобы заряжать технику напрямую. А на стоянках уже собирать все панели вместе и подключать к одному мощному контроллеру заряда.
На данный момент, я не видел бюджетных контроллеров с автоматическим определением mppt, кроме того, что я сам собрал - 10$-7.5W и это с лучшими компонентами, плюс в том, что он включает в себя зарядку, минимум потерь. Еще у ST есть spv1020, хороший повышающий mppt контроллер 6.5V to 45V/9A, сам чип стоит около 10$, но надо разрабатывать плату с нуля. У Linear только buck-boost LT8490 6V to 80V для мощных систем, все остальное у них построено на костылях, то есть mpp задается в ручную.
Так что я вижу один выход, масштабировать мощность из нескольких доступных контроллеров, с двумя уже можно получить 3.5А зарядного тока, еще снизится нагрев, чем если использовать один на максимуме. Кстати, так делают во многих планшетах, ставят несколько микросхем заряда, чтобы поднять ток вплоть до 7-9А, без существенного нагрева схемотехники.
[Исправлено: Reyden, 26.12.2016 в 04:21]
Время генерации страницы 0.16932 секунды с 16 запросами
