333202
770
67
421
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
veler, Для этого есть тёплые боксы.
Ну или стрелочный прибор в помощь, а лцд индикаторы замерзают да. Но и со стрелочным останется температурный дрейф параметров электронных компонентов, что там в мануалах пишут про точность измерений 25°C +/-%? PS Хотя если точность измерений не нужна, то пофиг.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 [Исправлено: GAME OVER, 20.01.2017 в 17:01] Причина: Потому что "профессор". |
422
423
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 22.12.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 17
для бытового применения все же это перебор. а за инфо для общего развития спасибо)
424
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Добрый день.
Заинтересовал такой вот мультиметр ![]() ![]() Называется CEM DT-989 (есть ещё похожий 98 .Это китайский производитель, вроде как даже OEM. Ссылка Но вот странность. Хоть производитель и китайский, но ни на Али, ни на Ebay.com, найти фирменный магазин этого производителя или хотя бы просто эту конкретную модель, не удалось. Почему то, в основном этот мультиметр можно было найти на просторах индийских торговых площадок. Ну и ещё, всплывает на доменах с немецкой или польской регистрацией. Ни первый, ни второй вариант не прельщают, потому что на индийских сайтах всё в их местных тугриках (а это двойная конвертация рубль-доллар-тугрик) + не понятно, что с доставкой. А у товарищей из евросоюза, вечно завышеные цены на товар и доставку. Да и вобще, как то странно покупать китайский мультиметр в Германии, за евро. Ещё, я нашёл данный прибор под брендами PEAK TECH Это уже типа чистокровный немецкий бренд )) ![]() И Southwire 15190T. Тут - это уже настоящее "made in USA" )) С конской ценой. Собственно в чём вопрос ) Может кто видел данный мультиметр под другими брендами на просторах китайских торговых прощадок ? Хотелось бы купить за адекватные деньги [Исправлено: Dmitriyrus, 13.04.2017 в 13:03] |
425
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 24.06.2021 03:21
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день всем.
ищу прибор или комплекс средств для регистрации параметров в первую очередь - создать кривые мощности для солнечной батареи, - ток и напряжение... в идеале конечно еще бы яркость но можно как опосредованный параметр через тот-же фоторезистор и регистрировать его сопротивление как понимаю это 2 части ,- 1) измерение с выводом на PC 2) программная часть ,- регистрация параметров, лог, построение графиков. Приборы с RS 232, 485 нашел,- например UT61E за 46$ и свой софт , но минусом - только один измеряемый параметр - или Mastech MS8226 за 59 но снова же своя программа И только один регистрируемый параметр с одного прибора Из альтернативных решений нашел USB тестер нагрузки QC2.0/3.0 MTK-PE за 25$ - походу это оптимальное решение и самое дешевое решение это Dual Display 5A Voltage Current Temperature Meter RS485 за 9$ - но чем снимать графики для этого - для меня вопрос 2. Программный компонент либо у всех свой либо адаптированный под себя LogView Ну и сам вопрос - может подскажете самое недорогое решение для построения графика тока и напряжения при фиксированной нагрузке и можно ли LogView читать и modbus - тогда цена вопроса 9$ или может есть еще какие-то бюджетные решения ? |
426
Регистрация: 08.10.2017 Последняя активность: 25.02.2018 15:13
Подарили fluke 15b , и хотелось бы уточнить. Так как часто приходиться вызванивать цепи, но иногда они могут оказаться под напряжением 110-220 вольт, а переключать сначала на проверку напряжения а потом на позвонку , надоедает?
На сайте производителя написано "Прочную и безопасную конструкцию – все входы, диапазоны и функции имеют защиту от напряжения до 1000 В." Имеет ли он защиту, не сгорит ли? Раньше был прибор fluke 117 когда он попадал по напряжение в режиме прозвонки, он просто пищал иначе как то. Заранее спасибо |
427
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
marafon, по моему, проще попробовать, чем пост писать
![]() Но даже мой китаец выдерживал такие испытания.
428
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
429
430
как измерить ТОК мне известно, я спросил о другом.
432
Я не ответил?
В некоторых тестерах для напряжения и тока одно гнездо. В таких тестерах положение переключателя критично. |
433
мне почему то кажется подразумевается защита предохранителем.
434
marafon, можно на сопротивлении подать касанием кратковременно на вход вольт 10 через 1-5 Ом
по идее защита должна отработать если электронная защита в пдфке на 2 листе все же указано на какую-то защиту ...иначе защита может работать неправильно [Исправлено: Эн, 23.02.2018 в 19:45] |
435
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
437
ceramic, вот такой у меня был стрелочник, только он до 2,5 Ампер мерил, тоже один вход для тока и напряжения. Хоть вход для измерения сопротивлений сделали отдельным, иначе забыл переключить диапазон - и кирдык прибору
![]() P.S. Немного я слукавил, что не пользовался такими приборами) [Исправлено: Ray, 24.02.2018 в 00:02] |
439
Эн, если я не ошибаюсь - предохранители навесным монтажом)
