Просмотров в теме 167110   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2016, 16:17   421
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: Форумный квадрофонарь от ЯЛ: интерфейс
fnksb, На всякий случай оставлю это здесь, не зря ж рисовал
Разумеется, алгоритм допускает логичные правки, но аргументированной критики я не видел.
Legend:
Flowchart:
vinipux вне форума   Вверх
fnksb (21.10.2016), Яркий Луч (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 16:21   422
Сказал(а) спасибо: 17734
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
ну вот нарисовал.
А переключение между режимом 1 и режимом 2? И между ближним и дальним?
Можно ссылочку на текстовое описание?
//вообще тут столько мыслей и интерфейсов уже прозвучало, что сложно ориентироваться. Так что большая просьба при развитии/уточнении какой-то идеи давать ссылку на те сообщения, идеи которых продолжаются...
fnksb вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:26   423
vinipux, будут проблемы с включением строба или турбо двумя кликами с разницей меньше трех секунд. То есть при попытке быстро включить и выключить.
Не совсем понятно с переключением ближний/дальний. Его просто нет? Или один поверх другого включается (но тогда выключають тоже поочередно придется)?
Старый 21.10.2016, 16:26   424
Wadim_M
Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
первый
.5%, 3%, 25%, 100% или .5%, 5%, 30%, 100%
Зачем 100% на ближнем?
Зачем 5% на дальнем?
Зачем два мунлайта?
Из основной линейки нельзя перейти в мунлайт.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:30   425
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
может тогда ещё раз рассмотреть вариант-кнока сбоку, а не на широкой грани, где она удобна лишь велосипедистам.
я понимаю что замучил.
Приблизительный дизайн уже согласован, как-то серьезно от него отойти не получится. Только в мелочах.
И, кстати, я тут поиграл немного с люпином и его кнопкой на широкой грани - да все нормально и удобно, никаких проблем не возникает, желания перекидывать кнопку на торец - тоже.
Старый 21.10.2016, 16:33   426
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Есть предложение. Эм... вывести контакты на прошивальщик, написать софтину конструктор-режимов и прикладывать кабель в комплект.
Фонарей много не бывает!
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:34   427
vinipux
Аватар для vinipux
Не будет, 3 сек - это время, за которое нужно успеть нажать вторую кнопку, для активации команды.
Кратковременное включение/выключение режима - да запросто!
Независимые каналы (красная и зеленая ветви):
- включаете/выключаете - что нужно;
- настраиваете - что нужно.
Дополнительно можно логичное турбо при удержании вынести.
Старый 21.10.2016, 16:35   428
Сказал(а) спасибо: 585
Уже было
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:39   429
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
По умолчанию
dead_skif, никто не мешает сделать чтоб все 3 режима(дабл клик ,удержание, клик) настраивались из одного и того же списка возможных режимов. Или 2 из 3(т.к если удержанием и включать мунлайт, и перебратьсписок режимов ,то можно передержать, так по крайней мере ккто-тоговорил..) Если смотреть пост 387 там именно так и написано.
Т.е 3-2 полность настраиваемых режима на ближнем(включая комбинации) и 2 настраиваемых на дальнем(тоже с комбинациями)
А например если зажать другую кнопку тоже при выборе то плавная регулировка настраиваемого режима .
Ну вообще, если обеспечить удобный быстрый переход между режимами и невозможность случайно вываливаться в настройки -- то так мне даже больше нравится.
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:39   430
vinipux
Аватар для vinipux
Wadim_M, я уже отвечал, но для усвоения повторюсь.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Чтоб было ярко в ближней зоне, заметьте, мы говорим о свете с вторичной оптикой.
Если требуется слабый свет, а ближнего мунлайта не хватает.
Зачем два мунлайта?
Один - мунлайтит ближе, второй - дальше.
Странный вопрос, как по мне. Зачем вообще два диода с разной оптикой? или зачем фонарь?
И это прекрасно!
Kelevratony (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 16:41   431
Да, сорри, там же разные кнопки.
Но тогда будет проблема с быстрым включением двух разных каналов. То есть при попытке включить сначала дальний, а потом добавить ближний фонарь будет вылетать в стробы и прочие блокировки.
То есть при совместном использовании надо будет всегда начинать с ближнего. Ну а потом выключать два раза обеими кнопками.
Старый 21.10.2016, 16:43   432
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
и это хорошо
рисовал
lohg click логично обозначить L, поскольку H - это hold
galex вне форума   Вверх
Старый 21.10.2016, 16:46   433
vinipux
Аватар для vinipux
Именно, вполне можно стартовать с ближнего. Ну или ждать целых 3 сек, но уже со светом.
Если честно, не вижу проблемы с этим, особенно на фоне выключения удержанием Но проблему (если это таки проблема) можно просто решить - выключение обеих каналов через КК любого канала.
Старый 21.10.2016, 16:49   434
Последняя активность: Сегодня 13:53
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12688 раз(а) в 4598 сообщениях
fnksb, между режимом 1и 2 ДК .
Текстовая версия.
Левая ближний , правая дальний.
Из выкл для ближнего
1) КК - Настраиваемый режим 1 (НР1)
2)ДК - НР2
3)УД - Мунлайт
Из включенного для ближнего
1)КК - выключение всего фонаря
2)ДК -из НР2 в НР1 и обратно. и из мунлайта в НР2 (НР2 логичнее тк фактически это 2*КК)
3) УД больше 3с в НР1 ,НР2 перебор списка вариантов для настройки. В мунлайте не используется.
Из выкл для дальнего.
1)КК -НР1
2)ДК - НР2
3)Уд- макс до отпускания.
Из вкл
1)КК- Выкл только дальнего.
2)ДК - НР2 в НР1 и обратно.
3)УД больше 3 секунд перебор списка вариантов .
[Исправлено: AEDe, 21.10.2016 в 16:55]
AEDe вне форума   Вверх
fnksb (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 16:49   435
vinipux
Аватар для vinipux
Тут не суть в обозначении, хотел Hold'ом обозвать, но это добавило бы неоднозначности.
Если добавит простоты восприятия, я конечно же переименую.
Старый 21.10.2016, 16:52   436
лонгклик холдом?
непременно добавило бы
Старый 21.10.2016, 16:57   437
vinipux
Аватар для vinipux
galex, держите.
Старый 21.10.2016, 17:01   438
Но этим КК ведь предполагалось включать этот второй канал
Старый 21.10.2016, 17:02   439
vinipux
Аватар для vinipux
Мы же обсуждали проблему выключения двоих каналов одним кликом. Не?
Если включен один канал, то конечно КК по его кнопке.
Старый 21.10.2016, 17:03   440
О боже, неужели хотя бы dead_skif и AEDe договорятся
Время генерации страницы 0.15162 секунды с 16 запросами
