Просмотров в теме 155343   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 07.08.2015, 10:09   421
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
очепятался-сколько люмен?
rainboow вне форума   Вверх
Старый 07.08.2015, 12:45   422
Последняя активность: Вчера 20:42
Сказал(а) спасибо: 540
сколько люмен?
Вспышку можно оценить рядом с флудерами. Например, у THL W3 с двумя диодами сравнима с med (65лм) у зебры 602w и слабее, чем dqg fairy на максимуме.
zazara вне форума   Вверх
Старый 09.08.2015, 15:08   423
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Что будет если полностью заряженный аккумулятор 18650 бросить в воду или в солёвой раствор ?
Uran вне форума   Вверх
Старый 09.08.2015, 15:09   424
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
Разрядится.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 09.08.2015, 15:12   425
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Медленно разрядится, а потом проржавеет оболочка.
witalen вне форума   Вверх
Старый 09.08.2015, 15:29   426
Uran
Аватар для Uran
witalen,
а если несколько - ну например 3-4 соединенных плюсом и минусом кроме 2 крайних.
Старый 09.08.2015, 15:36   427
а если несколько
Несколько разрядятся.
Старый 09.08.2015, 15:39   428
Uran
Аватар для Uran
а если защиты нет в акках ?
Старый 09.08.2015, 15:43   429
witalen
Аватар для witalen
Чтоб создать приличный ток нужно очень маленькое расстояние между электродами. Если хочется эфекта собираете несколько аккумуляторов в кольцо, так чтобы между последними растояние было пару мм, заодно и напряжение подымется, вот тогда начнется кипение между + и - последних. все это можно довольно точно подсчитать, есть формулы, но там очень много исходных переменных( концентрация соли, напряжение, площадь электродов, растояние между ними, температура раствора)
Старый 09.08.2015, 15:50   430
Как сложно!
Бухнул аккумуляторы в кастрюлю и солишь из пачки до тех пор, пока кипящий раствор не начнёт булькать и брызгать на кожу, вызывая волдыри.
Чтоб в следующий раз такими глупостями не заниматься.
[Исправлено: Qwertus, 09.08.2015 в 17:09]
Старый 09.08.2015, 17:00   431
Uran
Аватар для Uran
Qwertus, литиевый супчик
Старый 10.08.2015, 16:17   432
Попросил знакомый рыбак посоветовать кемпинговый фонарь, а я в них не шарю. Подскажите, какой щас в тренде. Бюджет он предполагает максимум 3 тыр. Хочет освещать 5кв.м. Питание аккумы.
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 10.08.2015, 16:35   433
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Феникс кампинг ламп но ценаааааа.....зато на литии. пардон на бюджет не глянул.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 10.08.2015, 16:42   434
Да, ему что нибудь подешевле надо подыскать...
Старый 10.08.2015, 17:26   435
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Может по-простому -- Конвой S-серии с диффузором?
С зарядкой и аккумуляторами вполне уложится в 3 т.р.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 10.08.2015, 18:30   436
Спрошу.
Старый 11.08.2015, 01:56   437
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Вполне годится. Если есть где закрепить сверху.
Но я бы взял налобник Скилхант H02 с TIR, зачастую можно расположить так, что будет не хуже диффузного света Конвоя. Но на природу беру обычно оба.
obivatel вне форума   Вверх
Tankist_20 (11.08.2015)
Старый 12.08.2015, 10:05   438
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 1503
Как аккуратно достать драйвер из olight i3S EOS?
veseliil вне форума   Вверх
Старый 12.08.2015, 10:13   439
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:16
Сказал(а) спасибо: 6556
по аналогии с D25LC2
По идее, там пилюля. Нагрев и выкручивание...
Linx вне форума   Вверх
veseliil (12.08.2015)
Старый 12.08.2015, 10:51   440
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
спросите у Labour, он это делал
Al вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.11559 секунды с 16 запросами
