182014
451
43
421
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36151 раз(а) в 16704 сообщениях
422
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 27.11.2025 10:30
В общем, получается, что светодиод медным тазом накрылся. Может кто кинет ссылочку на хороший светодиод с али или озона? Смотрю в сторону самсунга lh351 5000k, или он не подойдет?
423
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:28
Сказал(а) спасибо: 6486
Поблагодарили: 11333 раз(а) в 4302 сообщениях
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 22.08.2024 в 10:47] |
424
случаи накрывания диодов чрезвычайно редки. и он обычно перед этим синеет, затем на люминофоре темное пятно остается.
но может просто отпапялся от звезды. можно подогреть звезду снизу(утюг, сковорода, паяльник с толстым жалом, турбозажигалка накрайняк) до появления блеска на припое под диодом - сядет на место |
425
Barabas (22.08.2024)
426
kyzmich901,
Не уверен, немастер, но если от сотрясения отвалился контакт дросселя, то может проблема не в замене светодиода?? |
427
Ну вроде мастер все контакты проверял, вроде даже какие то дорожки пропаивал, я не мастер, в этом не очень понимаю. Фонарь когда упал, был прилично нагрет, думаю светодиод вполне мог гавкнуться, ну или отпаяться.
429
это мог. у скилов не помню уже в какой серии, может именно в этой прижим звезды к корпусу осуществляется тиркой, и в стоке (или после переборки, когда оринг ставят под тирку, а не на нее) он всегда недоприжат, в результате перегрев диода на звезде, вплоть до расплавления припоя у мастера спросите, напряжение на звезде он мерял, было? если не было - отвалился дроссель. если было более 3.5в - диод [Исправлено: galex, 22.08.2024 в 11:47] |
430
Напряжение на звезде было, какое не знаю.Уточню.
431
Еще один вопросик. Звезда на скиле 14,7 мм, а у того же Саймона звезды 16 мм, сложно звезду подточить по размеру или тупо на точиле, болгарке, точильном камне и т.д.?
432
нет, не сложно. напильником. не забыть только фасочку снять с лицевой стороны, чтоб не замыкало.
по толщине смотреть еще. проще пересадить |
433
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Без проблем становится без допиливаний, только надо развернуть вырезом к кнопке, чтобы не замкнуть. И пихать снизу, а не через окно (не влезет). У меня стоит в h03 звезда конвой 16мм.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 22.08.2024 в 13:48] |
434
435
436
Подскажите есть ли в зарядном устройстве skilhunt h03 RC контроллер или всем процессом заряда управляет драйвер?
Искал информацию по замене драйвера в h03 RC на конвоевский и наткнулся на человека, который сказал что решил проблему подключения магнитной зарядки так: плюс зарядки подпаял к плюсу светодиода (он же плюс аккумулятора), а минус зарядки подпаял на массу (минус аккумулятора). И радуется что всё работает. Про КЗ на магните и вероятность взрыва я молчу, но разве зарядник будет сам управлять током/напряжением при прямом подключении аккумулятора к нему? [Исправлено: белкаВбешенстве, 23.08.2024 в 10:49] |
437
во всех нормальных внешних магнитных зарядках контроллер заряда встроен в них в а не в драйвер. вряд ли скилхант исключение. это позволяет избежать кз при прилипании зарядки к металлическим поверхностям. ну и не делать иникацию заряда в фонаре, усложняя конструкцию драйвера и корпуса. минус такого решения (и признак отсутствия контроллера заряда в корпусе фонаря) - присутствие напряжения аккумулятора на контактах. но их замкнуть сложнее.
белкаВбешенстве (23.08.2024)
438
439
440
точно? не интересовался реализацией зарядки в скилхантах
олайт, например, выводит. гдет-о через пп предохранитель, где-то напрямую [Исправлено: galex, 23.08.2024 в 13:40] |
