186586
436
421
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
422
Регистрация: 03.12.2010 Последняя активность: 19.08.2015 13:32
. Скорее всего драйвер "засасывает" много тока с лития и он уходит в защиту. Помогает только вытаскивание батареи. С обычным 18650 никаких проблем. PS. До сих пор удивляюсь как он жарит
423
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 30.06.2013 00:20
ну, так розрежь изоляцию на аккумуляторе, оторви плату с зщитой и обтяни термоусадкой.
424
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Не надо всю изоляцию отрывать. Плата защиты очень аккуратно с "попки" аккумулятора просто срезается.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
425
Просто написал что на данном драйвере могут быть проблемы с защищенным аккумом.
426
При добавлении в схему конденсатора C6 уменьшает остаточные пульсации в 3 раза..
427
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
430
Можно ли сюда поставить дроссель 6.1uH?
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
432
Можно. Главное - чтобы по току подходил
433
ArtDen, есть ли у Вас печатка под эту схему?
434
Я её вот тут выкладывал: http://forum.*********/showt...
435
Спасибо, драйвер спаял, но проверить не успел. Только вот меня мучает вопрос: на Вашей плате земля проходит под микрой, а у нее на пузе круглый контакт для теплоотвода. На нем ничего важного не висит, что он на землю замкнут?
436
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Чем больше «контакт» микры «по площади» с «землёй» а «землю» желательно «разводить» где только можно (заполнять всё свободное пространство на плате) тогда мы сводим до минимума паразитные связи. При этом значительно улучшается охлаждение микры. |
437
Вообще-то крайне важно чтобы "пузо" микросхемы было полностью припаяно к этой дорожке (к земле). Иначе перегрев обеспечен. В даташите про это чётко сказано.
