Просмотров в теме 288886   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 17.07.2015, 20:12   421
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy C8 часть два
Jurastik,
maxivolk вне форума   Вверх
Старый 17.07.2015, 20:21   422
Jurastik
Последняя активность: 06.11.2015 22:41
Посмотреть сообщение Сообщение от maxivolk :
Jurastik,
С этим делом я как то сам определился...
XML2 U2-1A буду брать
Jurastik вне форума   Вверх
Старый 17.07.2015, 21:28   423
Посмотреть сообщение Сообщение от Jurastik :
Видимо придется все три купить...
можно купить один C8. но не конвой - вот тут действительно есть чем поиграть - сначала определиться с конфигурацией, а потом засветить кому-нить
blindnick вне форума   Вверх
Старый 18.07.2015, 00:24   424
jonoton5
Последняя активность: 18.07.2019 22:37
Сказал(а) спасибо: 8
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
jonoton5, позеленел ?
Скорее потеплел.
немного
jonoton5 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2015, 00:32   425
jonoton5
хочу увеличить ток на диоде
имею драйвер с 2,8А на борту
скоро придут стабилизаторы с током 350mA
куда напаять вторым этажом пару штук, чтобы получить ток 3,5А?
Старый 18.07.2015, 00:35   426
Посмотреть сообщение Сообщение от jonoton5 :
вторым этажом на любые две амэцехи
Старый 18.07.2015, 00:49   427
jonoton5
младшие режимы при этом не пострадают?
Старый 18.07.2015, 01:06   428
они в % от максимального тока. управление идёт шим-морзянкой всех установленых регуляторов
jonoton5 (18.07.2015)
Старый 18.07.2015, 21:23   429
topol1111
Последняя активность: 15.11.2022 21:19
Мне еще не из чего вынимать, я хотел на фасте заказать фонарик и сразу рефлектор.
Вроде как этот рефлектор очень похож на тот что в C8 и размеры вроде как соответствую?
вот этот в С8 встаёт как родной тока разница не осбо заметна. http://ru.aliexpress.com/st...
topol1111 вне форума   Вверх
Старый 22.07.2015, 17:57   430
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Поделюсь впечатлениями о конвойчике. Сегодня получил последнюю (третью?) версию, которая беспилюльная. Наконец заказал себе С8, а то только для знакомых заказывал.
Что сделал:
Прошил nlite, уж очень люблю минимальный режим. Без него мне фонарь уже не фонарь, даже дальнобой. Зажрался я))
Поставил xml2 t5-5b1 на 20мм ноктигоне. Понимаю, что не топовый бин и т.д, но его свет мне нравится.
Допаял 2 стабилизатора бутербродом, в максимуме получилось 3.5А. Прогрев моментальный. Для вау-эфекта.
Плюсы:
Очень понравилось покрытие, первая мысль была "Благородный фонарь!".
Трапециевидная резьба...мммм, отлично.
Отличный теплоотвод.
Из минусов:
Версию с пилюлей легче собирать.
Кнопка не светонакопительная. Хотя с черной фонарь смотрится более серьезно, потом поменяю на gitd.
Драйвер без звезд, для необходимого режима пришлось 5ю ногу тиньки на землю проводом замыкать.
Подложка с диодом была установлена КРИВО! Часть подложки выступала за отведенную ей область и почти вся она висела в воздухе. Один винт был нормальный, второй вкрученный как-то под углом и выкрутить его удалось только круглогубцами. Отверткой выкрутить его не представлялось возможным ибо он был "слизан" полностью. Видно дядюшка Кзяо закручивал его шуруповертом, при этом очень старался.
Фонарь брал на бангуде.
Почему-то он мне кажется меньше, чем ultrafire, но поскольку последнего пока нет на руках, это только догадки.
И еще один момент. Прокладка под стеклом не светонакопительная. Практического применения ей я не нашел, просто красиво светится после выключения фонаря. Но вот она же может выдать вас в темноте, так что ставить её не буду)
[Исправлено: Vladimir0vi4, 22.07.2015 в 18:01]
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 22.07.2015, 18:55   431
Fast
Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Это нормальный режим для драйвера или можно только светануть пару секунд?
Fast вне форума   Вверх
Старый 22.07.2015, 19:13   432
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast :
Это нормальный режим для драйвера?
драйверу всё равно, лишъ бы провода не отпаялись. а светодиод придётся шунтировать на корпус, чтобы он не перегрелся от длительной работы на таком токе. иначе все излишки уйдут в тепло и фактической прибавки яркости не будет
99amper (23.07.2015), Fast (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 22:19   433
dsa
Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Здравствуйте знатоки,ответте пожалуйста на вопрос.
Купил Convoy C8 XM-L2 T6-3B/6*AMC7135 (продавец позиционировал фонарь с 6*AMC7135).Все прекрасно - счастлив.
Но увидел со стороны аккумулятора 4 шт. AMC7135.Это значит их там всего 8 шт..Или их там сверху может быть 2 шт.Тогда всего 6шт.Меня устраивает и 8,но просто интересно.Короче сколько их в данной ситуации.Спасибо
dsa вне форума   Вверх
Старый 22.07.2015, 22:25   434
Посмотреть сообщение Сообщение от dsa :
можешь верить продавцу. а можешь разобрать фонарик, вытащить драйвер и удостовериться собственными глазами - сколько их там? если тебе конечно интересно
можно поступить ещё проще - хорошим мультиметром в режиме высокого тока проверить идущий в фонарике электрический ток. если он меньше 2100 мА, то 6 штук, если меньше 2800 мА - значит 8 штук
Старый 22.07.2015, 22:31   435
dsa
Это я понял.Я имел в виду-может ли быть сверху 2 или их сверху всегда 4
Старый 22.07.2015, 22:40   436
всё может быть
Старый 22.07.2015, 22:41   437
dsa
Спасибо
Старый 22.07.2015, 23:05 Автор темы   438
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Может быть готовый драйвер
А можно самому выпаять/выкусить или напаять дополнительно.
witalen вне форума   Вверх
Старый 26.07.2015, 12:55   439
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
купил у Саймона новый с8. драйвер стоит Nanjg 105d. вроде все хорошо, но вот судя по описанию, если меньше 3х вольт на аккуме, то диод должен мигать. что-то не мигает. у всех так? ещё проверю на Nanjg 105c
slavian.r вне форума   Вверх
Старый 26.07.2015, 13:35   440
kva
Последняя активность: 11.11.2016 13:43
slavian.r, это зависит от прошивки, в 105c и 105d можно залить что угодно.
kva вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13282 секунды с 16 запросами
