Просмотров в теме 253648   Ответов в теме 776   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 3
Старый 11.12.2018, 18:02   421
Truuled
Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию Re: Panda 3. Часть 3.
Вроде клик есть, а реакции на него нет. Точнее есть на одно из трех-четырех нажатий.
Может такая штука накладками на толкатели лечится?
Может просто вывод кнопки отпаялся - нажимая, иногда прижимаете оторванную ногу, появляется контакт и происходит "реакция на нажатие"?
Вроде, достаточно будет просто пропаять выводы.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Вверх
Yurii_Y (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 18:46   422
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 08:36
Сказал(а) спасибо: 721
Посмотреть сообщение Сообщение от Truuled :
Может быть. Значит разбирать и копаться внутрях надо. Попробую. Правда мои навыки пайки не слишком велики и паяльника толкового нет.
Хотя предпочтительнее какой-нибудь сервис центр в Москве.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 11.12.2018, 19:31   423
Truuled
Попробую.
Вот только с гарантией не понятно как быть.
Или попросить кого-нибудь в Москве, кому ЯЛ доверяет, разобрать/посмотреть/запаять. Как вариант.
Старый 11.12.2018, 23:07   424
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39214 раз(а) в 14535 сообщениях
Yurii_Y проще всего, конечно, заменить по гарантии.
Пока вроде не было случаев поломки кнопок. В принципе может быть непропай контактов кнопки, может быть соскочивший толкатель - во втором случае достаточно снаружи приподнять накладку и пошевелить, чтобы толкатель встал на место.
Открыть морду и поглядеть что там. Может напрямую кнопки по-нажимать минуя толкатели. (Гарантия при этом не теряется?)
(шепотом) если аккуратно снять крышку, а потом аккуратно поставить обратно, не забыв холдеры, ничего не сломав внутри и не повредив линзами диоды - то не потеряется =)
fnksb на форуме   Вверх
Старый 11.12.2018, 23:59   425
landco
Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Witchdoctor, на Panda 3.0 кнопки пока остались такие же, как раньше. Дальше будем смотреть по отзывам, какой вариант оптимальнее.
Номер заказа: 518 почему еще не отправлен?
landco вне форума   Вверх
Старый 12.12.2018, 00:00   426
Yurii_Y
Накладку попробовал повытягивать-пошатать. Сначала показалось, что помогло. Но через несколько удачных кликов подряд опять пошли сбои.
Обнаружил, что если нажимать на внешний (т.е. обращенный к морде) угол накладки. Как бы от морды ко лбу, то срабатывает каждое или почти каждое нажатие. Даже заряд акка получается проверить. Это на что больше похоже?
Разобрать с одной стороны очень хочется (как минимум любопытно). С другой стороны абсолютной уверенности, что не забуду и не поломаю нет.
Старый 12.12.2018, 01:39   427
Ну, на соскочивший толкатель похоже, но и на все остальное тоже похоже. ИМХО надо разбирать или отправлять.
Старый 12.12.2018, 06:24   428
Truuled
Не похоже:
Было бы дело в толкателе, не было бы клика.
Yurii_Y, клик каждый раз есть?
Т.е. прижимаете кнопку резиной не в центре, а смещаете нагрузку на край, где оторвалась пайка. Похоже?
В таком случае, может лучше отправить на ремонт/замену?
Старый 12.12.2018, 07:33   429
alzem
Аватар для alzem
Последняя активность: 01.07.2024 12:02
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 36 раз(а) в 20 сообщениях
Заказ 545 оплачен. Будем ждать-сс
Spark st6,sg6 ,panda 2R (продана), h03 (продан), панда 3
alzem вне форума   Вверх
Старый 12.12.2018, 11:33   430
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 08.10.2025 14:06
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3418 раз(а) в 383 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от landco :
Сегодня ваш заказ будет отправлен.
Яркий Луч вне форума   Вверх
Старый 12.12.2018, 16:02   431
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Вроде нормальные кнопки или пальцы накачаны
Svetogor вне форума   Вверх
Witchdoctor (12.12.2018)
Старый 12.12.2018, 17:15   432
Witchdoctor
Последняя активность: Сегодня 08:27
Сказал(а) спасибо: 3167
Поблагодарили: 1089 раз(а) в 657 сообщениях
Мне тоже норм, но понимаю, что какой-нибудь девушке они будут туговаты. Собственно, девушке отдал тот из двух, где кнопки помягче слегка.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Svetogor (13.12.2018), Яркий Луч (14.12.2018)
Старый 14.12.2018, 15:45   433
Craft
Последняя активность: 13.10.2021 12:52
Подскажите по эргономике.
Можно ближний светодиод настроить на средний уровень, а дальний на максимальный - с этим понятно.
Теперь, когда горят оба, можно ли одним кликом выключить дальний, а потом одним кликом снова дальний включить?
Craft вне форума   Вверх
Старый 14.12.2018, 16:32   434
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
blindnick вне форума   Вверх
Старый 14.12.2018, 16:38   435
Посмотреть сообщение Сообщение от Craft :
Панда будет переключаться по кругу между "ближний-дальний-оба". То есть для выключения дальнего понадобится один клик, для возвращения обратно в состояние "горят оба" - два клика.
Если стоит задача включать-выключать максимум дальнего дополнительно к основному свету, можно пользоваться быстрым доступом к нему. То есть использовать ближний (или настроенное сочетание ближнего и дальнего), удержанием левой кнопки включать максимум дальнего, и кликом выключать его и возвращаться обратно.
Старый 14.12.2018, 16:44   436
vovec79
Аватар для vovec79
Последняя активность: 13.03.2025 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
Привезли сегодня! Очень, очень компактный, не привычно... Кнопки твердые, светит ярко. Очень доволен...
Fenix: TK35UE 2018, HL55, E35UE; ЯЛ: LH-500 «ENOT», Panda 3; SKILHUNT H03 TIR NW; Jetbeam JET - I MK.
vovec79 вне форума   Вверх
Старый 14.12.2018, 16:58   437
Craft
Панда будет переключаться по кругу...
Если стоит задача...
Спасибо! Этих двух режимов переключения должно хватить.
Не знаю как тут благодарить, чтобы не флудить. У меня прав не хватает, чтобы кнопка Спасибо появилась?
Старый 14.12.2018, 17:10   438
После трех сообщений появляется, вроде бы, вместе с отключением премодерации
Старый 14.12.2018, 17:56   439
vovec79
Аватар для vovec79
Очень интересно, маленькая крышка, без магнита, не смазана резьба и не установлено уплотнительное кольцо. В комплекте 2 кольца, осталось одно.
Старый 14.12.2018, 18:04   440
landco
Посмотреть сообщение Сообщение от vovec79 :
в смысле без магнита? в Панде 3 магнит есть
Время генерации страницы 0.13198 секунды с 16 запросами
