Просмотров в теме 288174   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2016, 10:33   421
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
Почитайте здесь
огромное спасибо, то что нужно. за форумом не слежу, С8 беру.
DmK вне форума   Вверх
Старый 17.04.2016, 21:07   422
Arman
Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Дамы и господа, а кто что думает о таких фонариках?
http://www.gearbest.com/led...
Если первые, как я понимаю, пока на пресейле, то второй уже продается - их кто-то тестировал? Ранее я не слышал ни о первой фирме, ни о второй, там люмены реальные или как у разнофаеров?
[Исправлено: Arman, 17.04.2016 в 22:09]
Arman вне форума   Вверх
Старый 18.04.2016, 06:48   423
Последняя активность: Вчера 18:54
Сказал(а) спасибо: 1362
Подскажите, каким сечением нужен МГТФ для связки драйвер 3*АМС и светодиод XP-G/XP-G2. Нужно провести в плоском канале, длина провода будет 5-6 см.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 18.04.2016, 08:27   424
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 2268
Любой, начиная с 0,12
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Fableas (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 12:23   425
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Подскажите, почему на алиэкспресе не показываются отзывы? Висят по несколько месяцев заказы и все?
dobry ded вне форума   Вверх
Старый 18.04.2016, 12:49   426
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
dobry ded, по правилам, если продавец сразу или в ближайшее время не ответил на отзыв, они опубликовываются через месяц, после размещения покупателем. Попробуйте запросить техподдержку, хотя вряд ли она скажет что-то определённое.
Андрей 203 вне форума   Вверх
Старый 18.04.2016, 12:54   427
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
Отзывы теперь на кладке "отзывы"
возле заказов теперь не будет писанины
Zadnitca вне форума   Вверх
dobry ded (18.04.2016), Андрей 203 (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 12:56   428
Андрей 203
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Это точно!
Старый 18.04.2016, 12:59   429
Zadnitca
вот тут
Старый 18.04.2016, 13:09   430
dobry ded
Что ни делается все к лучшему,
что ни сделают все к худшему.
Старый 18.04.2016, 22:21   431
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Если кто-то знает, как вернуть пропавшие с карты Сбербанка деньги, то помогите с ответом на вопрос в теме.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 18.04.2016, 23:46   432
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 01:49
Сказал(а) спасибо: 1520
Поблагодарили: 2166 раз(а) в 678 сообщениях
Добрый вечер.
Нужно фонарь вставить в контейнер из оргстекла.
Вопрос: какой формы должно быть дно у контейнера(плоское, конус - прямой, обратный), чтобы отраженным светом контейнер светился как если бы это был диффузионный фильтр
[Исправлено: veseliil, 19.04.2016 в 00:18]
veseliil на форуме   Вверх
Старый 19.04.2016, 02:39   433
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
У диодов типа XM-L2, MT-G2, XP-G2 и другие, у которых кристалл находится достаточно далеко от краев подложки, непосредственно уголки корпуса могут иметь внутри что-то важное? Можно ли их безболезненно слегка обточить, скруглить?
[Исправлено: Ходэн, 19.04.2016 в 02:42]
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 02:55   434
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Зачем?
XM-L2
Если допилите до токовода то рефлектором можно будет устроить КЗ.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 08:59 Автор темы   435
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Я триплу XP-G2 на алюминии немного подтачивал, что бы входила по диаметру, выходит на 1 а то и все 2 мм меньше. Если не сильно, думаю не критично, но конечно не стоит обтачивать аж до контактов, куда паяются провода.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 15:23   436
Ходэн
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Это про звезду, не так ли? Я про сам корпус диода спрашивал.
Dima.shym
Нашлось несколько стеклянных шариков небольшого размера, хотел из лишних XML слепить декоративную подсветку, но самую малость по углам диод в отверстие не проходит.
И другой вопрос:
Если красный диод запитать с повышайки на 1 АА, то никаких глюков возникнуть не должно (м.б. может чуть повысится эффективность за счет меньшей разницы напряжений на входе и на выходе)?
Старый 19.04.2016, 15:32   437
Dima.shym
Ходэн, Если аккуратно то почему би и нет? Хотя не проще взять более мелкие диоди?
Старый 19.04.2016, 15:48   438
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Наоборот, понизится. Потому как падение напряжения на диоде шоттки практически фиксированное, поэтому, чем меньше выходное напряжение на повышайке, тем ниже КПД при том же выходном токе.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 18:30   439
DmK
Аватар для DmK
подскажите пожалуйста:
имеется хлам-тушка С8, с диодом XM-L2 отсюда, без драйвера, на прямую. при замере ампеража на хвосте (получается включение фонаря мультиметром) показывает 0,8А. сама батарейка при замере тем же мультиметром показывает 4,6А. больше часа горел - забыл нагреться.
возможно, я чего-то не понимаю, по моему должен гореть ярче.
где собака порылась? неправильно обошёл драйвер, не настоящий cree?
Старый 19.04.2016, 18:40   440
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Батарейка плохая.
nesedoj вне форума   Вверх
DmK (19.04.2016)
Время генерации страницы 0.14862 секунды с 16 запросами
