235357
573
32
421
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
422
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
для остальных напишу. в документе Nichia , ссылку на который выше дали, речь идёт о матрице с 2 (двумя) цепочками различных светодиодов в 1 (одном) корпусе. С макс. температурой работы в +150, кстати. там всё отдельное : излучатели, смесь фосфоров, и эти смеси - разные, поэтому и получаются отдельные цепи диодов, дающие 2700 и 5000К, в 1 корпусе, это полный аналог 2 разных диодов, поставленных на 1 плате/радиаторе, и точно так же ими можно управлять. Как они сделали такую распределённую матрицу с точками разных смесей фосфоров - их фирменные, скорее всего запатентованные, разработки. 1 - пики излучателей, около 450нм, они одинаковые по длине волны. 2 - излучение длинноволнового, "красного" (на самом деле не чисто красный, но не будем углубляться) фосфора, его существенно больше в цепочке, излучающей 2700К. Хорошо видно, что смеси фосфоров - разные. Никакой связи с remote phoshpor тут нету, получить с 1 люминофором и 2 излучателями такой эффект, по моему мнению, не получится. Почему не получится - user** & china_** стоит подучить матчасть, начиная со школьной физики и плавно переходя к первым курсам универа, потом снова открывать даташиты.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 23.04.2020 в 22:11] |
423
Смотрите, берем всю туже ссылочку https://www.sea.com****/svet... Там указано Цитата:
Ни о каком колоссальном преимуществе, как при Вашем сравнении Цитата:
P.S. Кстати, КПД парового двигателя проходят на уроках физики. https://www.yaklass.ru/p/fi... https://resh.edu.ru/subject... https://obrazovaka.ru/fizik... |
424
А теперь про лампы, светильники и экономическую эффективность : Ровный спектр, в принципе недостижимый даже с лучшими металл-галогенными лампами, те. лучше цветопередача и приятнее свет. Это если платим за hicri матрицы, если ограничиться более скромными моделями, то эффективность в лм/вт будет выше. У тех же Nichia в линейке есть R70 (Ra >=70) , R8000 (typ. Ra=83, min. =80, R9>=0) - R9050 (typ. Ra=93, min. =90, R9>=50) - R95 (typ. Ra=98, min=95) эффективность падает пропорционально росту цветопередачи Ra. У Osram и Seoul Semi тоже, с небольшими различиями. Вы взяли для примера 6 штук матриц Seoul Semi Sunlike , к ним + радиаторы, + драйвер (а), + рассеиватели/отражатели. Там, кстати, 25Вт - номинальная, можно давать до 50Вт макс. за счёт того, что их 6, можно лепить освещение как удобно в данном помещении, в отличие от 1 прожектора. яркость регулируема, те. экономим на электроэнергии, и много экономим (см. тарифы для пром. потребителей) - например в торговых центрах, работающих круглосуточно, ночью снижают яркость. С МН лампами - только выключать часть ламп, что даст неравномерное освещение. С люминесцентными лампами - только выключать часть ламп, что даст неравномерное освещение, в некоторых магазинах, куда я захожу, так делают, ради экономии. Цитата:
И неск. десятков тысяч часов работы, что, опять-таки, в несколько раз лучше, чем у металл-галогенных ламп, причём для последних стоит учитывать 2 параметра : стоимость собственно заменяемых ламп и стоимость работ, посчитайте работу бригады, даже по скромным украинским расценкам это не так уж и мало, если просуммировать, например, 5 циклов замен ламп. Висят МН лампы на высоте, для замены требуют некоторой квалификации, просто пнуть любого сотрудника "эй, лампочку поменяй" не выйдет. А если по немецким расценкам ? Это к вопросу про общую стоимость владения. [Исправлено: Evgeniy1, 23.04.2020 в 23:25] |
Egroeg (24.04.2020)
425
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Я вообще просил экономическое обоснование, а не слюни обиженного мальчика, который не может сделать вывод из написанного в даташите. Ну да ладно, каков ответчик, такой и ответ… Вы мне больше не интересны, как собеседник. Берем первое, что попадется под руку. Без желания сэкономить. Драйвер https://www.sea.com****/isto... маленькая ремарка – lifetime 50 000h, по заявлению производителя. Цена - 704грн. Матрицы те самые https://www.sea.com****/svet... 4шт * 283 грн 1132грн. Материалы на радиатор, теплораспределитель, рефлектор, метизы … - 250 грн. Итого себестоимость материалов без работы: 2086 грн. Это в лет, без поисков более дешевых вариантов. За время работы этого светильника сгорит минимум 3 лампы по 650 грн, это в лучшем случае. Стоимость пусковых даже не смотрел. Сколько их сгорит? Точно больше одного. Если считать готовые светильники, то как минимум количество матриц уменьшается до 3шт и драйвер будет дешевле. Потому что в подобных светильниках слишком много потерь на оптике, даже с новой лампой. В большинстве случаев 150ки используются на большой высоте – т.е. просто поставить стремянку и заменить лампочку не получится. Эта работа будет бесплатной??? Цитата:
[Исправлено: Egroeg, 24.04.2020 в 00:57] |
Evgeniy1 (24.04.2020)
426
А он обычно примерно так и пишет. ===================================== Цитата:
+ экономия за счёт регулировки яркости в случае диодов, я выше писал. [Исправлено: Evgeniy1, 24.04.2020 в 00:26] |
427
Подобная система управления по идее будет не дешевой. Не видел подобных решений в работе. |
428
Например, драйвер ~~40евро вместо 20, и тянет 2-3 таких матрицы, без ШИМ и с регулировкой, нижние пределы у кого 10%, у кого 5 и даже 1%. Например, вот up to 50W Harvard LED-Driver CLS50-1400A-UNI-B-I up to 91W Harvard LED-Driver CLS90-700S2A-240-B-NI Цена практически одна и та же. У Meanwell были интересные регулируемые драйвера на 100 и более Вт, эти могут 4 и более матриц тянуть, но там большие мин. токи/мощность. Продавались в Украине у дилера. Зато дешевле в пересчёте на питание 1 матрицы. Драйвера + регулировка, для мелкого варианта можно просто ручкой регулировать, это если у драйвера есть несколько вариантов (централизованно по шине управления, напряжением на контакты регулировки или сопротивлением-потенциометром на них же). Контроллером по шине самый дорогой и сложный вариант, но, с другой стороны, для крупных проектов так и регулируется, не бегать же по всему зданию. p.s. Для себя можно брать на распродажах в США и Европе, периодически всплывают интересные варианты - у кого лишние остались, у кого остатки партии, кто проапгрейдил почти сразу после установки, перейдя на другого поставщика (несовместимость) и т.д. . [Исправлено: Evgeniy1, 24.04.2020 в 01:06] |
429
[Исправлено: Egroeg, 24.04.2020 в 02:24] |
430
240Вт за 35$ в Украине диапазон токов огромный [IMG]https://storage.sea.com****/images/items/18400/iy5pTwXQQUBt6Z.jpg[/IMG] |
431
Может такая лампа приглянется? - https://aliexpress.ru/item/...
Места под драйвер много мусор сдуть, напаять санлайки можно и доп радиаторы приклеить
432
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
CHINA_TOWN, хочу чтобы драйвер в такой корпус влез.
433
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
https://e-neon.ru/komponent... Драйвер придётся заливать теплопроводным компаундом, иначе сдохнет быстро. И все положенные фильтры помех или пульсаций плохо влезут в ограниченный объём. |
434
Думаете в Ваших буквах его больше ? Цитата:
Evgeniy1, Egroeg, В общем, Вы друга стоите. Один не понимает слова "сравнялись", упорно двигая "паровой котел" Цитата:
И пишет о том, чего не знает. А и менно Цитата:
Так даже у холодильника есть гарантийный срок, срок эксплуатации и средняя наработка на отказ (MTBF). И третьего не знает никто. Даже производитель. Ведь 50 тыс часов это более двух тысяч дней непрерывной работы, или более пяти лет. Можно взять много, скажем, тысячу таких драйверов, включить на 50 часов, и получить MTBF 50тыс часов. Но по факту, в реальных условиях, они столько не отработают. Да-да, холодильник за срок эксплуатации тоже должен проходить ТО и ремонты тоже вероятны. Второй считает TCO Цитата:
И добавляя экономию на Цитата:
Если бы лайфтайм LED ламп был 50 тыс часов, как это обещали, то ещё бы работали лампы, выпущенные пять лет назад. Причем не некоторые "выжившие", а все. |
435
Rimlyanin, да не парься. Все всё уже поняли ))))
Видимо "Хобби: Доводить любую идею до абсурда." сильно сказывается
[Исправлено: Egroeg, 24.04.2020 в 15:38] |
436
Ребята, я готов аргументированно обсудить любое мнение. Но пожалуйста, давайте без проявлений идиотизма. Есть цифровые выражения тех или иных характеристик обсуждаемых источников света - они могут быть подсчитаны в пользу той или иной стороны. Пока я вижу в данной теме преимущество на стороне светодиодов. Бизнес так же "голосует монетой" за светодиоды.
437
438
Что-то я перестал доверять нашим китайским братьям на слово ))) Уже несколько раз покупал хрень. Смотришь фильтры по входу, Y конденсатор на трансформаторе, а су...а шумит так, что COM порт на компе с измерялкой отваливается ))) А блин, у самых простеньких только PF фиговый.
439
Egroeg,
Легко. Два вопроса, на которые я бы хотел получить аргументированные ответы: 1) Вы написали Цитата:
Ну, хотя бы пять лет, это приработе 24/7 примерно 43800часов работы ? И если не даете такую гарантию то почему? 2) Кто стоимости драйвера и светодиодов, Вы считали ТСО ? С учетом гарантийных обязательств на какой срок? |
440
Но они все манят и манят своими низкими ценами и обширным ассортиментом
![]() а некитайские братья хотят в разы больше за свои поделки Типоразмер А60 - это боль и печаль тут или выносить драйвер за пределы лампы, или страдать но всегда можно сменить корпус лампы |
