392541
892
75
421
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили: 2396 раз(а) в 1384 сообщениях
Dr.Reznik, Тогда чего плачетесь по поводу "долго прослужит"?
Мелочитесь товарищ, вылетят, купите еще ![]() Я 9-кой обычные заряжаю и как то не переживаю, на зарядник для выездов потянет. А для стационара надо иметь хороший зарядник и вопросов по поводу долговечности не будет возникать. Да и Opus BT - C100 уже на подходе [Исправлено: Donkey, 23.02.2016 в 20:01] |
423
Регистрация: 08.03.2015 Последняя активность: 18.07.2019 22:37
Сказал(а) спасибо: 8
424
Сказал(а) спасибо: 722
425
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
426
да, 9 версия
аккум жестоко использовался в мехмоде (электронная сигарета) отдавал около 15 ампер в один момент из за плохого контакта на минусовом контакте появилась пара отверстий решено было закрыть их каплей припоя после чего аккум эксплуатировался в фонарях P.S что за шестиногая микросхема в районе обгоревшей области ? [Исправлено: jonoton5, 27.02.2016 в 18:25] |
Yurii_Y (27.02.2016)
428
430
431
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
а фото платы на первой странице темы есть |
432
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 10.12.2023 19:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Приветствую всех. Недавно пришла 9ка с гера. Через пару недель присмотрелся и на пластике корпуса увидел что то наподобие трещины начинающиеся с винтов и пересекающихся на корпусе сзади(тыла). Ногтем она не чувствуется, она внутри пластика , а может и с внутренней стороны. Лично я зарядку не ронял, но судя по тому что она начинается с винтов, думаю сборка подкачала. Проблема несущественная, просто не оч приятная находка. Есть у кого также?
434
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 27.11.2019 22:05
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
435
ML 102 v7 зиму пролежала на даче. Осенью была рабочая.
При подключении на заряд акума, светодиод красно-зеленый не горит. Если использовать как повербанк, то все ок. При подключении к сети тянет 1.2А (без аккумулятора) и сильно греется восьминогий чип, который на фото справа. ![]() Что делать, заказывать новый зарядник? |
436
Vladimir0vi4, Дача не отапливаемая же? Прозвонить для начала, вдруг где КЗ.
Vladimir0vi4 (19.03.2016)
437
Дача неотапливаемая, но дом сухой.
Что именно нужно прозванивать? Какие ноги? |
438
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 29.12.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Приобрел V9 , имеются три дерьмовых аккума , 2 Ультрафайра и 1 Байлонг . При зарядке ( после разряда на ML-102 ) они взяли 270 , 415 и 490 мАч ))) , сливали еще раза в полтора меньше , но вопрос не в этом .
Все заряженные аккумы выдали 4,15 В ( мультиметр , аккумы сняты с зарядки ) , после дозарядки на неком 220В устройстве в течении минут 20-ти получилось 4,2 В , т.е. Миллер , имхо , недозаряжает . Но еще хуже , что он - снова имхо - дико недоразряжает , т.е. по окончании разрядки через телефон оставляет 3,86 В плюс-минус на всех трех аккумах ( мультиметр , аккумы отдельно от зарядки ) . При установке разряженных акков снова в ML-102 его 4 диода горят , один мигает , т.е. устройство подтверждает повышенное напряжение аккумов . По моему , из-за этого также не добирается емкость при разрядке на телефон . Прав ли я , что Миллер работает некорректно ( не дозаряжает до 4,2В и не разряжает до 3В ) и подлежит замене ? ПыСы : При установке "разряженных" Миллером аккумов в налобник фонарь прекрасно светит , что в общем естественно для напряжения 3,85 В . [Исправлено: Липтон, 21.03.2016 в 02:03] |
439
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Липтон, напряжение заряженных аккумуляторов 4.15V в пределах стандарта.
У ваших аккумуляторов большая просадка напряжения под нагрузкой. Замеряйте напряжение отключения под нагрузкой. А ещё лучше проводить такие эксперименты на нормальных аккумуляторах.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
Липтон (21.03.2016)
440
ArcticOcean, Тему читал и видел данные напряжения в 4,15В , но для версии V8 , а про V9 больше упоминают 4,22-4,25 В , что вроде бы не критично .
По просадке напряжения под нагрузкой . Правильно ли я понял , что я должен измерить напряжение в конце разрядки на аккумуляторе , не вынимая его из устройства , в тот момент , когда уже мигает один , последний светодиод ( порог отключения устройства ) ? Каковы должны быть показания мультиметра в этот момент , около 3-3.2 В ? Если подобные , значит зарядное исправно и дельта в 0,85 В указывает именно на негодность аккумулятора ? Пока под рукой нет , но - если тестировать заведомо исправный аккум , какое допустимое напряжение он должен выдавать без нагрузки после разряда через ML , чтобы исключить неисправность устройства ? |
