Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 177804   Ответов в теме 459   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 20.05.2025, 11:51   421
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 3.
чсх, я всего лишь спросил, есть профили или нет.
понял, я действительно их не нашел потому, что их нет. все, спасибо, вопрос закрыт.
Старый 20.05.2025, 11:53   422
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 213
Чсх, вопрос был всего лишь с оценочным суждением про "шаг назад". Я лишь показал, что это шаг вперед (ИМХО конечно), по крайней мере для любительских паяльников. Возня с калибровкой жал для большинства пользователей просто не нужна теперь, вот и всё. Воткнул и паяй.
[Исправлено: Meknotek, 20.05.2025 в 11:56]
Старый 20.05.2025, 11:58   423
чтобы зайти в синагогу, где тебе отрежут кусочек тебя, тоже надо сделать шаг вперед.
не все шаги одинаково полезны.
все же почитайте инструкцию, которую я выше давал, чтобы увидеть, что потерялось по дороге в светлое будущее.
это как с юникорном:
Воткнул и паяй.
но настроечки то есть. а в 2.0 - уже нет.
Drex (20.05.2025)
Старый 20.05.2025, 12:04   424
Gek
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
это как с юникорном
Скрипач не нужен (с)
Старый 20.05.2025, 12:04   425
Последняя активность: Сегодня 12:56
которые и были придуманы для быстрой замены в процессе пайки
Разве?
Для быстрой замены проще два паяльника использовать.
C-картриджи остывают довольно быстро, минуты через три их можно снять незащищённой рукой. Но для "быстрой замены в процессе пайки" три минуты это долго.
Старый 20.05.2025, 12:05   426
Meknotek
По умолчанию
Неуместное сравнение ради демагогии, паяльник который дает +-5% (относительно нуля градусов )))) установленной температуры, мне ничего не отрежет
Выражение "шаг вперед" обычно означает прогресс, улучшение чего либо. Именно в таком контексте и было применено в моем посте. ИМХО конечно, о чем тоже упомянул. А насколько полезна описанная процедура - лучше уточнять у прошедших ее )
Что-то мне подсказывает, что если потерялось, то и нафиг никому не нужно сейчас. С учетом развития современного ПО, в том числе для паяльников, реализовать такое - это просто несколько дополнительных (сотен) строк кода. Но не реализовали. Почему - догадываюсь после тыкания паяльниками в термопару
Не пользовал ни первый, не второй, тут прокомментировать не смогу. Может там это полезно было. Вопрос к YLP
[Исправлено: Meknotek, 20.05.2025 в 12:09]
Старый 20.05.2025, 12:08   427
alibek, у вас вообще странные отношения с паяльниками. то вы их губкой протираете зажав пальцами, то жала голой рукой хотите выдергивать.
не надо так, исключите контакт с руками из процесса.
900 жала на механическом чуде тоже только остывшими меняете?
так вот они тоже говорят, что очень полезна. Почему и пришло на ум, очень похоже - раз убрали, значит не надо и стало лучше. Попытка оправдать утрату.
Пока я вижу, что вам повезло с тремя жалами. Ну ок. Информация зафиксирована
[Исправлено: galex, 20.05.2025 в 12:13]
Drex (20.05.2025)
Старый 20.05.2025, 12:13   428
Meknotek
Вполне возможно, не отрицаю такую возможность. Скоро приедут еще Dшки на С245, их тоже потыкаю в термопару.
Старый 20.05.2025, 13:33   429
Вообще не меняю. Но если буду менять, то конечно же на остывшем.
Я так понимаю, что сейчас расскажут про какие-нибудь силиконовые или фторопластовые пассатижи для манипулирования горячими объектами. Пойду-ка я, пока еще деньги есть.
Старый 20.05.2025, 13:41   430
Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 25785
По умолчанию Re: "ш
Манипуляция. Не ваша, если что, а всеобщая.
Старый 20.05.2025, 13:54   431
Meknotek
По умолчанию Re: "ш
Это не манипуляция, а простое выражение с конкретным смыслом (смыслами). Манипуляцией может стать, если сказано в определенном контексте, точно так же, как и фраза "шаг назад". Как и вообще любые фразы в любом языке.
Старый 20.05.2025, 14:28   432
ну действительно, в таком случае лучше 2 паяльника. или три.
вы без пинцета паяете?
Старый 22.05.2025, 10:08   433
По умолчанию Re: "ш
копнул маленько поглубже. ну что ж, я погрузился в пучину безумия - в т12 термопара включена последовательно с нагревателем. от меня ускользает смысл такого решения, при том, что т12 имеет ровно те же 3 контакта, что и С-серия, в которой у термопары и нагревателя лишь общая земля.
видимо поэтому для т12 желательна калибровка, там же безумие какое-то происходит при нагреве.
ладно, измерять напряжение с термопары можно в бестоковой паузе, сопротивление грелки при достаточно высокоомном входе ацп не играет роли, но во время протекания тока она же сама будет нагреваться. ну и до кучи, она будет ограничивать ток через грелку. бред какой-то. зачем все это, ради экономии одного проводка в шнуре от базы до ручки?
интересно, а получается у fnirsi hs-01 такая же схема картриджа и тогда у него должно сохраниться профилирование жал
Gek (22.05.2025), Meknotek (22.05.2025)
Старый 22.05.2025, 10:59   434
По умолчанию Re: "ш
есть мысль что нет там никакой термопары, а в качестве датчика выступает спираль грелки - ее сопротивление и измеряют.
Старый 22.05.2025, 11:02   435
Да, хорошая версия.
Потому и профилирование с калибровкой.
Старый 22.05.2025, 11:22   436
Meknotek
По умолчанию Re: "ш
Ну на схемах все же рисуют "капельку"-термопару. да и на разборах жал виднеется что-то похожее. Хотя это в принципе детали, на суть решения не влияющие особо.
Старый 22.05.2025, 13:10   437
фух, короче, разобрался. термопары, как отдельной детали, там действительно нет.
термопара Cr-Ni/Cu образуется в точке приварки нихромовой спирали к медной рубашке жала.
типа как паразитный обратный диод у канала исток-сток мосфета.
поэтому она последовательно включена.
by143 (22.05.2025), Gek (22.05.2025), krax (23.05.2025), Meknotek (01.07.2025), Timofej 000 (23.05.2025)
Старый 23.10.2025, 09:24   438
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 1475 раз(а) в 581 сообщениях
Всем привет. Посоветуйте паяльную станцию в бюджетном сегменте (если таковая имеется), для домашнего использования.
Из пожеланий: Относительно нормальный паяльник и фен, чтоб были сменные насадки, можно было выполнить деликатную пайку и не громоздкие размеры.
Сфера применения сугубо домашнего использования: поменять сломанный разъём, аккумулятор, поупражняться в замене диодов на фонарях и прочая мелочевка. На озонах всяких куча вариантов, но что из них реально рабочий вариант, а что хлам я понятия не имею.
Старый 23.10.2025, 11:16   439
советую изменить подход. станция (паяльник) отдельно, фен отдельно.
вместе оно удобно только если постоянно стационарно будет размещено и только до тех пор, пока не захочется сменить тип паяльника
aleksiy.perm (23.10.2025)
Старый 23.10.2025, 11:47   440
aleksiy.perm
Ну по большому счету оно стационарно и будет стоять, таскать с собой в планах нет. Компактность определена больше тем, что это устройство планируется использовать эпизодически, по необходимости и под настроение, поэтому не желательно, чтоб оно было размером с чемодан. По поводу желания сменить паяльник тоже не уверен, что оно возникнет на горизонте в ближайшем времени т.к. это не является основным хобби и за этот год я перепаял пару кнопок и разъемов, но что-то стало интересно попробовать ещё набить руку в этом деле, в том числе и в замене диодов на фонарях. Поэтому вариант с комбайном я бы напрочь не отметал, может там тоже есть достойнее варианты для начинающего паялы.
Время генерации страницы 0.12587 секунды с 16 запросами
