201587
469
49
421
Я воспринял: Цитата:
Вряд-ли получится найти сколь-нибудь рабочую батарею. А перепаковывать уже мертвую батарею (заблокированную), обычно, куда накладнее. А изредка (как исключение) и невозможно. Лучше паковать еще живую батарею. Чем она живее -- тем больше шансов ограничиться только заменой банок, без перепрошивки. |
422
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
ceramic,
так мертвую же нельзя разве, в плане мертвых банок? я так понимаю, заблокированный, если на выходе не напряжения, а если есть хоть какое-то, то не заблокированный, верно? просто, если со своей что-то пойдет не так, то я останусь без ноута ((( мне еще интересен вопрос, в плане расчетов, там 6 банок допустим и указанная емкость 4000мач, как расчет идет? и стоят, я так понял, они парами или нет?
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
423
Можно любую оригинальную (за редким исключением).
На выходе может не быть напряжения и с нормальной батарей. Если хоть несколько секунд работает бук на ней -- не заблокирована. Расчет идет по схеме включения банок. Если три последовательных группы по две параллельных банки и указано 4000 -- банки по 2000. По разному бывает. И по одной и парами и по три. |
Wu-Tang (05.04.2017)
424
значит по 2400? ps а если я возьму скажем дешевый самс 2600, то контроллер не обрежет емкость? |
425
Да. Цитата:
Если до перепаковки батарея хоть как-то держит -- есть шанс без прошивки обойтись. Если батарея совсем не дышит -- без прошивки нормально не заработает, скорее всего. Но меньше 2600 и ставить не стоит. Их еще найти надо, гарантированно нормальные. Из более-менее доступных на ум только GP2200 приходит. |
426
а без разборки узнать заранее можно?
а как вобще считается, что он выходит 4800, если там 6 банок по 2400? ![]() Цитата:
я еще пока не знаю как быть со сваркой новых. |
427
Да. Считать состояние через LPT-Phillips-adapter (его часто называют программатором, но это не верно). Программы ищутся в инете. Можно бесплатной версией ubrt: http://ubrt.com****/prices#f...
Начните с перепаковки еще рабочего аккума. Работать будет, но без прошивки вполне возможна не корректная работа индикации уровня заряда аккума. Обязательно сваривать. Ищите где. Паянные долго не проживут, даже если очень аккуратно паять. ИМНО. [Исправлено: ceramic, 06.04.2017 в 23:52] |
428
и сколько параллельных будет не важно, все равно будет 4800?
может сам сколхозю из акб от авто. |
429
С точностью наоборот. Только это и важно. Больше параллельных -- больше емкость.
Wu-Tang (13.04.2017)
431
Выходной ток определяется нагрузкой. Применительно к ноутбуку -- для большего количества последовательных ячеек потребляемый ток меньше. Разрешенный выходной ток батареи (см. даташит на банки) -- от количества последовательных ячеек не зависит. |
432
ceramic,
тьфу ты, видать в 3ч ночи совсем бошка не варит ))) хотел написать не выходной ток, а выходное напряжение. оно же увеличивается. |
433
435
Waryag,
не, 3400 туда ставить накладно. ceramic, а не правильно учет заряда, будет выражаться только в остатке минут, типа мало или будет рубить, не смотря на то, что емкости еще полно? |
436
437
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Ищу батарею для старого ноутбука Asus F5R 2007г выпуска. Есть смысл покупать новую на ebay или лучше найти дешевую б/у и пересобрать самому? Просто волнует дата выпуска и нет уверенности в том, что будет свежий литий с реальной емкостью. А вообще готовый вариант выходит как ни странно дешевле, своя сборка обойдется под 22$.
http://www.ebay.com/itm/New... [Исправлено: Reyden, 24.04.2017 в 21:41] |
438
В родных/хороших батареях используются специализированные контроллеры, которые в крупном опте от производителя до $10 могут стоить. И банки нормальные. Соответственно, цена нормальной батареи где-то от $40-50 стартует. Погуглите фото вскрытых батарей до $20. Иногда там банки, что к зуму на хмеле с зарядкой за $3 не положат в подарок -- не купят. А в батарею запихать могут -- их не видно. ИМНО. |
Reyden (25.04.2017)
439
http://keeppower.com****/%D0... Вообще играет роль емкость или контроллеру все равно? В общем с ним много подводных камней, в идеале нужно провести замену, не отсоединяя питания. Изначально стояли Sanyo UR18650Y 1900mAh ничего особенного. По хорошему надо ставить высокотоковые, будут отдавать больше емкости, но они дороже и я сомневаюсь в высоких токах разряда, вряд ли они достигают 2С на этом ноуте. https://na.industrial.panas... [Исправлено: Reyden, 25.04.2017 в 11:29] |
440
Да, я тоже там покупал.
Напрямую -- вроде нет, но есть нюансы, связанные с определением уровня заряда (разные разрядно/зарядные кривые). Это -- да. Особенно, если батарея мертвая (совсем не держит, ни минуты). Нет, не нужно. Отключается от плюса к минусу, подключается в обратном порядке. ??? Там токи и до 1С не дотягивают (меньше часа работы ноутбука на новых батареях?). Высокотоковые там совершенно излишни. ИМНО. |
Reyden (25.04.2017)
