241786
660
40
421
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
galex, проверю на досуге все снова
422
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:31
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
Помогите сообразить, как зарядить.
Есть 2 шурика, есть 2 АКБ, есть один зарядник, шурики работаю когда вместе, когда раздельно - забираю домой. Отсюда проблема... АКБ литиевые, есть три контакта. Как заряжать дома? Понятно, что можно купить з/у, но мб можно зарядить чем-то другим? Есть зу turnigy. Фотки из интернета... |
423
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
Оппа...
А не балансировка-ли это литиевого инструмента на картинке нарисовалась? Или всё не так?
424
426
427
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
428
429
да любой кто видит хоть один лишний после 2-х контакт, тут же с пеной у рта кричит про балансировку. для этого ума не надо.
где? |
430
"Технология IntelliСell™ обеспечивет контроль и балансировку заряда каждой ячейки аккумулятора"
Использование качественных банок обеспечивает одинаковый заряд последовательных банок (немножко приукрасить и вполне можно сказать "обеспечивает балансировку"). При условии, что батарея эксплуатируется в определенных границах по минимальному и максимальному напряжению и току -- вот это и обеспечивает технология IntelliСell™ (плата защиты). Немножечко утрировали и приукрасили -- особо, как-бы, и придраться не к чему. |
431
Я написал им на сайт следующее:
"Вы утверждаете, что предложенный к продаже аккумулятор в процессе зарядки штатным зарядным устройством проходит балансировку. Это только ваше мнение или это утверждение изготовителя? И в каких документах можно увидеть доказательства этого? " Подождем. Может быть ответят.
432
При всем моем уважении к знаниям и опыту форумчан Галекс и Керамик их информация об отсутствии балансировки АКБ литиевого инструмента не выдерживает столкновения с реальностью.
Цитирую ответ из магазина: "Ответ магазин RyobiOnePlus 6 авг. в 23:10 order@ryobioneplus.ru Кому jml 2999 <...@yandex.ru> Добрый день, Технология Ryobi IntelliCell™ контролирует и балансирует заряд отдельных ячеек, избавляя от необходимости использования неэффективных буферов. Она гарантирует полный заряд каждой ячейки, обеспечивая максимальное время работы, длительный срок службы и безопасность, выдавая при этом на 10% больше полезной мощности. Во вложении каталог инструментов - стр. 7 Технология IntelliCell С уважением, Маагазин RyobiOnePlus один файл3,9 МБ Ryobi-PT-2015-Russia-final.pdf3,9 МБ" |
433
434
реальность, это рекламные фразы?
пусть продемострируют плату крупным планом. контроль напряжения банок, не допускающий сильного разряда и такое даже в моем недорогом калибре есть. |
435
436
Не надо читать по диагонали. Цитата:
Речь о том, что в современных литиевых батареях электроинструмента (до 5 последовательных ячеек) балансировка не используются почти никогда. Наверняка есть и исключения, но они мне не известны. Относительно RyobiOnePlus (впрочем это касается и Макиты и Хилти) -- в самом начале их батареи имели платы, которые может быть и могли управлять током на отдельных банках во время заряда. Может быть. Я не знаю этого наверняка. Пруфов нет. Во всяком случае, на платах контроллеров этих батарей было достаточно ключей, иногда они стояли по несколько штук возле каждого из отводов банок, которые могли (возможно!, теоретически!, не исключено!) уменьшать ток, пропуская какую то часть его мимо банки. Я таких батарей в живую не видел -- только на фото. А сейчас (последние лет пять) в батареи ставят такие платы контроллеров, на которых попросту нет элементов, которые необходимы для балансировки. [Исправлено: ceramic, 07.08.2015 в 15:45] |
437
"Продаваны" литиевого электроинструмента "RyobiOnePlus" врут в своих проспектах про балансировку?
438
На пять последовательных ячеек может быть и стоило хоть простенькое выравнивание предусмотреть. А пока, можно только почитать, как вручную можно выровнять банки (хотя, исходя из текста, там была была проблема переразряда, а не разбаланса). https://ru.ifixit.com/Guide... [Исправлено: ceramic, 07.08.2015 в 17:06] |
439
Дословная цитата:
"Технология Ryobi IntelliCell™ контролирует и балансирует заряд отдельных ячеек, избавляя от необходимости использования неэффективных буферов. Она гарантирует полный заряд каждой ячейки, обеспечивая максимальное время работы, длительный срок службы и безопасность, выдавая при этом на 10% больше полезной мощности." Где здесь про плату защиты? |
440
