354900
740
171
421
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Помогите советом как вынуть драйвер, для замены СИД. 47 Qmini CR123. Пробовал открутить- не поддается
422
Сказал(а) спасибо: 27368
a1936911620, постучитесь геологу fnksb в личку, он по ним большой спец.
423
Регистрация: 25.06.2019 Последняя активность: 20.10.2019 10:42
Я не спец, но когда разбирал свою Баракуду (с дуру), то там алюминиевый стакан с наружной резьбой, в него на лак вклеен драйвер, а сам стакан на фиксаторе резьбы установлен в корпус фонаря. Я так понял для установки точеной дистанции между светодиодом и отражателем. Выкручивания только после нагрева феном до 120градусов. С лаком драйверы такая же история.
424
Регистрация: 13.09.2017 Последняя активность: 28.09.2025 15:31
Добрый день, нужен ремонт фонаря в Екатеринбурге, подскажите к кому можно обратиться?
426
фонарь skilhunt h02
428
Регистрация: 23.03.2018 Последняя активность: 15.08.2019 14:33
Здравствуйте. Есть здесь мастера из Минска? Нужно привести в работоспособное состояние Fenix LD01. Фонарю больше 10 лет, использовался очень редко, в основном - как временная подмена Fenix E01, т.е практически - никогда. Эти фонари покупались одновременно, но если E01 используется практически каждый день и ни разу не было проблем, этот в первый раз начал барахлить лет через 8 после приобретения. Два раза уже обращался к местному мастеру, ничего плохого сказать не могу - бо не разбираюсь в специфике, но после ремонта еще пару дней работает, потом начинает работать через раз, а сейчас вообще не включается. Не то, чтобы он так уж сильно мне был нужен - просто дорог, как память.
429
430
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 19 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте, подскажите есть в Москве мастера, нужно перейти с холодных диодов на тёплые 2 фонаря:
EAGLETAC питание 1 АА 176 люм. Niteye eye 12 260 люм. питание 2АА Кто может помочь? Пишите в л.с. договоримся. |
431
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 03.12.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Здравия желаю господа!
Извиняюсь за лёгкий офтоп, но люди здесь присутствуют мастеровые-хочу поинтересоваться: Можно сделать фонарик светящий на элементе питания АА или ААА, светящий максимально долго на двух режимах, 5 люменов и например 10 или 20 люменов? |
432
Регистрация: 25.08.2019 Последняя активность: 28.08.2019 21:21
Здравствуйте!
Ищу мастера в городе Краснодар. Необходим апргрейд maglite mini Есть Tikka XP 2 у него проблемы со шторкой и резинка на кнопке оторвалась маглайт в приоритете. Надеюсь на помощь. Спасибо |
433
Регистрация: 06.09.2019 Последняя активность: 12.12.2019 11:10
Добрый день. Ищу мастера по ремонту Armytek Predator G10901 5/24. Территориально желательно Питер.
434
Док, ремонт армян невозможен. Либо замена у дилера, либо неплохая тушка под переделку
ser-kras (26.09.2019)
435
Регистрация: 08.09.2019 Последняя активность: 27.09.2019 10:27
Подскажите пожалуйста, в Туле есть мастер по ремонту фонарей, сломался конвой s2+ подмок.
436
Здравствуйте.
Хочу, сказать огромное спасибо, замечательному мастеру из Москвы, Eugen. Работа по ремонту Barrakuda, выполнена на отлично. Аккуратно, качественно и в срок, и что не мало важно он даёт гарантию на свои работы. Евгений не просто мастер, он профессионал. Если сложные ремонты или индивидуальная сборка фонаря, рекомендую обращаться к нему. Сейчас работаем над фонарём индивидуальной сборки. |
Eugen (23.09.2019)
437
Регистрация: 02.11.2016 Последняя активность: 03.10.2022 17:44
необходим ремонт Fenix PD40R в Москве. Не ронялся, проехался на велике 30 минут по неровной дороге начали глючить режимы потом перестал включаться и нагрелся выключенный- выкрутил АКБ. при тычке в торец иногда вспыхивает диод
438
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
в Санкт-Петербурге не подскажите где отремонтировать, кнопка дополнительная(режимов) барахлит.
осваиваюсь я |
439
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17659
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Стараясь не сильно расширять дырки и расколупывать драйвер (на каком-то моменте он умрет от того, что доковыряетесь до контактов/деталей). Можно попробовать прогреть, тем более если на резьбе много клея. Может помочь. Может не помочь. Увы, 100%-го способа разбирать такие фонари нет, у меня большинство шло легко - а с некоторыми приходилось повозиться или даже отказываться от этой идеи. Или ломать ![]() Теоретически можно сломать/постараться вытащить не ломая/ драйвер и выкрутить пилюлю за дырки под диод. Но драйвер жалко, прям идентичную замену сложно будет найти, как и клеить его потом на место...
a1936911620 (29.09.2019)
440
Регистрация: 01.10.2019 Последняя активность: 20.02.2020 00:51
Добрый день, есть фонарь япард для подводной охоты, сгорел драйвер, есть мастер в Москве который возьмётся поменять диод на более мощный, ну или хотя бы Контакты мастера в Москве скиньте, спасибо
