187676
467
42
421
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
BatrakovSV (10.08.2021)
422
Регистрация: 11.10.2018 Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
я вот до сих пор не понимаю, может поясните - вот например данный акк был разряжен не полностью, что-то в нём оставалось, фонарь на нем ещё мог работать сколько-то в режиме до 210 Лм. и ниже, после этого я его поставил на зарядку и как написал выше, результаты 1993 mAh влилось
это ёмкость, которая влилась и + ёмкость которая в нем ещё оставалась, то есть + ещё сколько-то? или полная ёмкость какая есть?если второе, (я полный нуб) и не понимаю, как она замеряется зарядным устройством, оно ведь не знает сколько оставалось в акке до зарядки? [Исправлено: Реднек, 01.11.2018 в 11:09] |
424
425
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Вопрос по правильной зарядке энелупов, если они не полностью разряжены - можно их ставить на зарядку в этом случае или требуется вначале разрядить полностью?
426
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Если это энелупы - не требуется.
Юрий2014 (26.12.2020)
427
Даже если не энелупы - тоже не требуется. Более того, не рекомендуется
428
429
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (26.12.2020), Drex (26.12.2020)
431
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
432
Регистрация: 18.02.2019 Последняя активность: 25.07.2025 20:30
Икеевские LADDA 2450 это все еще eneloop pro?
433
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 18:53
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
434
435
Как лучше хранить eneloop pro? С точки зрения если постоянно в использовании находятся 1 шт (полный заряд и полный разряд каждые 3-4 дня, используются не парой, а по 1 шт.), еще 2 шт лежат без дела. Через какое-то время менять их, предварительно полностью зарядив и разрядив до середины, или просто дождаться, пока первая пара умрет и начать использовать вторую?
[Исправлено: maxman, 13.02.2021 в 19:59] |
437
Регистрация: 24.08.2016 Последняя активность: 18.12.2024 19:07
три штуки Panasonic Eneloop BK-4MCCE 750mAh AAA простояли года два в фонаре который зажигался при движении, перезаряжались от силы раз 10 и теперь в фирменной зарядке от Panasonic BQ-CC65 горит восклицательный знак и они не заряжаются, напряжения на них точно нет. Их можно как то восстановить или на выброс ? и от чего такое происходит ? у них же циклов заряд разряд должно быть очень много.
438
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 19:03
Сказал(а) спасибо: 796
439
440
Так "точно нет" или "1.1В"?
Попробовать в какой-нибудь простой зарядке их подержать некоторое время. запараллелить с каким-нибудь заведомо исправным заряженным акком той же системы, можно даже с АА. Плюс с плюсом, минус с минусом. Но толкать есть смысл, если напряжения нет совсем. Если 1.1В - толкать не нужно. |
chem (15.12.2024)
