340309
720
421
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Чехословацкий сигнальный, послевоенный (начала 50-х гг. выпуска) фонарик Daimon Bateria по образцу Daimon №2233 (2234) и мало чем от них отличающийся. Поэтому описывать их повторно не буду - все на фото...
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Barabas (26.11.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (28.11.2019), jeepwalker (26.11.2019), rino08 (29.11.2019), VladTiman (27.11.2019), Василий9 (30.11.2019), серж59 (26.11.2019)
422
Чехословацкий "Daimon" без логотипов, скорее всего раннепослевоенного производства. Более ранняя модель этого сигнального фонаря : https://forum.fonarevka.ru/... (отличается линзой и переключателем режимов работы). Красный и зеленый светофильтры, регулировка фокуса. Питание комбинированное : 2 элемента типа "D" - основное, 3R12 батарея - дополнительное. Вес пустого фонаря - около 260-ти гр.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (30.11.2019), jeepwalker (29.11.2019), rino08 (29.11.2019), VladTiman (30.11.2019), Василий9 (30.11.2019), серж59 (01.12.2019)
423
Его "фирменный" предшественник с питанием под 3R12 батарею. Достаточно редко встречается в таком исполнении - с синим светофильтром (намного чаще встречается с зеленым). небольшие отличия в ременной системе подвеса (неполный ремень). Вес пустого фонаря - около 210 гр.
Barabas (03.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (30.11.2019), jeepwalker (29.11.2019), rino08 (29.11.2019), VladTiman (30.11.2019), Василий9 (30.11.2019), серж59 (01.12.2019)
424
Еще один Daimon focus, планшетник... 15 деталей, вес пустого фонаря - около 80-ти гр.
Barabas (30.11.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), jeepwalker (30.11.2019), rino08 (01.12.2019), VladTiman (01.12.2019), Василий9 (01.12.2019), серж59 (01.12.2019)
425
Планшетник WIF, фокус регулируется... Количество деталей - 14 шт., вес пустого фонаря - около 60-ти гр.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (06.12.2019), jeepwalker (30.11.2019), rino08 (01.12.2019), VladTiman (01.12.2019), Василий9 (01.12.2019), серж59 (01.12.2019)
426
Простой солдатский фонарик фонарик WIF 1131. Встречается редко. Количество деталей - 25 шт., вес пустого фонаря - около 150-ти гр. Лампочка с матовой колбой Wonder 3,5V, 0,3А., большая стеклянная линза диаметром 44мм. Место для запасной (а возможно синей) лампочки. Возможность сигнализации кодом Морзе. Проволочный подвес на пуговицу.
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (06.12.2019), jeepwalker (30.11.2019), rino08 (01.12.2019), VladTiman (01.12.2019), Василий9 (01.12.2019), серж59 (01.12.2019)
427
Сигнальный фонарик Ennwell, послевоенный, 50-60гг. производства. Описание подобного фонаря, военной поры, здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Может быть покажется интересным - в 70-е гг. была выпущена юбилейная партия этой модели...
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (06.12.2019), jeepwalker (01.12.2019), rino08 (01.12.2019), VladTiman (01.12.2019), Василий9 (01.12.2019), серж59 (01.12.2019)
428
Необычный фонарик Pertrix, то ли №3353 d, 1932 года выпуска, то ли №567, 1936года выпуска, пока не определил. Выкладываю для сравнения вместе с китайским фонариком такого же формата, конца 90-х гг. выпуска. У Pertrix количество деталей - 48 шт. (для сравнения, в китайском фонаре - 21 деталь), вес пустого фонаря - около 240 гр., диаметр стекла (фацет) отражателя - 58мм., длина фонаря - 270мм., возможность сигнализации кодом Морзе, блокировка включения. В головной части две уплотнительные прокладки - резиновая и картонная. Проволочный подвес на пуговицу. Питание обоих фонарей - по 3 элемента типа "D". Необычность фонаря заключается в интересной конструкции механизма регулировки фокуса (не перестаю удивляться их разнообразию), казалось бы, сделай зубчатую рейку, да шестеренку к ней (как на некоторых моделях Pertrix), ан нет ! Соорудили сложную подвесную систему с кучей осей, качалкой, направляющими... Плюс к этому - сложная же конструкция контактной группы, позволяющая контактам удлиняться, компенсируя перемещение патрона с лампочкой. О как !
Китайский фонарик тоже оказался с сюрпризом - только здесь я понял, зачем сделано рифление на головной части некоторых фонарях разных производителей - оказалось, что при регулировке фокуса работает "трещотка" внутри корпуса, проскакивая изнутри по выступам. Как только звук при вращении головной части пропадает - это сигнал к остановке вращения, иначе при дальнейшем вращении головная часть отделится от батарейного отсека. Просто, остроумно и позволяет плавно регулировать фокус в отличие от традиционной "косой" прорези, в том числе по звуку в темноте. |
Barabas (03.12.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (06.12.2019), jeepwalker (03.12.2019), VladTiman (03.12.2019), Василий9 (03.12.2019), серж59 (06.12.2019)
429
Дополнения (фото рекламы по фонарю (венгр), из сети) и пояснение (набросок схемы действия этого необычного механизма фокусировки). Извиняюсь если не очень понятно - как смог...
Barabas (03.12.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (06.12.2019), jeepwalker (03.12.2019), VladTiman (03.12.2019), Василий9 (03.12.2019)
430
Сказал(а) спасибо: 5056
Теперь и у Вас в коллекции есть такой экземпляр. Я так понимаю, оригинальный цвет был армейский хаки? Мой тоже в посредственном состоянии, но похоже, был серо-голубого окраса
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
431
Налобный английский фонарик Ever Ready, предположительно 30-х гг. выпуска. Количество деталей - 59 шт., вес пустого фонаря - около 290 гр., питание - три элемента типа "D". Диаметр стекла - 52 мм.,, длина батарейного отсека - 215 мм. Головная часть с регулировкой фокуса, длина провода батарейного отсека - 1 метр. Клипса для крепления на ремне или кармане, проволочная петля для подвеса на пуговицу, ремень с подгонкой длины, для крепления на голове или каске. На головной части - губка-амортизатор, система для отклонения отражателя в вертикальной плоскости. Контактная группа расположена в крышке верхней части батарейного отсека. Возможность сигнализации кодом Морзе с блокировкой. В нижней крышке предусмотрено место для запасной лампочки.
alexsav (06.12.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (08.12.2019), jeepwalker (07.12.2019), VladTiman (07.12.2019), Василий9 (07.12.2019), серж59 (07.12.2019)
432
Разновидность фонарика Hassia - в "позолоченном" исполнении. Предыдущий : https://forum.fonarevka.ru/... Были и другие разновидности...
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (08.12.2019), jeepwalker (07.12.2019), VladTiman (07.12.2019), Василий9 (07.12.2019), серж59 (07.12.2019)
433
Следующий фонарик Hassia - с большим светофильтром синего стекла, насыщенного цвета, расположенном в обойме поверх основного стекла отражателя. Обойма с светофильтром откидывается кверху на любой угол в пределах 180-ти градусов. Фонарь встречается крайне редко, гораздо чаще встречается с синим светофильтром небольшого размера : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 26 шт., вес пустого фонаря - около 90 гр. Имеет несколько разновидностей, в том числе и совсем без светофильтров - с простым стеклом или линзой... Характерной чертой этой серии является хотя и надежный, но крайне неудобный выключатель "завинчивающегося" типа (обыкновенный винт с пружиной). Сигналить таким фонариком конечно невозможно. Скорее всего это гражданская версия фонаря с светомаскировкой.
Barabas (07.12.2019), BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (08.12.2019), jeepwalker (07.12.2019), VladTiman (07.12.2019), Василий9 (07.12.2019), серж59 (07.12.2019)
434
Фонарик Hassia c линзой : https://forum.fonarevka.ru/... Фото из сети - примеры окраса и использования.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (17.12.2019), jeepwalker (07.12.2019), VladTiman (08.12.2019), серж59 (07.12.2019)
435
Сигнальный фонарик Daimon Telko ранней серии (по некоторым данным с 1926 года выпуска) с фиксатором переключателя режимов в средней части. На поздних фонарях № 2211 этой же серии 30-40 гг. выпуска, блокировка переключателя осуществлялась уже стальной накладкой, двигающейся по направляющим с двух его сторон. Фонари этой серии выпускались в разных вариантах : с светофильтрами и светомаскировочным колпаком - № 2215, с линзой и без нее, разное сочетание ременной системы, был даже вариант фонаря из бакелита (встречается крайне редко). Количество деталей - 44 шт., вес пустого фонаря - около 160-ти гр. Фонарик яв ляется наиболее простым по конструкции в моделях Daimon - никаких излишеств, в виде регулировки фокуса или светофильтров.
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (17.12.2019), jeepwalker (09.12.2019), Василий9 (08.12.2019), серж59 (09.12.2019)
436
Сигнальный фонарик Daimon серии "Telko" № 2215 с светомаскировочным колпаком. Количество деталей - 52 шт., вес пустого фонаря - около 180-ти гр.
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (17.12.2019), jeepwalker (10.12.2019), VladTiman (11.12.2019), Василий9 (10.12.2019), серж59 (10.12.2019)
437
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Это Daimon "Telko" № 2211 AV
[Исправлено: fooks, 09.12.2019 в 23:11] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (10.12.2019), Свечкинъ (09.12.2019)
438
Сведения о № 2215 взял с голландского сайта 98 стр. : https://wo2forum.nl/viewtop... других данных не нашел, есть еще реклама (фото прилагаю) но там ничего не разобрать.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), jeepwalker (10.12.2019), VladTiman (11.12.2019), серж59 (10.12.2019)
439
Фонарик неизвестного (предположительно немецкого) производителя ориентировочно 20-х гг. выпуска. Количество деталей - 50шт., вес пустого фонаря - около 300 гр., большая стеклянная линза диаметром 54 мм., отражатель - серебрение. Впервые встречается такая необычная и оригинальная конструкция выключателя - кнопка защелкивается на латунный контакт (типа цанговый зажим) отделенный от корпуса с двух сторон диэлектрической втулкой, это положение "включено". При "отстегивании" кнопки она переводится возвратной пружиной в положение "отключено". При желании, для питания фонаря можно использовать 3R12 батарею.
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), GHPen (31.01.2024), havoc (17.12.2019), jeepwalker (11.12.2019), VladTiman (11.12.2019), Василий9 (10.12.2019), серж59 (19.12.2019)
440
Завлеченный
BMWXXX (15.12.2019), Dim_gorbunov (13.12.2019), havoc (17.12.2019), jeepwalker (11.12.2019), VladTiman (11.12.2019), Свечкинъ (10.12.2019), серж59 (19.12.2019)
