Просмотров в теме 291350   Ответов в теме 477   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 9
Старый 01.05.2022, 02:11   421
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Convoy S2+
Qwertus,
ха, я сейчас подоткрутил капсулу на оборот, собрал корпус, и в положении стеклом вниз проверил, переключает! значит точно коротит на рефлектор!
сейчас раскручу до конца и попробую исправить этот момент.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2022, 05:18   422
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Qwertus,
В общем благодарю вас за наводку, исправил!
Перепаивать не стал, снял слегка надфилем со спинки галтели, где-то 0,5мм, собрал, закрутив плотно пилюлю, все переключает теперь.
Спасибо большое!
ps единственное иногда не с первого клика переключает с режима на режим, но я сейчас уже не помню, вроде что-то похожее было до замены, но однозначно сказать не могу, тк последний раз им пользовался осенью на веле.
это же явно не из-за этой причины?
[Исправлено: Wu-Tang, 01.05.2022 в 05:20]
Старый 01.05.2022, 13:36   423
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Так он вроде и должен по двойному клику переключать, если с последнего прерывания питания больше нескольких секунд прошло
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2022, 14:39   424
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Yurii_Y,
само собой, я выразился может не верно, те полуклик на переключение иногда не переключает режимы.
Старый 01.05.2022, 17:41   425
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Китайцы в драйверах подобных народному nanjg 105 никогда не умели в переключение режимов с первого клика. Поскольку контроллер считает только время работы. Научить драйвер понимать, сколько времени он был выключен, т.е. отличать полуклик от полного выключения, смогли только в форумных прошивках.
Поэтому у них первый клик
переводит в режим переключения режимов, а следующие клики переключают режимы, до тех пор, пока не пройдет 2 секунды работы.
[Исправлено: galex, 01.05.2022 в 17:42]
murashkin (01.05.2022)
Старый 02.05.2022, 21:24   426
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
во как, значит точно было такое.
хотя самое интересное, что на новом фонаре на бискотти, пока четко переходит, еще не встретил такого.
Старый 02.05.2022, 21:31   427
Я не сталкивался с бискотти, но я не верю в китайцев. Просто подождите несколько секунд работы, прежде чем переключать режимы. Наверняка будет точно так же, со второго клика.
Старый 02.05.2022, 21:36   428
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 19:11
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
не, бискотти с первого переключает.
Старый 02.05.2022, 22:24   429
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
попробую конечно.
поюзаю его тогда побольше, а то он у меня совсем мало времени.
Старый 06.11.2022, 20:00   430
Zflash
Аватар для Zflash
Последняя активность: 13.12.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 13
S2+ на LH351D продаётся с двумя вариантами дравера: 4х режимным и 12ти режимным.
причём 4х режимный, вроде, без шима.
подскажите, пожалуйста, 12ти режимный с шимом или без?
Zflash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 20:31   431
Посмотреть сообщение Сообщение от Zflash :
Драйверы тупо прошивкой же отличаются, видимого/улавливаемого ШИМа ни на одном режиме там не будет.
Zflash (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 21:13   432
Zflash
Аватар для Zflash
прошивка бискотти.
я так понял, что шим есть, но видим не будет.
в случае велоприменения S2+ шим тоже не будет помехой?
при мороси, тумане?
Старый 06.11.2022, 21:18   433
при мороси, тумане?
Нет. Проблемой будет диод, если выберете теплеехолоднее 2700К.
[Исправлено: Magvay, 06.11.2022 в 22:17]
Старый 06.11.2022, 21:24   434
Zflash
Аватар для Zflash
не, планирую 4000.
какой лучше будет: 519A или LH351D?
Старый 06.11.2022, 21:26   435
не, планирую 4000.
Соболезную в дождь или туман тогда глазам.
В движении, конечно самс.
Zflash (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 21:29   436
Zflash
Аватар для Zflash
какую температуру выбрать что глазам было хорошо?
Старый 06.11.2022, 21:32   437
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
4000 норм, не слушайте его. Он сектант.
2700 может в самый непроглядный туман и лучше, но в остальное время он совсем уныл.
Audio (06.11.2022), Zflash (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 21:35   438
Zflash
Аватар для Zflash
теплей не нужно? 4000 - хорошо?
Старый 06.11.2022, 21:37   439
Cudeyar
Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
... дело вкуса, для меня например как раз наоборот.....здесь мнения разделяются)
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 21:38   440
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 1553
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
4000 - хорошо?
Не очень, как и в принипе S2+по светораспределению.
Zflash (06.11.2022)
Время генерации страницы 0.13134 секунды с 16 запросами
