217714
606
30
421
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Скорее всего, если заменить эту резину на термопасту - то из зарядника выйдет "волшебный синий дым" и он перестанет работать.
422
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
2. даже если мосфет коснется корпуса сквозь слой пасты - корпус анодирован т.е тоже покрыт слоем диэлектрика, и надо предварителльно его хорошо процарапать в месте потенциального контакта, чтобы пошел волшебный дым 3. вообще это решается слоем полиимидной пленки, но чтоб толщину слоя термопасты сократить, надо еще мосфеты выпаять и подвинуть к корпесу вплотную, без зазора. а в том виде как сейчас, несколько худшая по теплопроводности резинка, наверное потенциально все же лучше со временем засохшей и вывалившейся из под мосфета термопасты неизвестного происхождения
423
Как показала практика - термопаста не гарантирует отсутствия замыкания на корпус (часто бывает "не сейчас, а потом..."). Поэтому надеяться только на нее я бы не решился.
424
425
Если она есть в пределах досягаемости вытянутой руки.
426
427
Регистрация: 10.01.2015 Последняя активность: 14.12.2015 23:41
Ну Вам виднее. Просто в б.п. от компа похожая картина и мосфеты без резины, да еще и с двух сторон.
[Исправлено: Alex82, 12.01.2015 в 00:43] |
428
Просто все зависит от схемотехники - есть варианты, когда "выход" транзистора электрически посажен на корпус, тогда кроме термопасты ничего не нужно.
(насчет "пленки" - хорошо, но магазинов у нас тут нет, а выписывать ее мне пока что незачем...) |
429
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
2. Индуктивности - провод сквозь ферритовые кольца/трубки. Клей чтоб кольца не болтались. 3-4. Паста там не нужна, мажут больше для успокоения. Достаточно теплопроводной резинки, она же как изолятор. Про эффективность того и другого выше ответили. [Исправлено: ssslm, 12.01.2015 в 15:26] |
430
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте.
Есть батарея от камеры Сони пролежала лет 10, а может и больше. Ni-Cd, 6V, 1000mAh Зарядка - оригинальный Imax B6 c питанием от 220V Интересует возможность её зарядить, чтобы потом использовать. Какой нужно задать режим? Розрядка, а потом зарядка? Сколько циклом? Сколько ставить Амперов на розрядку, а сколько на зарядку? Напишите пожалуйста окончательную цифру, а то формулах не разобрался. |
431
Заряжать можно попробовать током 100-300мА. Можно попробовать "поциклировать", но скорее всего за 10 лет там "0"...
explorer (12.01.2015)
432
433
44ре страницы не осилю перечитать, и тем более это уже третья часть темы.
Есть несколько вопросов, дайте плиз ссылку на ответы или сами ответы. - три типа лития, отличающихся напряжением, но в инстуркции написано "LiPo 3.6 / LiLo 4.1 / LiFe 3.6", а где же 4,2? который для 3,7В аккумов? - если у меня батарея от зеркалки 7,4, т.е. 2S но без "нуля" между ячейками, я так понимаю, выбирать простой заряд/разряд, без балансировки? - литий, который не привычные 3,0-4,2В, а скажем, 3,0-4,35 или 2,5-4,2, на какой программе ? - где почитать и что приобрести, что бы подключить её к ноуту в USB ? Спасибо. |
434
Возможностью подключения к ноуту обладают не все зарядники В6 - разъем сбоку - для термодатчика.
435
ну в меню есть переключение температура/USB.
как проверить? |
436
Прочитать http://www.powerlabs.ru/pdf...
Rimlyanin (13.01.2015)
437
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А где узнать, что это такое?
Не включится по другому. Нормально разряжается и заряжается. Да и не будете Вы ее на имаксе заряжать... Так, проверите разок китайскую, дотягивает ли до родной. А штатная зарядка нормальнее.все три есть в имаксе [Исправлено: Gosha_ex, 13.01.2015 в 13:35] |
438
Самсунги http://www.fasttech.com/pro...
Панасоники наоборот, вниз, до 2,5. Цитата:
Ага, все три есть, я знаю. И? Это ответ на вопрос какой из них мне нужен? |
Gosha_ex (13.01.2015)
439
Какой не знаю, выбирайте под тип акка, но 4,2 ОН ЕСТЬ в имаксе...
Может опечатка в инструкции? В самом имаксе не так LiPo 3.6 / LiLo 4.1 / LiFe 3.6 Что касается 30х гнусмасов, купите ичардж тада Имхо, имакс для простых дел... |
440
