353530
1609
32
421
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Фонарик промысловой кооперации, Киев, произведен в период конца 40-х, начала 50-х гг. В те годы производилось много подобных фонарей типа ПК Ленинград и др. с незначительными отличиями в конструкции https://forum.fonarevka.ru/... . Количество деталей в фонаре - 21 шт. (вместе с запасной лампой), вес пустого фонаря - около 80-ти гр., питание - 3R12 батарея, диаметр линзы отражателя - 30 мм. Удобный проволочный подвес на пуговицу. Замок корпуса закрывается на крышку. Фонарь встречается уже довольно редко.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (10.04.2022), Ghost (10.04.2022), havoc (09.04.2022), jeepwalker (09.04.2022), Luxfer (09.04.2022), narmattaru (21.04.2022), VladTiman (09.04.2022), РШ (09.04.2022), серж59 (09.04.2022)
422
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Это промкомбинат а не промысловая кооперация
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
423
Не могу согласиться. Не нашел ни одного промкомбината в Киеве в те времена, да и название (имя) у него должно было бы быть... Промкомбинат - это крупное предприятие (обьединение более мелких), должно иметь имя... В сущности промкомбинат - это и есть форма промысловой кооперации. Противоречий здесь не вижу. А местная промышленность и промысловая кооперация в те годы была широко развита. К примеру фонарик "МПК Ленинград" - думаю это все-же местная пром(ысловая)кооперация. Можно провести аналогию с фонариком "Завода художественной гравюры на металле" (имя) - со штампом управления местной промышленностью при Мосгорисполкоме https://forum.fonarevka.ru/... .
424
Завлеченный
Вот комбинаты Киева 1951
вот сам фонарь промкомбината железнодорожного района https://forum.fonarevka.ru/... ("МПК Ленинград" - думаю это все-же местная пром(ысловая)кооперация) Так и есть, вот ТЗ И как сказал классик жизнь нужно прожить так чтобы не ошибиться в промкомбинатах и промкооперации. Промкооперация- объединение мелких производителей (кустарей и ремесленников) для совместно производства товаров и оказания услуг. Промкомбинат-объединение предприятий, как правило, не имеющих юридической самостоятельности и управляемых дирекцией головного предприятия. [Исправлено: fooks, 09.04.2022 в 22:18] |
425
Убедительно (доказательно) ! Согласен.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (10.04.2022), VladTiman (10.04.2022)
426
Фонарик артели "Проммеханик" Львов, разновидность - фонарик с штампом артель"Мет-прод" : https://forum.fonarevka.ru/... Есть еще одна разновидность штампа на этих фонарях, также с надписью в ромбе. Количество деталей в фонаре - 22 шт., вес пустого фонаря - около 120-ти гр., Диаметр стекла отражателя - 40мм. Проволочный подвес на пуговицу.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Ghost (21.04.2022), havoc (21.04.2022), jeepwalker (22.04.2022), Luxfer (23.04.2022), narmattaru (21.04.2022), РШ (21.04.2022), серж59 (21.04.2022)
427
Редко уже встречающийся фонарик артели "Соц-побут", Черновцы. Довольно многочисленная серия фонарей различных производителей : https://forum.fonarevka.ru/... . С похожим "Даймоновским" штампом есть и еще один фонарик - "ЗЭБТ" Черновцы. Количество деталей в фонаре - 23 шт. (вместе с запасной лампой), питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - около 120-ти гр. Стекло - фацет, диаметром 56 мм., высококачественный отражатель. Кожаная петля-подвес на пуговицу.
428
Фонарик завода ТЭГ, одна из тех редких моделей фонарей, что открываются раскладываясь вдоль корпуса и замком в верхней части фонаря https://forum.fonarevka.ru/... . Представленный фонарь примечателен тем, что имеет покрытие на стекле красного цвета, но это не цапон лак. Покрытие довольно устойчивое к истиранию, практически его трудно поцарапать и нанесено на мой взгляд в заводских условиях (явно не кистью), это подтверждается еще и тем, что фонари именно этого завода, с таким покрытием, встречаются уже не в первый раз. Количество деталей в фонаре - 22 шт (с запасной лампой), питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - около 140 гр. Диаметр стекла отражателя - 50 мм. Материал корпуса - луженая жесть с последующим окрашиванием. Проволочный подвес.
429
Еще одна модель фонаря раскладывающегося вдоль корпуса (от другого производителя) : https://forum.fonarevka.ru/...
jeepwalker (27.04.2022)
430
Вторая модель фонарика Московской артели "Радист", более поздняя (судя по "сбитому" штампу) модель артели здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Информация по производителю от fooks : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей в фонаре - 19 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - около 140 гр., диаметр стекла отражателя - 38 мм. Проволочный подвес на пуговицу. Прочный корпус из толстого проката.
431
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 4203
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 1793 сообщениях
Ромб очень стильный,прямо примета времени, спасибо!
jeepwalker (28.04.2022), Свечкинъ (27.04.2022)
432
Редко уже встречающийся американский фонарик Underwood, с необычной компоновочной схемой (расположением элементов питания), 30-х гг. производства. Фирма выпускала различные модели фонарей с питанием элементами типа "D" и сами элементы. Количество деталей в фонаре - 22 шт., вес пустого фонаря - около 170-ти гр., диаметр стекла отражателя - 46 мм. Проволочный подвес на пуговицу. Окрас корпуса варьировался. Фонарик в чисто американской традиции. См. дополнительные фото по теме - из сети.
433
Просто жесть! В буквальном смысле слова тоже.
Но как же красивы старые D! |
jeepwalker (06.05.2022), Свечкинъ (05.05.2022)
434
Бакелитовый фонарик типа "бункер-лампа" производства Leclanche, Франция. Типовой фонарик, под определенную батарею. Многие производители выпускали похожую модель. Количество деталей в фонаре - 26 шт., вес пустого фонаря - около 440 гр. Диаметр стекла (фацет) отражателя - 65 мм. Отражатель имеет серебряное покрытие. На корпусе фонаря имеются специальные отверстия для вентиляции батарейного отсека. Ручка-скоба для переноски.
435
Дополнительная информация о производителе (см. фото из сети). Возможно фонарь произведен именно в Швейцарии, хотя встречаются фонари фирмы и с французскими клеймами. Вполне может быть, что заводы и в других странах выпускали продукцию фирмы ...
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
436
Модель сигнального фонарика Daimon из большой серии "contac" , №1611, с торцевым расположением отражателя и функцией регулировки фокуса. Модель с фронтальным расположением (и функцией регулировки фокуса) здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 22 шт., вес пустого фонаря - около 100 гр. Диаметр стекла (фацет) отражателя 50 мм.
Evgeniy1 (31.07.2022), GHPen (08.02.2024), havoc (12.05.2022), himik deda (13.05.2022), jeepwalker (12.05.2022), Kr_Apis (16.05.2022), Luxfer (12.05.2022), РШ (12.05.2022), серж59 (14.05.2022)
437
Необычный американский сигнальный фонарик почти столетней давности - Winchester на целых 5 элементов типа "D". Произведен ориентировочно в 1927 году. Количество деталей в фонаре - 29 шт., вес пустого фонаря - около 400 гр. Диаметр стекла (фацет) отражателя - 76 мм. Отражатель посеребрен. Корпус фонаря - латунь с бывшим когда-то никелевым покрытием. Длина фонаря - 38 см. Оригинальная, патентованная, на мой взгляд не имеющая аналогов система регулирования фокуса, простая у тому же !!! Вращением кольца (на корпусе, с насечкой) по резьбе, вращательное движение преобразуется в возвратно-поступательное движение патрона с лампой в пазах направляющих в корпусе фонаря. Перемещение патрона с лампой в пределах 5 мм. При такой конструктивной схеме регулировка фокуса осуществляется очень плавно и без люфтов. Выключатель режимов работы также был запатентован и являлся передовым на то время в техническом плане. Замечу, что патенты скорее всего принадлежали не этой фирме, а лишь использовались ею при производстве своей продукции...
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
alexsav (14.05.2022), alibek (14.05.2022), Barabas (14.05.2022), BillDill (14.05.2022), Drex (15.05.2022), Evgeniy1 (31.07.2022), Ghost (14.05.2022), GHPen (08.02.2024), havoc (14.05.2022), jeepwalker (15.05.2022), Kr_Apis (16.05.2022), ksan (16.05.2022), Luxfer (14.05.2022), MaksVasilev (14.05.2022), VladTiman (20.06.2022), РШ (14.05.2022), серж59 (14.05.2022)
438
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 9330
Поблагодарили: 4084 раз(а) в 2376 сообщениях
Шикарная вещь!
jeepwalker (15.05.2022), Свечкинъ (14.05.2022)
439
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:48
Да, золотой век механики.
Повеяло Жуль Верном и Наутилусом. А нет дополнительных фотографий кнопки? Не соображу, как она устроена. Навряд-ли просто подпружиненный контакт, если сравнивать с остальным фонарем. |
440
Завлеченный
