Просмотров в теме 262446   Ответов в теме 727   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 29.05.2019, 11:38   421
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 01:12
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2: налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих. V.
Вообщем погуглил, погуглил. Разница кажись небольшая, но трипл светит чуть слабее, но цветопередача сказываеца. У трипла она гораздо лучше. Так что, спишем всё на моё восприятие. Ну и тирка возможно чуть эффективнее, чем мятый рефлектор и стекло без просветления.
Старый 29.05.2019, 12:54   422
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Это вопрос исключительно к продавцу. Какие купил у производителя, то и продает
Исключено. Производство подобных светодиодов далеко не подвальное производство.
Они и в одной партии разброс температуры имеют.
ИМХО, у китайских производителей разные схемы удешевления бывают. Например если заводу изготовителю фонарика не принципиально, то ему и отсыпают просто "холодные", зато подешевле, чем уже бинованные и тинтованные.
Почти наверняка вопрос не пофига, а прибыли.
Ну про это и хотел сказать.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 29.05.2019, 13:01   423
Артем Квантов
бессмысленно сравнивать яркость разных светодиодов в фонаре с директдрайвом без корреляции с потребляемым током.
Ну почему? Главное делать это осмысленно.
Взял два фонарика, и два одинаковых аккума с зарядом 4,1В каждый. Сравнил их яркости, одинаково. затем заменил одному диод и снова сравнил.
Сравнивал на глаз, но смысл есть. Для пользователя, которому не принципиальна температура, замена LB на нейтральный XM-L2 , никакого заметного изменения яркости не даст.
Barabas (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 13:06   424
Последняя активность: Вчера 19:27
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
Ну почему?
потому, что помимо разного количества лм/вт, у разных диодов еще и разное Vf на одном и том же токе.
что сравнили? при разнице падения напряжения даже в 0.05В, ток через диод, а с ним и яркость изменятся процентов на 10-15.
так что и с чем вы там сравнили?
galex вне форума   Вверх
Старый 29.05.2019, 13:07   425
Артем Квантов
Драйвер сток? на что фото сделано?
Если драйвер сток, то от заряда все зависит. На равном трипл кушать будет больше и если 351С, то они в троем и хайкрышные должны бодрей светить.
У телефона автоматом регулируется выдержка, так что сделанные на него фото ничего не говорят о яркости.
Чтобы сравнивать телефоном, надо ставить приложение, блокировать выдержку, и сразу делать две фото не меняя настройки.
Старый 29.05.2019, 13:20   426
Артем Квантов
Там же не FET, у меня по замерам напреженийвход-выход набегало гдето 0,8 Ом между аккумом и диодом (или 0,6).
Если инструментально сравнивать, обязательно какая-то разница будет.
Но стоит вспомнить, как был поставлен вопрос в этой теме. Звучал он примерно так:
"Будет ли заметное увеличение яркости при замене стока на оригинальный крии?"
Вот и отвечаю с этой позиции: заметного изменения яркости не будет.
Старый 29.05.2019, 13:28   427
Там же не FET
там именно он, да хоть биполярник, какая разница, стабилизации нет, значит ток зависит от падения на диоде.
и видимая прибавка яркости вполне объяснима возросшим током.
10% сложно уловить на глаз. но они будут
[Исправлено: galex, 29.05.2019 в 13:30]
Kelevratony (31.05.2019)
Старый 29.05.2019, 13:58   428
Артем Квантов
Подсчитал. Про сопротивление ошибся, там 0,38 Ом набегало.
Брал режим максимум(все младшие все равно шим). Акк 3,88В ток 2А (это по замерам).
Если Vf будет ниже на 0,05В, то ток вырастет на 100мА с копейкой. Т.е. на 5%.
Там токоограничивающий резистор наборный, в сумме 0,3333.. Ом.
Старый 29.05.2019, 14:04   429
я знаю. но из резистора плохой стабилизатор, так что по сути - директдрайв
Т.е. на 5%
ток на 5% больше, эффективность лм/вт у cree на ~10% выше, чем у lb, итого прирост яркости ~14%
Старый 29.05.2019, 14:12   430
Артем Квантов
Но рассматривается, установка нейтрального крии, а это Т6.
Плюс если кри, это не значит, что у именно у него Vf меньше, где-то были замеры такого диодика от LB у него Vf как раз и оказался меньше.
Старый 29.05.2019, 14:17   431
вот я про это и говорю, что бессмысленно сравнивать яркость диодов в фонаре без стабилизации.
в этом случае лб будет светить ярче, чем кри. на радость апологетам секты "боруит прекрасен искаропки", которые не понимают, за счет чего это получилсь.
Старый 29.05.2019, 14:18   432
Timofej 000
сток. ничего, показано светораспределение от самсунгов 351д (про это писал уже на пред. странице) и карклы 10511. заряд маскимум. при тесте лб тоже был максимум. автоматом, но если выше то фото пересвечивает. в комнате темновато. приложение стоковое от самсунга, увы. про свет сказал шоб незнающий человек глянув не подумал, что это максимум или минимум.
Старый 29.05.2019, 14:20   433
Timofej 000
обращаю внимание. до, тоже говорил про это. мне на глаз кажеца ярче, чем более плоская картинка света от лб.
Старый 29.05.2019, 14:33   434
Артем Квантов
Да понятное дело. Но если бы разница была в 50%, это было бы заметно.
А так, человек спросил, стоит ли ему менять диод, если оттенок устраивает. КМК +/-10% , для этого человека роли не играют (тем более в фонаре без стабилизации).
Поэтому и такой ответ: разницы не будет заметно.
Кстати, в д20(который с зум) ставил какой-то теплый китайский диод, там сразу было видно, что КПД у него маленькое. Банально на свежем аккуме, даже по памяти(!) заметно, что светит в пару раз слабее.
Старый 29.05.2019, 14:39   435
а может у него просто Vf выше.
блин, третий раз повторяю, прямым текстом - чтобы сравнивать яркости, надо фиксировать ток.
Старый 29.05.2019, 14:40   436
avlid
Последняя активность: 01.02.2023 19:19
т.
Это ответ который нужен. Спасибо всем за бурную дискуссию. Речь конечно про субъективное восприятие яркости. Понятно, что отличия будут. Я просто для себя решал, купив два таких фонарика по 400 руб, стоит ли платить 660 рублей за оригинальный Cree? Если бы я увидел значимую разницу в яркости (по оттенку и сейчас не синят вроде, один чуть теплее другой меньше), то поменял бы. Ну или если бы они экономичней оказались, но тут наверно от драйвера тоже зависит, а он меня устраивает. На среднем режиме 10 часов светят (а ля 3400 панасоники типа). Но разговор интересный. Всем спасибо.
avlid вне форума   Вверх
Старый 29.05.2019, 14:41   437
Посмотреть сообщение Сообщение от avlid :
стоит. боруитанты должны быть наказаны рублем. так им и надо!
Старый 29.05.2019, 14:47   438
Артем Квантов
Для стока считал разницу между оригинальным крии, и триплом 219С. При равном заряде трипл ярче будет. https://forum.fonarevka.ru/...
А тут вы ЛБ, заменили на 351д. 315д, ЕМНИП, заметно эффективней 219С, так что яркость должна гарантированно вырасти.
Timofej 000 (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 14:57   439
Артем Квантов
Третий раз повторю: речь не про диод в вакууме. А про диод в конкретном фонарике. Ток получится, какой получится.
И про конкретный результат яркости на выходе для глаз пользователя.
Не вам мне объяснять про закон Вебера-Фехнера.
Вопрос поставлен просто: заметно, не заметно.
Смотрел: не заметно. (это про CREE vs LB).
[Исправлено: Артем Квантов, 29.05.2019 в 14:59]
alpg88 (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 15:05   440
вопрос некорректен.
оно может быть незаметно из-за уменьшившегося тока.
впрочем боруитанты такие боруитанты...
сначала купят дешманский фонарь со словами - там делов то, поменять диод и оптику и будет лучше зебры.
затем начинается - а есть смысл менять диод, а будет ли прирост, а это денег же стоит...
сначала разберитесь, почему у вас прироста нет, и что взамен получили.
а яркость получится такой, какой получился ток.
Kelevratony (31.05.2019), Magvay (29.05.2019), дрёма (29.05.2019)
Время генерации страницы 0.14131 секунды с 16 запросами
