Просмотров в теме 213907   Ответов в теме 746   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 1
Старый 09.01.2018, 08:31   421
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 9
Gearbest.com, fasttech.com.
Самые высокотоковые - sony vtc6, lg he4. Среднетоковые - sanyo ncr18650ga, samsung inr18650-35e, samsung inr18650-30q, lg hg2.
Подойдут и те и те. Оптимум на сегодняшний день - sanyo, они же panasonic ncr18650ga.
Wildcat вне форума   Вверх
HiMem (09.01.2018), mic1968 (12.01.2018)
Старый 09.01.2018, 08:32   422
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 9361
HiMem, у вас там под боком форумный продавец есть. Посмотрите в торговом уголке.
РШ вне форума   Вверх
barena (09.01.2018), HiMem (09.01.2018)
Старый 09.01.2018, 08:40   423
himik deda
Последняя активность: Вчера 21:29
Сказал(а) спасибо: 1476
Поблагодарили: 371 раз(а) в 217 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от HiMem :
сразу ссылку на магазин,
тут спросите...
himik deda вне форума   Вверх
Старый 09.01.2018, 09:17   424
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от himik deda :
тут спросите...
Спасибо, заказал у хорошего человека )))
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21
HiMem вне форума   Вверх
barena (09.01.2018)
Старый 09.01.2018, 23:04   425
LifeInTver
Аватар для LifeInTver
Последняя активность: 11.01.2024 23:32
Сказал(а) спасибо: 8
купил фонарь Convoy C8 с диодом и драйвером на 8А
подскажите адресок, где брали)) будьте любезны)))
LifeInTver вне форума   Вверх
Старый 10.01.2018, 14:29   426
vovan77
Аватар для vovan77
Последняя активность: 11.01.2022 22:40
Сказал(а) спасибо: 67
Подскажите пожалуйста.
Аккумуляторы на Astrolux-02
Хорошие,если можно ссылку
Защищённые лучше или нет?
vovan77 вне форума   Вверх
Старый 10.01.2018, 15:18   427
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Посмотреть сообщение Сообщение от LifeInTver :
Года 4 назад на DX или на fasttech, сейчас не вспомню точно.
Старый 10.01.2018, 15:49   428
5hade
Аватар для 5hade
Последняя активность: 19.01.2019 00:41
Посмотреть сообщение Сообщение от vovan77 :
Если имеется ввиду E02, то как обладатель такого могу сказать свой опыт.
С одной стороны лучше защищенные, раз у него защиты от переразряда нет, но защищенные могут и не влезть по длине (по толщине тоже).
Я у своего переднюю пружину демонтировал и вышеобсуждавшиеся неоригинальные панасы от лиитокалы влезают, а вот старый защищенный самсунг чуть длиннее и не доходит крышка до корпуса.
Если ситуация с забытым включенным фонарем у вас маловероятна - то незащищенный, все равно когда сядет совсем - светить слабо будет. Так что берите любой, лучше от надежных поставщиков.
фонари - это портативные светильники на батарейках
[Исправлено: 5hade, 10.01.2018 в 15:50]
5hade вне форума   Вверх
Старый 10.01.2018, 19:51   429
vovan77
Аватар для vovan77
Извините,не правильно указал модель,MF-02
Старый 11.01.2018, 13:03   430
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 6598
Поблагодарили: 11471 раз(а) в 4366 сообщениях
Всем привет!
Жду доставки Astrolux S41 (https://forum.fonarevka.ru/...) под 18650.
Под него заказал Samsung INR18650-30Q 3000mAh 15A (https://forum.fonarevka.ru/... ).
Также есть в использовании Convoy M1 (2,1A) и простой налобник ноу-нейм (токи 0,5-1А, https://forum.fonarevka.ru/... ).
Хочу унифицировать используемые аккумуляторы и перевести все фонари на 30Q.
Дилетантский вопрос: не будут ли испытывать какие-либо "неудобства" Q30 в низкотоковых фонарях?
Спасибо!
в ноунейм боруите скорее всего немного вырастет ток. конвою без разницы практически.
Уточню себя: не будет ли более быстрого "старения" при использовании среднетоковых акк в малотоковых фонарях? Ну или еще каких-либо проблем-недоразумений с Q30 в них?
в фонарях без стабилизации тока - будет. насколько оно будет более быстрым зависит от конкретной реализации. от незаметного, до стремительного домкрата
Правильно ли я понимаю, что для конвоя и бурита лучше оставить низкотоковые Sanyo UR18650ZY 2600mAh?
Или "непрогнозируемое" старение, в случае нестабилизированного тока, в равной степени относится к аккумуляторам для любых токов (равно что для Q30, что для ZY)?
[Исправлено: Barabas, 11.01.2018 в 14:58]
Barabas вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 13:13   431
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
нет
нет.
в драйвере без стабилизации при использовании аккумулятора с низким внутренним сопротивлением (высокотокового) ток в цепи (светодиода) будет выше. выше ток - быстрее деградация (старение). насколько беспокойно спать из-за этого - личное дело каждого обладателя фонаря без стабилизации тока
[Исправлено: galex, 11.01.2018 в 15:01]
galex вне форума   Вверх
Barabas (11.01.2018), mic1968 (12.01.2018)
Старый 11.01.2018, 18:30   432
LifeInTver
Спасибо, думал недавно где урвали))
Старый 11.01.2018, 19:27   433
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Имхо, автор спрашивал о деградациях самой банки, а не о деградации светодиода.
globalnode вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 19:29   434
если так, то вообще странный вопрос
Старый 11.01.2018, 21:51   435
Да, верно: о банке, а не о светодиоде.
Ничего странного.
Отсюда, снова уточняю:
1). Есть ли "особенности" использования среднетокового Sams Q30 в фонарях при низких токах?
2). Могу перевести все свои фонари (AL S41, Conv M1, дешманский бурит) на Q30, без каких-либо существенных "потерь" для последних?
Речь не о бюджете на акк. Разница в деньгах между низкотоковым и среднетоковым - несущественная. Вопрос в том, что если, например, среднетоковый будет "умирать" на низких токах быстро, то, вероятно, может стать целесообразно использовать 2 типа акк в фонарях.
[Исправлено: Barabas, 11.01.2018 в 22:01]
Старый 11.01.2018, 22:08   436
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
То мунлайты в фонарях были бы убийцами любых аккумуляторов.
4.13 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 22:31   437
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: 24.12.2025 07:17
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
панасоник 3400 с защитой оригинал бывает? или это продавцы защиту лепят?
В люменхаус продается панасоник 3400 с защитой - они говорят это оригинал....
Vladimir.Mazunov вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 22:38   438
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 437 раз(а) в 266 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
Да.
Да. Сам панасоник продаёт банки без защиты, как и все остальные производители.
[Исправлено: ilyaapp, 11.01.2018 в 22:41]
ilyaapp вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 22:54   439
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Это значит унутре под защитой панасоник оригинал.
Megavit вне форума   Вверх
Старый 11.01.2018, 23:05   440
Vladimir.Mazunov
если например на гербесте взять панасоник с защитой - как определить кто эту защиту ставил
Время генерации страницы 0.15082 секунды с 16 запросами
