Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 374493   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 11.10.2014, 15:21   421
misterixxx
Аватар для misterixxx
Последняя активность: 19.04.2023 14:41
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
Сообщение от Сумской :
Imax недозаряжает банки, поэтому научитесь измерять для начала и если у Вас нет оборудования...
В конце заряда аккумулятора показания Imax b8+ и мультиметра совпадают - 4,20 вольта. Ни о каком "недозаряде" речи быть не может.
Разный алгоритм измерения? С учетом того, что Опус "меряет" залитую энергию, а не отданную, в отличие от Imax.
Зарядил в Imax, после разряда до 2,99 вольта, тот же аккум, показало намного меньше, чем в Опусе - 2333 мАч против 2788 мАч...
[Исправлено: misterixxx, 11.10.2014 в 15:22]
misterixxx вне форума   Вверх
Старый 11.10.2014, 15:29   422
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от misterixxx :
не пойму, про какое "отличие" идет речь? оба устройства замеряют и залитую и слитую емкость.
1. 2.99 это по показаниям табло аймакса? т.е коррекцию на падение напряжения на проводах и прочем не деали? ну в этом случае вы разряжали аккумулятро до 3.2В примерно.
2. опус, если его и аккумулятор охлаждать во время разряда, покажет меньшую емкость.
3. я не понял, 2788 это залитая емкость?
galex вне форума   Вверх
misterixxx (12.10.2014)
Старый 12.10.2014, 09:36   423
misterixxx
Постоянно пишут, что Опус замеряет только залитое в аккум электричество. Поэтому и показывает больше, чем при разряде на других зарядках. Речь о режиме Чардж->Тест.
Аккумуляторы с зарядником Опус охлаждались настольным вентилятором до температуры ~36 градусов, так как без охлаждения грелось не меньше, чем до 60 градусов.
2778 мАч - это результат после операции "Charge-Test".
Насколько понял, Опус трижды заряжает\разряжает аккум и выдает среднее или последнее значение емкости.
PS
Прогнал "Charge-Test" этот аккум "2778" во всех четырех слотах Опуса, получились емкости:
1 слот: 2659 мАч
2 слот: 2631 мАч
3 слот: 2788 мАч
4 слот: 2706 мАч
Похоже на различающийся по слотам ток? Или неверное его измерение.
По индикаторам Опуса различие не более 0,003 ампера на токе 1 ампер.
Гонял в этом же режиме на 500 мА, результат аналогичный.
Блок питания Meic, 12 В, 3 А.
Поставил аккум Панасоник 3200 только на разряд, 1 ампер, посмотрим, что покажет в итоге...
PPS
Думал уже по поводу падения напряжения на проводах Imax, оно есть, даже на токе 500 ма, надо искать провода потолще и делать покороче.
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 09:59]
Старый 12.10.2014, 10:30   424
Постоянно пишут, что Опус замеряет только залитое в аккум электричество... Речь о режиме Чардж->Тест
кхм... можно хотя бы пару примеров этого постоянства?
нет, не поэтому. KAR2009 в одной из тем про опус недавно провел эксперимент. хорошо видно когда появляются завышенные показания.
"Charge-Test".
нет, это с режимом discharge-refresh спутали.
вполне возможно. разница между крайнbми показаниями - менее 5% (т.е. +-2,5%). никто ведь и не обещал точнее.
там не только в проводах дело. еще и внутри набегает. +2 падения на токоизмерительном шунте (вместо вычитания прибавляется).
не помешает, но не устранит. проще и правильнее разряжать в режиме никеля снизив порог на разницу между показаниями на табло и напряжением непосредственно на аккумуляторе (т.е. если на табло 3.5В, а на аккумуляторе 3.7) -ставим разряд не до 3, а до 2.8В
Старый 12.10.2014, 12:37   425
misterixxx
И в самом imax`e надо печатные проводники дублировать тогда, иначе толку от толстых проводов снаружи будет немного.
Мне попадалось только про завышение емкости при высокой температуре, потому полезно охлаждать дополнительно, что я и делал.
Завышенные показания косвенно говорят о том, что емкость измеряется именно при зарядке. Имхо.
Эту тему всю прочитал ранее.
Попробую Ваш совет по поводу разряда в режиме никеля. (Ni-MH)
PS
Измерил падение напряжения на проводах, получилось 0,14 вольта, выставил разряд до 2,8 вольта, акк - Панасоник NCR18650BE
Баги и фичи:
Основной - измеряет не ёмкость разряда аккумулятора, а сколько смог туда закачать! Действительно ёмкость измеряет в процессе заряда! И кому такое измерение нужно?! А я то обрадовался - с покупкой новой зарядки аккумуляторы стали лучше работать (по циферкам)...
http://www.radioscanner.ru/...
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 13:18]
Старый 12.10.2014, 13:24   426
KAR2009
Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Для режима Тест это утверждение ошибочно. "----" сменяются только после разряда аккумулятора.
Это режим "Refresh", который разработчики оставили и для Лития, хотя смысла в нем этого типа аккумуляторов особо нет.
PS
1 слот: 2659 мАч
2 слот: 2631 мАч
3 слот: 2788 мАч
4 слот: 2706 мАч
Заявленная производителем погрешность измерения тока в версии 2.0 - 5%, т.е. ошибка измерения тока на 1А составляет 0,05А или 50 мА. Поэтому если на экране 1000 мА ток, то в реальности может быть 950...1050 мА. Для версии 2.1 сообщали, что подняли точность до 3%, т.е. для тока 1А имеем разброс 970...1030 мА.
Что касается различия при обдуве внешним дополнительным вентилятором, то у вас повторилась небольшая аномалия в 3-м и 4-слотах если смотреть с фронта и считать слоты слева направо.
В сообщение я приводил фото показаний емкости при обдуве вентилятором:
Обратите внимание на 3-й слот как у вас показания выделяются в большую сторону и 4-й слот. Резисторы на которых рассеивается тепло внутри корпуса (в момент измерения тока при разряде) включены параллельно и имею разное расположение и различные условия охлаждения. Я еще с 1-й версии замечал, что правая часть имеет немного больший нагрев. У всех так?
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 12.10.2014, 13:37   427
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Как я помню, в беседе с разработчиками, они говорили, что измерять емкость надо только при разряде.
Ausare вне форума   Вверх
Старый 12.10.2014, 13:38   428
misterixxx
KAR2009
Полная идентичность глюка, как у Вас на фото.
"Раздеть" зарядку, направить настольный вентилятор, чтобы все гарантированно охлаждалось и прогнать тесты еще раз?
Однако, в режиме заряда всего одного аккумулятора там практически не греется... А разница измерений остается.
Так что, может, дело и не в нагреве?
Разное падение напряжения на соответствующих контроллерах из-за разной длины проводников и использование силовых проводников для измерения напряжения и тока?
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 13:55]
Старый 12.10.2014, 14:18   429
KAR2009
Баги и фичи:
Написал там свой отзыв...
Старый 12.10.2014, 14:23   430
KAR2009
Это если есть чисто академический интерес, т.к. без корпуса врядли кто ее будет эксплуатировать.
Старый 12.10.2014, 14:44   431
misterixxx
Если поможет, то придется с охлаждением химичить. Ну, или другой корпус сколхозить.
Либо модифицировать имеющийся.
Корпус-сетка ))
Кстати, обдув считается эффективней отсоса воздуха.
Перевернуть вентилятор и насверлить отверстий в корпусе?
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 14:48]
Старый 12.10.2014, 15:02   432
так то просто про заряд написано. действительно, глупо было ожидать другого в режиме заряда.
"там" как раз греется. внутри. тот же дроссель на этом канале. хз как там себя токоизмерительные резисторы от температуры ведут, поди опять сэкономили...
Старый 12.10.2014, 15:37   433
misterixxx
Поставил "турбонаддув" - комповый вентилятор снизу.
Плюс настольный вентилятор дует сверху справа.
Выдуваемый из Опуса воздух пока не более 40 градусов.
Идет разряд 1 А.
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 15:54]
Старый 12.10.2014, 15:42   434
misterixxx
Выглядит так:
ID:	117867 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: misterixxx, 12.10.2014 в 15:48]
Старый 12.10.2014, 18:21   435
misterixxx
Результаты теста с глобальным охлаждением: результаты более ровные, но тенденция более высоких показаний в 3-м и 4-м слотах сохранилась.
Следующий тест - поменяю местами пары 1,2 с 3,4
Старый 12.10.2014, 18:41   436
misterixxx
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Он добавил в свой отзыв отзыв на Ваш отзыв
По совету kar_r-а проверил ещё раз - ничего не изменилось, ёмкость измеряется при зарядке.
Прогнал свой аккум разрядом, емкость показывает.
Старый 12.10.2014, 18:57   437
KAR2009
Да, он добавил отзыв и снова он не сказал в каком режиме он что-то измеряет. Я ему сразу ответил:
Ответ к комментарию в предыдущем отзыве.
Проверьте режим "CHARGE TEST". Алгоритм его работы:
1. Заряжается аккумулятор до максимального значения в соответствии с химией. Например, литий до 4,20В. На индикаторе по емкости аккумулятора "----".
2. Надпись меняется "DISCHARGE TEST" и аккумулятор разряжается (литиевый до 3,00В включительно). На индикаторе по емкости аккумулятора "----".
3. Надпись меняется "CHARGE TEST" и аккумулятор снова заряжается. На индикаторе емкость аккумулятора полученная в момент разряда фиксируется на экране. Причем, если у вас было на экране другое отображение, например ток или напряжение, то сразу появится значение емкости аккумулятора.
4. После полной зарядки на индикаторе поочередно меняются "Full" и зафиксированная емкость аккумулятора полученная в момент разряда.
В версия 1.0 и 2.0 именно так работает тест. У вас в 2.1 иначе?
Есть еще и просто "DISCHARGE" который удобен для определения саморазряда аккумуляторов через какое-то время. Т.е. определят остаточный заряд аккумулятора.
Поэтому емкость аккумулятора можно определить на BT-3100 двумя вариантами: одной операцией "Test" или последовательно двумя "Charge"-"Discharge".
Вообще, можно было ему догадаться, что если в режиме "Тест" аккумулятор заряжается частично, т.е. только доводится до полного заряда, потом разряжается и сразу после разряда показывается емкость, то она получена только в режиме разряда.
[Исправлено: KAR2009, 12.10.2014 в 19:04]
Старый 13.10.2014, 09:52   438
vetpol
Последняя активность: Вчера 02:24
Сказал(а) спасибо: 18
Люди, подскажите, в версии 2.1 врет вольтапоказометр, в отличии от версии 2.0. Вольтметр версии 2.0 совпадает с показаниями мультиметра. Мне кажется, что версия 2.1 недозаряжает А если серьезно, то не понятно чему верить, по факту, перетыкая банку из 2.1 в 2.0 идет дозарядка.
[Исправлено: vetpol, 13.10.2014 в 09:58]
vetpol вне форума   Вверх
Старый 13.10.2014, 14:41   439
misterixxx
Ну вот, тест пройден. И опять в третьем слоте аккум, который был меньше всех по емкости в предыдущем измерении, показывает бОльшую емкость, нежели у других. В первом слоте опять меньше, чем в других.
Я разочарован.
[Исправлено: misterixxx, 13.10.2014 в 14:44]
Старый 14.10.2014, 07:51   440
vetpol
Парни, ну это же не нормально, показание вольтметра выходят за все погрешности. Проверьте, у кого есть возможность. Или это мне косой экземпляр попался?
Время генерации страницы 0.17892 секунды с 16 запросами
