378554
824
39
421
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Вот только данный тест кажется уже проводился. Но дело ваше... Цитата:
Ни какая BC вам ничего не померит. У неё большой разброс и большая не точность. Попробуйте найти себе эталон и используйте его. К примеру акки Turnigy 2200 LSD все как один показывают у многих пользователей (по форумам если посмотреть) .. короче показания емкости у них 2230...2270mAh не эталон в показаниях емкости. Цитата:
MAHA при заряде , отключает по inflexion, минус дельта вольт, 0 дельта вольт, пик вольт... Только стандартный заряд 0,1С 16 часов даст вам максимальный заряд акка... Да и для правильного заряда нужен постоянный ток. А у вас все ЗУ с током импульсным... Исходя из всего этого можете для заряда использовать маху в режиме брейк-ин, но не полностью, а только заряд - это выставляете емкость и 16 часов, она заряжает акк. Потом пауза 1 час. В эту паузу вы акк вынимаете. Это и будет для ваших экспериментов конец заряда. Далее про емкость. Исходя из того, что номинальную емкость по ГОСТу МЭК (IEC) определяют по разряду током 0,2С, то вам тоже придётся так делать. Иначе вас обвинят доброжелатели в не правильности определения емкости и не понятно какой. Правда я ставил в экспериментах разные токи разряда и получалось, что фактически токи фактически не влияют на исход. Помог - не знаю... |
422
Сказал(а) спасибо: 25789
27012006, прекратите нести чушь про заряд по ГОСТам, не понимая сути. Вам уже неоднократно указывали на то, что вы несёте чушь - и здесь, и в параллельной теме на iXBT, откуда Вас, похоже, таки выперли. Но Вы неугомонны.
Я подвесил план в теме для того, чтобы обсудить его со знающими людьми, а не с воинствующими дилетантами, не слышащими никого, кроме себя. В Ваших советах по данной теме, простите, не нуждаюсь. Ещё раз извините за прямоту. На этом общение с Вами прекращаю, однако хочу предупредить других пользователей, читающих данную тему - ни в коем случае не стоит принимать на веру сообщения моего оппонента - ни про заряд по ГОСТу, ни про точность Махи в 2%, ни про прочее. Желающие убедиться могут пройти в параллельную тему на iXBT - мне было достаточно, чтобы составить окончательное впечатление о моём собеседнике. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Donkey (28.11.2011), gregori1980 (28.11.2011)
423
Ну, значит не помог. Уж извините. Просили помощи... Хотелось как лучше..., не получилось. Развод какой-то...
Про ... параллельную тему на iXBT... там много подковёрных игр... Кому-то это нравится. Мне -нет. [Исправлено: 27012006, 28.11.2011 в 19:20] |
424
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Обычно производитель предлагает: заряжайте разряженный акк. током 0,1С 14-16 часов - получите С.
Универсальные зарядки заряжают другими, обычно большими токами, и останавливаются по своим алгоритмам - хз, и иногда могут заряжать до большей емкости. Хотите стандартный тест, чтобы и у дяди все совпало - 0,1С , хотите свой- совпадать будет только на одинаковой с Вашей зарядке, а, изменив режим заряда, иногда можно вывести на 1 место нужный акк.( в пределах 5-10% реальной емкости)., хотя на самом деле акк. будут одинаковыми в пределах 10% и должны занимать одно и то-же место. Т.е. емкость я-бы округлял по ряду Е24 и потом-бы сравнивал. |
27012006 (29.11.2011)
425
Большей емкости, чем номинальная, как правило не получить. Емкость самая большая - это та, что написал производитель акка и назвал "номинальная емкость". Больше номинальной емкости у акка ещё не удавалась получить, если не считать ошибки измерения и разброс в показаниях емкости акка... Как получить максимальную (номинальную емкость)? 1.Стандартный метод зарядка током 0,1С по времени 14-16 часов заливает заряд в емкости до максимума. 2.Можно и на махе получить при заряде максимум емкости. Для этого нужно зарядить акк любым током до отключения в конце заряда. Это акк получит 93-95% заряда. Потом оставить акк не вынимая в махе... в режиме "done" - 2 часа акк будет top-off ... поливаться дозарядом, током 100mA... Конечно и в ВС я пробовал заряжать акки до максимума, но когда проверял далее, емкость сливая из только что заряженного акка... Емкость была меньше, чем при сливе емкости после заряда этого же акка током 0,1С 16 часов в махе. Это очередной раз подтверждает то, что в BC используется алгоритм отключения заряда акка просто по минус дельта V и не гарантируется максимальная емкость акка... |
426
andory, подкармливаете потихоньку жертву под коверных игр?)
всегда в дороге |
427
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
Всвязи с прокачкой маглайт 2D встал вопрос.
Имеется сборка 6 последовательно соединенных акка (GP Recyko) выходное напряжение 7.2В примерно. Какой максимальный ток разряда выдержит акк? |
428
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
431
Flashaholic:)
432
О чём и написал. Наверное я допустил огромную ошибку, что сделал это... Я не понимаю в чём меня вы заподозрили... Если не прав, то меня поправит автор. Или поправьте вы сами. |
433
27012006, мы обсуждали корректность и правильную интерпретацию результатов теста, а не заряд до максимальной емкости и алгоритмы зарядок. На пальцах, без технических подробностей. Не понимаете точно, о чем речь- не торопитесь отвечать. [Исправлено: andory, 01.12.2011 в 01:24] |
434
GP2500 - чуть ниже написано, что это всего лишь .... "series"
Если разбор полётов, то читать надо другое... http://www.gpina.com/pdf/GP... читаем далее Model No.: GP250AAHC Capacity... Minimum: 2400mAh Typical: 2450mAh Вроде всё понятно и без перевода. Другое дело, что не надо завывать и про http://nordoc.ru/doc/53-539... ,где прописано про маркировку... Цитата:
435
Изначально для меня цель моего теста - по возможности сравнить параметры этих акков (напряжение, ёмкость, остаточный заряд после хранения) и сделать ориентировочный вывод о том, так это или нет. Ввиду того, что инструмент мой весьма неточен, да и я не мегаэксперт с цифрами в нике - выводы мои на окончательность не претендуют, скорее нужны самому себе, чтобы оценить, можно ли в ответственных приборах заменять Дюрами Энелупы. Если при этом мои результаты кому-то пригодятся - буду рад. Цитата:
27012006 (01.12.2011)
436
Сказал(а) спасибо: 20
Drex (01.12.2011)
437
Спасибо за замечания. Но у меня и не было ни какой категоричности ни в каком из моих постов. У меня есть мнение и я его пишу. Я только высказал своё мнение и не больше того. Всегда уважал и уважаю всех собеседников и не пытаюсь ни кого принизить или чего ещё... имхо, так имхо. Спасибо.
438
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Товарищи единодумцы,нужен ваш совет
Я понимаю ,что Енелупы-лидер Но хотелось бы услышать ваше мнение об этом http://fonari.in****/product... Вроде ,как емкость чуть выше ,чем у Енелупов Друг хочет купить в GPS сразу штук 8 ,может провести эксперимент Посоветовать ему Имедион или все таки Енелуп ,на ХХ у него нет денег (цифровой пацан вопрос не к тебе )
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
439
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
К тому-же есть мнение что 2000Ач,все-же есть пока оптимально для низкоразрядников.О теж же XX не такие радужные рекламации...
