Просмотров в теме 1255916   Ответов в теме 5020   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 18.04.2022, 08:39   421
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
Теоретически
Хотелось бы по месту, а не с долгим ожиданием.
Старый 18.04.2022, 09:09   422
Последняя активность: Сегодня 07:19
Поблагодарили: 7258 раз(а) в 4015 сообщениях
такую мощность измерять можно только ваттметром
Или осциллографом с интегральной функцией.
Старый 18.04.2022, 09:39   423
Последняя активность: Сегодня 02:00
Сказал(а) спасибо: 541
Реактивная мощность есть только на переменном.
На входе БП он и есть.
Старый 18.04.2022, 10:22   424
Действительно, невнимательно прочитал.
Старый 18.04.2022, 12:02   425
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36231 раз(а) в 16739 сообщениях
в моем доме попрошу не выражаться!
murashkin (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 13:18   426
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 1729 раз(а) в 1003 сообщениях
Подскажите, в чем дело? Подозреваю, что в аккумах, но все же...
Acebeam K30 не работает в турбо. Все остальные режимы, включая стробоскоп работают без проблем.
После двойного нажатия (как в инструкции) фонарь включается примерно на секунду в турбо, но сразу гаснет. После этого в других режимах (и мощный в том числе) работает. Можно опять попробовать включить турбо, но через он опять выключается.
Кормлю его 18650 Sanyo NCR18650GA 3500mAh 10A
Старый 18.04.2022, 13:51   427
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
в общем такую мощность измерять можно только ваттметром,
А если косвенно сопоставить?
Лампа потребляет меньше чем эл.нагрузка. Уменьшаю мощность нагрузки до такого уровня, когда ток на входе в БП станет равным току при подключенной лампе. Смотрю что при этом показывает эл.нагрузка. Будет ли это означать что и лампа такой же ток потребляет от БП, или тут еще есть подводные камни?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 18.04.2022, 14:59   428
Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 25945
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
Скорее всего в них, родимых. Там же последовательное подключение. Какой-то из тройки проседает и кирдык.
Тестом бы их прогнать.
ezh (18.04.2022), Медветь (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 15:10   429
нет. это какое-то колдунство. проще найти двухлучевой осциллограф, вычислить угол сдвига фаз и посчитать мощность. или одолжить у кого-нибудь 10-баксовый ваттметр
VovanV (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 16:20   430
Последняя активность: Вчера 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
ezh, да. Попробуй на высокотоковых. Лучше всего туда подходят родные Асины 30Q с защитой или Сони-Мурата VTC6 с наваренными бутонами.
ezh (18.04.2022)
Старый 18.04.2022, 17:28   431
VovanV
_
А если при работе в высоком режиме стукнуть посильнее по фонарю, то не выключается? - возможно в драйвере какой-то контакт не полностью отломался и его еще хватает на среднюю мощность.
Старый 18.04.2022, 17:29   432
ezh
Аватар для ezh
Вроде бы, нет, не выключается. Пару раз постукал.
Старый 18.04.2022, 21:36   433
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 08.01.2026 19:18
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
КГ не предлагать, ибо хрень полная.
вот так вот. а мне его порекомендовали взамен ПВС 2х2,5мм2, мол в мороз не дубеет. обманули??
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2022, 21:42   434
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Не дубеет, но сам кабель гавно полное при использовании в качестве шнура для инструмента или удлинителя.
Нашёл я себе кабель: H07RN-F. Во Все Инструменты есть в бухтах по 10 метров.
Старый 18.04.2022, 21:54   435
Anatoliy Voloshin
в смысле жилы плохого качества? у меня вроде бы по количеству и материалу не отличается от ПВС. кабель ГОСТовский
H07RN-F
нашел в сети такой, попробую теперь в продаже)
Старый 18.04.2022, 21:59   436
Нагрузку на растяжение плохо держит.
Старый 18.04.2022, 22:00   437
Anatoliy Voloshin
хм, о таком не задумывался даже
Старый 18.04.2022, 22:45   438
Так он вообще не предназначен для подобной нагрузки.
Для этого есть СИП. Или хотя бы ВВГ.
[Исправлено: alibek, 18.04.2022 в 22:46]
Старый 18.04.2022, 22:47   439
Для этого есть СИП
В инструмент - СИП? Однако вы затейник.
Старый 18.04.2022, 22:58   440
Ну, я видел 80-метровую катушку (удлинитель) из него.
Но я говорил не об инструменте, а о нагрузках на растяжение. Если такие нагрузки есть, то для них есть СИП.
А если такие нагрузки возникают при использовании инструмента, то что-то сделано неправильно.
Время генерации страницы 0.16297 секунды с 16 запросами
