Просмотров в теме 193406   Ответов в теме 425   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 9
Старый 03.02.2017, 13:41   421
Utilizer
Последняя активность: 16.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 39 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Skilhunt H02
Вчера Скиллхант Х02 прошел хардтест. Парились в деревенской бане, лопнула лампочка. Фонарь пережил в условиях насыщенного пара и высокой температуры 4 часа
Utilizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 17:44   422
Danilko
Последняя активность: 02.03.2017 16:02
Промойте плату, может через флюс утечка получается.
Почистил между 2 и 3 ножкой - ток нормализовался но чувствительность к статике опять увеличилась,припаивал сопротивление прям на ножки , в новых скилах h02 схема расположения деталей совсем другая, проверил на статику от шерстяных вещей , на маленькие разряды перестал реагировать но на средние и сильны все равно включается , возможно еще как нибудь понизить чувствительность ? Если уменьшить или увеличить сопротивление "222" это поможет ?
Danilko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 23:20   423
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Danilko :
Да, уменьшение номинала поможет. Но не меньше 100-200Ом -- это защита стабилизатора от замыкания/повреждения_проводов кнопки.
Сначала попробуйте на этот резистор напаять конденсатор (параллельно) 0,1-1,0мкф. Должно помочь.
Danilko (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 13:23   424
Danilko
Урааа , напоял конденсатор и фонарь полностью перестал реагировать на статику, даже непосредственный разряд по самому драйверу не включает фонарь, плюс ко всему пропал глюк с самопроизвольным включением сразу после отпускания кнопки при выключении(приходилось два а то три раза нажимать кнопку для полного отключения). Такое небольшое изменение в схеме кроме как не чувствительность к статике больше не на что не влияет?
Старый 27.09.2017, 23:21   425
DrDimedrol
Последняя активность: 09.05.2018 21:14
Добрый день. А как удалить компаунд на новых драйверах чтобы не повредить элементы на плате? Феном греть не помогло.
DrDimedrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 10:36   426
melkii
Последняя активность: 20.11.2020 21:05
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Я размачивал нефрасом (галошей) и механически удалял зубочистками.
melkii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07444 секунды с 16 запросами
