Просмотров в теме 269776   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 5
Старый 24.10.2023, 18:16   421
Последняя активность: Сегодня 02:54
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки диодостроения
49лм/Вт Hicri все более суров...
Да, так и до ЛН добраться можно.
Старый 24.10.2023, 18:33   422
Evgeniy1
Последняя активность: 05.01.2026 22:25
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
выбор HiCRI уже давно огромен, так что не вижу тут никакой проблемы, просто у них с параметрами 5*5мм (те. диод, а не большой СОВ) и макс. мощностью около 30Вт по документации, с Ra~97-98 получилось вот так.
Старый 24.10.2023, 20:41   423
Последняя активность: Сегодня 04:14
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Тест/обзор светодиодов Luminus SFT-40 3000/6500K (95/70 CRI) с графиками, замерами цвета
Ничего себе их гонят...
Для полного счастья не хватает замеров цветности на разных токах. По наблюдениям за 5000К SFT40 - они начинают в совсем холод уходить уже на токах выше 6-7А.
Холодные тоже может уходят еще холоднее, но на холодных не так видно=)
На 3А >80, на 5-6А >60 лм/вт. Ну в принципе норм, тем более для узкофокусируемого хайкрайного безлинзового светика..
Evgeniy1 (24.10.2023)
Старый 24.10.2023, 21:38   424
Evgeniy1
ещё раз внимательно посмотрел,
там на 2А ~500лм, ~85 лм/Вт.
3А, ~700лм ~77 лм/Вт.
открыл документацию, там Binning приведен при
@ 1.5A, ~400лм, ~94 лм/Вт.
понятно, +погрешность считывания по графику и + погрешность измерений, но всё же
с эффективностью на номинальных токах относительно хорошо, а максимальные... кто хочет разгонять - пусть гонят, их предупредили.
[Исправлено: Evgeniy1, 24.10.2023 в 22:01]
Старый 24.10.2023, 21:41 Автор темы   425
Последняя активность: Сегодня 00:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Ну в принципе норм,
Да всякие xml древние поменять можно будет. Особо вариантов других и нет...хотя и этого тоже нет)
Интересно насколько еще LPW опустят в погоне за спектром...
Старый 24.10.2023, 22:43   426
Ну это смотря какая цель.
Если сделать спектр, полностью идентичный солнечному, то верхней планкой будет 93 (собственно, это светоотдача Солнца).
Если видимая часть солнечного спектра (скажем, диапазон 400-800), то верхней планкой будет около 200.
Выше без потерь качества (пропусков в спектре) не сделать.
В принципе максимально возможная светоотдача (перевод энергии в фотоны без потерь) 683, но это только для монохромного зеленого света, что для человека не особо удобно.
Старый 24.10.2023, 23:07   427
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
alibek, где можно подробнее почитать про эффективность диодов?
Старый 24.10.2023, 23:18 Автор темы   428
alibek, теорию на таком уровне я тоже знаю, спасибо)
в даташитах.
Старый 25.10.2023, 00:15   429
открыл документацию
А где-то уже есть документация на теплые?
SFT40 в первую очередь для дальнобоев же (или скажем так, направленных фонарей). Хорош в своей нише.
То, что это пока единственный брендовый трехвольтовый HICRI на 5050 (помимо XML-линейки, у которой хайкрайность очень относительная) - ну да, есть такой нюанс. Но это не проблема SFT40, это проблема того что больше их никто не хочет делать (а китайцы делают сомнительное/лотерейное что-то).
Старый 25.10.2023, 00:36   430
Evgeniy1
я смотрел на холодные, по идее, кристалл тот же. На тёплые не нашёл.
Старый 26.10.2023, 03:51   431
Попробовал отснять изменение оттенка на нейтральном SFT40 5000К с кайдомана.
Заодно снял напряжение на разных токах, чтоб два раза не вставать.
Светик на медной звезде с DTP и на небольшом алюминиевом радиаторе, замеры через несколько секунд после старта.
Оттенки измерял опплой, на диод накинул 25-градусную матовую TIR (чтобы ровно замешались, но конечно при этом может быть и собственное влияние ТИРки). Иногда ее снимал и измерял фронтальный свет (потому что там очевидно есть цветовая неоднородность), это последний столбец.
Вот такая красота. Тот прекрасный нейтральный "даже под 4500К", который виден у 5000-х SFT40 на низких токах - за пределами 4-5А оборачивается обратной стороной медали. Дрейф ЦТ настолько сильный, что светик превращается в холодный.
Это они ради модной на blf фишки совмещения ЦТ и регулировки яркости замутили? В круитхофа решили попасть?
На 14А гонять не стал (все равно такое в однобаночном фиг вытянешь), единственный оставшийся теплый тоже жалко мучить (на 5А они точно клевые, выше не пробовал).
Upd. А это - тот же самый светик, закинутый в дальнобойную ТИР-оптику, в центре луча и с трех метров, на 1.4А и 5А:
ID:	275352 Нажмите на изображение для увеличения
До 5А еще худо-бедно нейтральный, выше просто нет смысла ставить если вообще был нужен нейтральный свет...
[Исправлено: fnksb, 26.10.2023 в 04:19]
Поблагодарили: 12 раз(а)
DOOMbI4 (26.10.2023), Drex (26.10.2023), Evgeniy1 (26.10.2023), ksan (30.10.2023), leon85 (26.10.2023), Meknotek (30.10.2023), Oleg MKZ (26.10.2023), Timofej 000 (26.10.2023), VovanV (27.10.2023), vspk (26.10.2023), Наиль Валиахметов (26.10.2023), ФанКол (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 04:07   432
PS. Кстати, в даташитах тоже есть про сдвиг, но вроде не такой конский обещан:
Может это для холодных измеряли, конечно...
Старый 26.10.2023, 16:08   433
На самом деле не 1.4А, там же понижайка и свежая банка, какие-нить ~1.6-1.7А наверное на светик идут.
Ну да пофигу, общая суть понятна =)
Старый 26.10.2023, 17:32 Автор темы   434
fnksb, вспоминая разговор про ШИМ , интересно при ШИМ тоже CCT меняется . т.е. на одном среднем токе , но разном в импульсе.
Старый 26.10.2023, 18:21   435
Ну это надо на 6-7А ШИМ запитать, чтобы такое увидеть (и тем более что зачем это делать?)
По общему впечатлению, для SST40 вполне была закономерность, что их лучше было ставить на ШИМ-драйвера как раз для меньшего уплывания оттенка на слабых токах. Поэтому на фонарях с СС (типа всяких фениксов) как раз чаще были жалобы на "фу, зеленит" - а на ШИМ-дрыгалках наоборот все б-м красиво.
Впрочем, небольшое изменение оттенка и там все равно было, но просто менее заметное чем на СС.
Видимо, пропорционально изменению эффективности - если, конечно, вообще можно как-то количественно внести коня и трепетную лань изменение оттенка и светоотдачи в одну зависимость
Конкретно по SFT40 я особо не измерял, не так давно появились 5000-е, и тех пока мало так что не хочется особо их убивать...
Ну и тут с лотереев диодов надо еще угадывать.
Будет время и настроение - может попробую на какой-нить мощный ШИМ-драйвер воткнуть и посмотреть, что там происходит с оттенком, и как это соотносится с сопоставимым по мощности СС.
AEDe (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 20:10   436
AEDe, собственно, ведь заечка наш зеройэр выкладывает спектры для каждого режима (причем даже не с сомнительной опплы, а с колормунки).
Можно там посмотреть, как себя ведут диоды в разных фонарях (поскольку и токи, и тип драйвера обычно более-менее понятны, другое дело что это в каждом случае надо думать и вникать).
Вот например у IF22А, видно как четыре основных режима меняются не сильно (но все равно немного теплеют по мере снижения яркости) - а самый нижний (видимо, отдельно реализованный через стаб) прям намного теплее и зеленее.
Но это холодный SFT40, у него кажется меньше эта зависимость, да и вообще пофигу потому что холодный =)
А фонарей с нейтральными и тем более теплыми SFT40 у зероэйра пока не было, уж тем более чтоб они запитывались на 8А. Если он получит новый конвой - надо не забыть обратить внимание
Старый 29.10.2023, 14:13   437
Последняя активность: Вчера 20:36
Сказал(а) спасибо: 908
SFT40 3000K и 5000K LED в продаже у Саймона
Поблагодарили: 8 раз(а)
Bereft (30.10.2023), Drex (29.10.2023), fnksb (29.10.2023), leon85 (29.10.2023), MANinWHITE (29.10.2023), Timofej 000 (29.10.2023), vspk (29.10.2023), Наиль Валиахметов (29.10.2023)
Старый 29.10.2023, 20:44   438
leon85
Последняя активность: Вчера 15:25
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 532 раз(а) в 238 сообщениях
За сколько минут 3000К расхватали - никто не замерял?
Drex (30.10.2023), fnksb (29.10.2023), Timofej 000 (30.10.2023)
Старый 30.10.2023, 05:28   439
Bereft
Аватар для Bereft
Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от leon85 :
Я только что заказал, вроде еще есть.
Bereft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2023, 09:42   440
leon85
Посмотреть сообщение Сообщение от Bereft :
Вотпрямщас (как и вчера):
DOOMbI4 (30.10.2023)
Время генерации страницы 0.13762 секунды с 16 запросами
