174308
620
30
421
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Были бы они еще силовые, тогда точно. Обычные если разряжать большими токами вряд ли проживут количество циклов из даташита, приведенное для нескольких А. Посмотреть бы на графики емкости от циклов при разных токах. Да хотя бы просто емкости от тока. Для токовых такие данные частично приводятся.
422
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 06.12.2015 23:54
gmail, Давайте не будем углубляться в очень тонкие нюансы работы наших контроллеров, но распишем подробнее, чем "За советскую власть!".
Никакой магии в нашей электронике нет, суть её работы вполне логична: вовремя остановить заряд, предотвратить переразряд, обеспечивать правильный ток заряда и не допускать слишком большой ток потребления (включаю защиту от КЗ). Но есть важные моменты. Например, остановка заряда батареи при достижении напряжения 4,2 В и предотвращение разряда ниже 2,5В зачастую реализуется на недорогих микросхемах, производственные допуски которых допускают погрешности до 5%. Для нас же важно, чтобы блокировки срабатывали вовремя. Другой важный момент - электроника должна регулировать ток заряда на разной стадии зарядки. И, если говорить про наши уникальные технологии, то есть Syneon Chip, позволяющий управлять энергией в зависимости от нагрузки. Это позволяет дольше работать на одном заряде аккумулятора и продлевает жизнь самой батареи. Позвольте, мы приведём ссылку на сайт, где расписано подробнее: https://www.bosch-do-it.com... |
ceramic (03.12.2015)
423
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
да полно
насколько вовремее? какая точность? и там все та же вода. ура-ура супертехнология. что за магия в этом чипе, чрп вместо шим что-ли? [Исправлено: galex, 03.12.2015 в 14:09] |
424
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Это снова из серии "британские ученые доказали"..
Можете лаконично, одной фразой сказать что такое "управление энергией в зависимости от нагрузки"? Волшебное слово "энергия" - правильно понимаю, что выражается в Ватт-часах? Тогда управление сводится к поднятию напряжения при просадке на нагрузке или что-то более интеллектуальное? В электронных сигаретах тоже есть вариватт- и варивольт- режимы, суть которых сводится к установке одного фиксированного значения (ватты или вольты) и подгонкой под них остальных параметров. В чем инновация технологии Бош? [Исправлено: sashik, 03.12.2015 в 14:27] |
425
426
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Выписал для своего 12v шурика INR18650 - 25R - 4шт, скидочные которые.
Как лучше, 3 последовательно или 2s2p (не соображу какое напряжение выйдет на выходе)?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
428
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
3 последовательно
2s2p = 2*4.2 = максимум 8.4В |
gostuv (03.12.2015)
429
где то в инете попадалось что человек делал 3 последовательно и к ним 1 параллельно. Но это показалось бессмысленным извратом...или ошибаюсь?
430
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Скорее вопрос в том, можно ли 4S?
click Поможите, люди добрые!!! |
431
Думаю можно)
Но думаю слишком резво будет отрывать головы "силуминовых" саморезов по дереву) |
432
433
434
Мне кажется вопрос 3S или 4S на 12в шурик разделяется на следующие:
- нужна ли бОльшая скорость (я преследовал как раз эту цель, сажая 4.8в отвертку на 2S) - выдержит ли движок (знаю, что для унификации линейки некоторые производители используют одни и те же движки для 12в / 14.4в (на 18в - не уверен), а значит можно более-менее безболезненно использовать 4S сборку) - выдержит ли редуктор и конструктив (это как на шасси Жигулей поставить движок от ГАЗ-53 Ездить будет и, возможно, даже быстро .. но недолго и очень опасно ![]() - стоит ли игра свеч (что делать более высокооборотистым движком? Пока на ум приходят только сверла Форстнера, но для них ИМХО важнее run time, нежели обороты) А параллелить или нет - тут вопрос уже к "бизнес-процессу" непосредственно мастера: что удобнее: мурыжить один 2P пак, потом дооолго ждать зарядку (зато можно пойти пообедать или один 1P на зарядке, другой - в работе (безпрерывная работа). Тоже хотел вначале наколхозить 3S2P, но потом еще раз репу почесал, вспомнил, как я обычно работаю и решил, что два сепаратных пака 3S1P мне лично будет удобнее.
435
[Исправлено: sashik, 04.12.2015 в 09:35] |
436
437
438
Есть такой момент, что литиевые аккумуляторы очень нежные в обращении. И не всё можно рассчитать теоретически, к сожалению, поэтому проводилось множество практических испытаний с разными программами зарядки и разрядки. На основании полученных данных была определена схема управления заряда, которая и зашита в нашу электронику. Мы надеемся, что нас можно понять и простить, что на столь высококонкурентном рынке мы не можем раскрывать детали коммерческой тайны.
439
И что, шуруповерт регулирует ток заряда?! Если речь про зарядку, почему бы так и не написать "в зарядном устройстве ..."? И да, про электронику в батарее (а вопрос был именно о батарее), Вы так ни чего и не написали. Или это так, что в голову пришло -- то и написали? Если про Syneon Chip, так он (она/оно?), вроде, не в батарее. И да, про Syneon Chip: исходя из того, что написано про Syneon Chip на вашем сайте, то теперь шуруповерты BOSCH покупать нельзя: Она сама регулирует передаваемое на двигатель соотношение тока и напряжения в зависимости от применения. Для комфортного юза шуруповерты Bosch более неприемлемы. Правда? А как-же тогда изменение соотношения подаваемого на двигатель тока и напряжения. Без каких либо пруфоф -- это стандартная фраза, когда сказать нечего, а надо (маркетинг-с). [Исправлено: ceramic, 07.12.2015 в 04:01] |
440
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 24.10.2020 21:22
Сказал(а) спасибо: 4
доброго дня.
несколько вопросов . акумулятор к 12вольтовый маките модернизировал кто нибудь на 18650 акумуляторы ? как их там разместили? я прикидываю местов маловато . если вывести балансировачные провода и заряжать имаксом нужна там плата защиты? есть смысл ставить такие MXJO IMR 18650F 2800mAh 35A 3.7V Flat top battery http://ru.nkon.nl/rechargea... если нет то какие ? у него в наличии ничего высоко амперного не нашел. видел у него на сайте "приварить пластину" тоже не найти . |
