277772
755
60
422
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
423
424
Регистрация: 30.04.2022 Последняя активность: 08.08.2022 21:52
Здравствуйте, кто-нибудь знает, как с помощью этого "повелителя аккумуляторов" восстановить севший до 1В литиевый аккумулятор? Во всех режимах пишет Check voltage. Как обойти?
425
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 18:59
Сказал(а) спасибо: 9330
Поблагодарили: 4087 раз(а) в 2378 сообщениях
426
От простенькой давно избавился.
427
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Лучше всего утилизировать. Он либо окончательно труп либо есть неиллюзорный шанс испортить дорогую зарядку протекшим электролитом.
Но если есть желание рисковать, можно начать с заряда в режиме никеля. Потом лифе. И если все получится, завершить в режиме ли-ион Ну зря. В любом случае желательно иметь парочку модулей на тп4056. Несмотря на цену в пару баксов за 5 штук они умеют то, что не под силу многим дорогим навороченным зарядкам. |
428
В режиме никеля на одной пишет Battery too poor или типа того, а на второй Connection break. При этом в обоих слотах показывает напряжение. Тоже мне, царь зарядок.
429
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:26
Понимаю, обидно.
С ленд-крузером у знакомого та же фигня. Куча придирок не по делу, ехать не хочет, пока все ошибки не устранишь. |
431
Ни разу не трупы. Та старая примитивная зарядка много раз восстанавливала, правда лифе. Но я думаю эту проблему могла бы решить новая прошивка, если бы этим кто-то занимался.
432
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
podpalmoi, распотрошите старый ненужный юсб-кабель и подайте ненадолго 5В на аккум. Только внимательно с полярностью и под постоянным контролем! Подержали минутку - проверили напряжение. И так до 2.5-2.8В. Потом в зарядку.
P.S. Но соглашусь с уважаемым galex - трупы лучше утилизировать.
С уважением, Андрей. |
433
Регистрация: 13.03.2022 Последняя активность: 23.12.2025 19:24
нажимаешь и держишь слот в котором акб стоит
435
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 19:24
Сказал(а) спасибо: 620
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
436
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 24.12.2025 15:28
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
это для активации разряженных ниже 0,5V аккумуляторов (короткими импульсами для поднятия напряжения). Если напряжение выше 0,5V — запустится соответствующая программа заряда. На МС3000 не получится "толкнуть" литий, разряженный до 1V, так задумано производителем ЗУ
437
Галекс правильно говорит: чтоб без особых костылей поднять напряжение — легче всего воспользоваться TP4056 или каким-нибудь DC-DC преобразователем (понижайкой, например) с регулировкой тока, причём ток лучше ограничить на уровне 150mA пока напряжение на банке не достигнет 3V. Но такому аккумулятору, скорее всего, конец. Там или внутреннее сопротивление конское, или ёмкость никакая
[Исправлено: Spike, 03.05.2022 в 20:01] |
438
439
Римлянин, ну так TP4056 именно для этого и создана, это понятно, но, как вариант, у человека может не быть тп-шки или желания бежать за ней спецом, а может оказаться доступ к ЛБП или DC-шке (у товарища, например). Я написал как вариант. Можно, конечно, и тупо от USB, но ток будет великоват для trickle current
440
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
