133346
667
35
421
Регистрация: 10.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 16:38
Сказал(а) спасибо: 20
Пришел банк Йобао на 20000mah. Пришел почти полностью заряженным, на выход 2А повесил планшет Асус Нексус 7 первой версии, kcx-017 сначала показывал ток 0,82А при 5В, затем подпрыгнул до 1,35А при 4.85В, спустя тысячу залитых mah показания прежние. То ли планшет 2А не кушает, то ли Йобао 2А не выдает. К понедельнику емкость замерить постараюсь.
------------- Спустя слитых 2600mah ток упал до 1,1А, напряжение поднялось до 4,95В. Снял с зарядки планшет, поставил Хайскрин Буст 2 СЕ. Кстати, когда ставил планшет на зарядку, горели 4 диода. Через минуту горели уже 3. Спустя 2600мАч по прежнему 3 диода горят. ------------- 3100мАч спустя. Горят два диода из четырех, ток упал до 1,01А. [Исправлено: MadMax, 10.12.2015 в 18:25] |
422
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
mu, А Вы смотрите в первоисточнике. По Украине трекаться не будет.
423
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Боюсь переполюсовки. У меня такой же только уф лазер и я также плюсом к попе вставляются батарею.
Добавлю- только что позвонил тестером лазер и оказалось что у него как у обычного фонаря батарея устанавливается, главное не перепутать теперь с уф лазером и не поменять там полярность как в красном лазерного.. Благодарю
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 10.12.2015 в 22:33] |
424
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
http://www.jd.ru/product/74...
Заявлено 25000мАч по факту внутри две липольки 6*57*88мм емкостью около 3-3,2Ач каждый аккумы были приляпаны на термоклей и по пути оторвались, телепало их внутри.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
basiliocat (12.12.2015)
425
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
http://en.jd.com/product/Un...
приехали. Микрофон тихий, но это можно настроить в скайп. Сами наушники можно отнести к "музыкальным". Чуть перегружаются на максимальной мощности, но на 90% все хорошо. За 10 долларов отличные наушники. |
426
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
1.Радиореле 4 канала, по киловатту на каждый как я понимаю, пригодится куда-нибудь на дачу
2.Термоусадка уже порезанная и в коробочке - коробочка хорошая ,плотно закрывается, секции можно расширять убрав перегородки. 3.Часы БОЛЬШИЕ 52 мм, подсветка понравилась, подсвечиваются только цифры, минус - незаменяемый ремешок. 4. Красный лазер, корпус прозводит впечатление чего-то ультрафаерского, но работает, есть насадка по типу калейдоскопа, ток с банки - 122мА
427
428
Гамадрил
Интересно, почему вложение не убирается под спойлер. [Исправлено: nesedoj, 11.12.2015 в 21:38] |
429
Регистрация: 25.06.2012 Последняя активность: 28.10.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 18
nesedoj,
Дай ссылки на термоусадку и реле |
430
431
Гамадрил
vitalek_87 (12.12.2015)
432
Гамадрил
433
434
Гамадрил
435
Или не внимательно смотрели? Так я могу подсказать ![]() А у меня ещё больше кнопок
436
Гамадрил
438
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
Подскажите коллеги, кто в курсе. Заказал на адрес родственников в РФ (поскольку в Украину слать не хотели) флешку и карту памяти. Родичи живут 200 км от ближайшей точки SPSR. Метод доставки указан "до двери". Шо то я сильно сомневаюсь, шо погонят курьера за 200 км с флешкой. Как доставляют в таких случаях, до ближайшего офиса спср, а потом почтой? У кого были похожие обстоятельства, отзовитесь.
Вільний козак вільної держави |
439
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
Не могу вспомнить, но вроде читал где то на форумах, что СПСР могут, в отдельных случаях, если им доставлять совсем уж далеко, переслать заказ Почтой России. |
Alex Ko (12.12.2015)
440
