Просмотров в теме 274214   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 1
Старый 12.10.2011, 14:19   421
Pix
Последняя активность: 17.10.2012 05:55
По умолчанию Re: Фонари на XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от boglai :
Еще Вам несколько вопросов:
Термопасту достаточно между подложкой и латунным корпусом драйвера/диода поменять? Пойдет что для куля в компе использовал? Еще где нибудь нужно мазать? Типа между корпусом фонаря и латунью (это подозреваю и есть модуль на термопасту поставить)?
За подсказку про драйвер спасибо. Закуплюсь. Изначально думал про берлиз. Кстати, там написано в описании драйвера что стоит световая индикация разряда. Им написал, пока не ответили. По Вашей ссылке есть такая, или это такой хитрый маркетинг? Вообще было бы здорово. Не хватает.
Что касается светодиода, то тоже смотрю на 4000К. Штатные что идут, хоть и яркие очень, но под водой имхо хуже чем теплые. А может вообще 3000 поставить? Есть опыт?
Если несколько заказывали, и не жалко, и в Москве (сам из Тулы), с радостью куплю у Вас один а лучше парочку диодов. Все равно скоро в Москву нужно.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 07:45   422
boglai
Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
термопасты они и в африке термопасты что на кулетр что на фонарик. Лучше зарекомендованую импортную типа арктик сильвер 5 или им подобным, дороже в разы той же кпт-8 но будеш знать что не высохла, да и теплоотвод эфективней. http://people.overclockers.... мазать между звездой и латунью, и между латунью и корпусом тонким слоем. По свету я ещё сам не определился, пока поставил 4000к, по количеству света темнее не стало(приборчиком для регулировки фар мерил). А вообше я уже этот диод на 850 воткнул, 810 буду продавать.
Полезные ссылки http://apox.ru/forum/index....
boglai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 22:34 Автор темы   423
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Кто тарился на КД фонарями на тёплых диодах?
Как оно? Похожи цветом на галоген?
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 07:09   424
boglai
на FandyFire A10B поставил 3000к от галогенки не отличить, использую по работе и ногда как настольную лампу.
На MJ-850 поставил 4000к для пробы, световой поток по приборам не уменьшился, а вот в воде от засвеченой мути глаза не так сильно слепит. Чуть белее галогенки, зато засветка по тону как яркий солнечный свет.
Старый 18.10.2011, 20:51   425
Pix
В продолжение моей темы с повышенным напряжением. Померял холостое напряжение на выходе с другого драйвера, все в порядке. Такое как надо. При подключенном диоде 3,22 вольта выдает (на p7).
А теперь внимание. Отпаял светодиод от подложки, проверил работает!!!
Припаял на место. Работает!!! Видать припаяли на заводе херово. Жалко только паяльник сорвался, чуть чуть чирканул по линзе.
Стал собирать, как-то криво прилаживается отражатель к корпусу медному. Провода мешаются. На них качается отражатель.
Если не сложно, посмотрите пожалуйста boglai как у Вас. Качается или нет. На фонаре с p7 сидит как влитой. Думаю и здесь должно быть так. Типа провода нужно припаять поближе к краям звезды. И порядок следования пластиковых шайбочек. Там две, белая с квадратным отверстием, и прозрачная.
Старый 19.10.2011, 10:37   426
boglai
тоже такое заметил - всё дело в высоте пайки и укладки проводов. как раз большая прокладка и служит - вдруг пайка за отражатель заденет. Лишний припой нафик провода по краям проверить прикладыванием отражателя
Старый 19.10.2011, 14:11   427
Pix
Спасибо со совет.
Старый 19.10.2011, 20:14   428
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Китайцы сделали бластер с 16340, написали что 60 минут на максимуме светит http://www.dealextreme.com/...
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 21:46 Автор темы   429
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Взаимоисключающие параграфы.
В лучшем случае, ёмкость 16340 - >~1А/ч
На диод 3 ампера.
Значит, остаётся >~20 минут работы на максимуме.
И ещё вычесть просадку напряжения за счёт малой токоотдачи.
Старый 19.10.2011, 22:01   430
xpm
Аватар для xpm
Да он 10 минут просветит максимум, и отвалится диод от звезды, о чем они думают выпуская такие фонари, XM-L на 1.5А в таком корпусе думаю можно эксплуатировать.
Старый 19.10.2011, 23:01   431
Paxa
Последняя активность: 03.11.2025 16:14
Сказал(а) спасибо: 7
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
На диод 3 ампера.
Ага, 3 ампера наверное первую секунду, дальше меньше
Paxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 00:28 Автор темы   432
Graber
Аватар для Graber
Посмотреть сообщение Сообщение от Paxa :
Это уже смотря что там за драйвер.
Ну и насколько хороший аккумулятор поставить
Старый 20.10.2011, 09:33   433
XRay
Последняя активность: 16.03.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для XRay с помощью ICQ
На счет диод отвалится от звезды, это бред. На 3А 9Ватт. Паяльник способный прогревать саму звезду чтобы успешно припаять не тоненькие провода нужен от 40Ватт. А тут диоду нужно прогреть еще тучу метала. У меня в 502B прекрасно живет на 2,8А с температурой корпуса 52 градусов, без обдува, в жару. Батарея при этом имеет максимум 50 градусов.
XRay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Letchik (27.10.2011)
Старый 21.10.2011, 09:54   434
ansector
Последняя активность: 24.03.2013 17:35
Доброго времени суток!
Хочу купить себе первый фонарь для велосипеда, насмотрел такие варианты:
1)Brinyte XML-C2 CREE XML-T6
2) UltraFire C1 XM-LT6
3) UltraFire SF-22-T60 XM-LT6
4) UltraFire WF-501B MC-E (BIN M)
5) UltraFire WF-501B XM-LT6
6) UltraFire WF504B XM-LT6
Чем они отличаются?, у кого лучше теплоотвод? Есть ли какие-то сведения о драйверах? Какой драйвер лучше?
Мои требования к фонарю:
1) Яркость, чтобы было видно всё в лесу
2) Теплоотвод
3 Время работы
Аккумуляторы и зарядку беру "народные"
Заранее спасибо за советы.
ansector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 11:20   435
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
WF-501 - корпус не очень, не бери. Замотался уже подкручивать и фольгой мотать.
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 11:31   436
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 95
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
А 504 получше в плане охлаждения?
Старый 21.10.2011, 12:23   437
d!k
Аватар для d!k
Последняя активность: 24.07.2024 21:14
Отправить сообщение для d!k с помощью ICQ
а с чего? такой же дропин
d!k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 13:04   438
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от d!k :
такой же дропин
Я про кузов. Просто достанется мне условно-бесплатно "хмельной 504й", а что за корпус я и не в курсе. 501/502 видел, этот - нет.
Старый 21.10.2011, 13:45 Автор темы   439
Graber
Аватар для Graber
mike,
504й помясистее.
И он модульный. Можно докупить удлиннители на дополнительные 18650
Старый 21.10.2011, 14:33   440
Buttrock Re: Фонари на XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от ansector :
хорошие варианты на 400...500 люмен.
по поводу 1000 люмен никакой аккум долго не проживёт http://lygte-info.dk/info/B...
большим током разряжать можно недолго, никакой драйвер не вытянет
Время генерации страницы 0.13416 секунды с 16 запросами
