325929
708
46
421
Сказал(а) спасибо: 6701
422
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
ΔV просматривается на всех графиках, чем больше ток заряда и меньше внутреннее сопротивление, тем более ярко ΔV вырожено. И не надо больше ничего выдумывать. Эта зарядка четко определяет тип аккумулятора (литий или никель), и уже потом принимает решение применять тот или другой метод. Но уж никак. оба метода одновременно, для конкретного типа аккумулятора. А иначе, получится полная чушь.
423
кружочком сможете показать, хоть на одном, кроме последнего?
то, что вы возможно ошибочно принимаете за дельту, всего лишь снижение падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора, вызванное понижением тока. при этом на некоторых графиках четко видно, что напряжение после спада продолжает расти к моменту отключения. зато ток, при котором происходит отключение - одинаков. корме того, появлению дельты предшествует резкое увеличение скорости роста температуры, тут же происходит обратное - ее снижение под конец заряда. да и просто физически даже - на таком низком токе дельты и быть не может вот и не выдумывайте то, чего нет. p.s. или вы за дельту принимаете падение напряжения после начала капельного заряда? |
424
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Эти цифры - это секунды измерения данного процесса.
galex, вы можете смотреть куда угодно. Можно вообще не смотреть., т.к. приведенные вами графики от HKJ сделаны совершенно так же как и мои графики. Только вы об этом не знаете. [Исправлено: +Alexp, 22.04.2015 в 16:21] |
425
426
При зарядке никеля, если не сработает функция ΔV, то в силу вступает, скорее всего, отключение по таймеру, с капельным током заряда в конце. Т.е. функции сс/сv здесь нет (скорее всего, похожий гибрид). Насчет того, что я усмотрел в некоторых графиках отключение по ΔV, то тут согласен, это моя ошибка... |
427
да никогда она здесь с таким алгоритмом не сработает, потому что ток начинает падать задолго до момента ее потенциального возникновения [Исправлено: galex, 22.04.2015 в 17:38] |
428
Регистрация: 23.03.2015 Последняя активность: 16.11.2025 22:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
В этой теме есть сводная таблица акк. АА,ААА более менее известных брендов по измерениям реальной емкости?
NiteCore EC21,Xtar SP1,в поиске хорошего наключника... |
429
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
А смысл? У нормальных брендов емкость соответствует заявленной. Китай нет смысла систематизировать, завтра они налепят ту же этикетку на какой-нибудь другой хлам, и что толку будет в этой таблице?
430
Туманный ответ, особенно на счет СС/СV. Надо рассматривать конкретный график. То, что работает таймер, это я образно. Как он работает (когда срабатывает и на сколько времени) - никому не известно, но то что он есть, это точно.
431
И построения у нас одинаковые. ПО-иному не получается. Уж извините. Да, Вы спросите у HKJ как он измеряет на одном приборе один параметр... А потом строит на одном графике три, четыре, а то и пять графиков. Он мне так и не ответил на этот вопрос. |
432
неправда
все просто - один параметр - один прибор. три параметра - три прибора. одновременно а у вас всего один. так и не надо маяться, извините, херней. он на этот вопрос в конце каждого обзора отвечает: How do I test a charger http://lygte-info.dk/info/H... [Исправлено: galex, 24.04.2015 в 17:16] |
433
кстати, может кто в курсе, и сможет помочь:
Вот что бы собрать такие графики, разряда или заряда аккума, что необходимо? Я понимаю, что надо снимать вольтаж и ампераж, и логгировать их как-то, но чем? Какими приборами это можно сделать? НЕ сильно дорогим в приобретении. [Исправлено: Rimlyanin, 24.04.2015 в 19:27] |
434
Rimlyanin, у vdavid вроде на радиокоте выложена схемка логгера на атмеге.
Что-то дешевле трудно придумать. А так, ну например несколько unit-61c + достаточное количество сом/усб портов. Или вот у того же +Alexp еще под предидущим ником было тема с таким же вопросом (в итоге он сделал неверный выбор и теперь вынужден "фотошопить" графики) |
435
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 09.12.2022 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Подскажите, где и какие сейчас выгоднее брать ААА аккумуляторы?
436
437
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
440
Регистрация: 08.04.2015 Последняя активность: 13.01.2016 15:37
