423825
837
28
421
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
слушайте, а зачем ломать то что и так прекрасно работает если уж есть пятирежимная версия с логичным выходом из мунлайта в минимум просто переделал в 20, 175, 350, 1050, 2800 как вариант и все с таким условием, что если войти в мунлайт и сразу выйто то будет максимум а если выключить, включить (мунлайт помнит) и теперь выйти (один клик) то будет минимум что еще нужно то чего и требовалось добиться даже больше чем можно было ожидать |
422
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
кто может выложить прошивку от стандартного 105С (который со звездами)?
пришел этот новый 105D, а я хочу простой драйвер с 3 режимами
423
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 1212
Нет их в свободном доступе. Зашейте NLITE, как раз позиционируется как аналог стандартной прошивки.
MSS (14.01.2015)
424
животное опасно
вот читал когдато пробуйте
425
посмотрим. я думал может кто hex сохранял перед прошивкой народного варианта.
426
427
я понял, тогда Nlite вполне подойдет.
428
дядюшка_зуэ, раз уж выпаял МК, может попробовать вашу прошивку с мунлайтом?))
что вы в итоге себе зашили? можно ваш hex? |
429
животное опасно
но рано или поздно это должно было произойти сейчас на работе, а все наработки дома хексы и исходники жаль что сразу не выложил могу по памяти попытаться склепать по новой не уверен что получится как надо себе зашил пятирежимную на стенде пока в ней все логично выход из мунлайта в минимум 20, 175, 350, 1050, 2800 может быть из за того что режимы так размазаны или просто голый диод без рефлектора не ощущается разницы между 1050 и 2800 может от того что долго идеш к этому и привыкаеш в четырех режимной разница более ощутима там 20, 350, 1050, 2800 он в трипле залит в фонаре S3 и М1 все нормал только выход из мунлайта в максимум даже не знаю какая из версий более предпочтительна выложить выложу обе, но скорее всего вечером надо ж дать |
430
![]() Можно даже с исходниками. Чтоб режимы самому выбирать. Лично мне не нужно много режимов. Мин, средний и макс вполне годится. И настраиваемый мунлайт. А пока нлайт попробую Nlite тоже не плохо работает [Исправлено: MSS, 14.01.2015 в 14:31] |
431
животное опасно
как и обещал хексы в папках default
MSS, к Вам просьба, если возможно прикинуть на практике насаживается ли этот новый драйвер на кольца от пилюль S-серии |
432
Вчера как раз запихивал. В исходном виде не вошел, что было ясно из замеров, приведенных ранее. Скруглил немного корпуса 7135, но не хватило, все равно не влазит. Наверняка можно было сточить еше пару десяток с корпусов, но поскольку размер кристалла в них мне не известен, решил не экспериментировать и состругал ножом немного латуни снутри кольца. Короче, после обработки напильником входит.
433
дядюшка_зуэ, пилюля вроде на работе от S8, завтра поищу сфоткать
434
животное опасно
если обточка кольца по внутренности помогает то это уже хорошо
не нужно будет сажать на пайку и срезать потом если что до этого двухсторонние драйвера просто вкидывал в пилюлю, а поджималось про сборке аккумулятором не очень хорошо, но на случай, что еще нужно перепрошить пока так когда будет окончательный вариант тогда запечатать |
435
дядюшка_зуэ, вот фото с пилюлей и без https://forum.fonarevka.ru/...
436
животное опасно
все равно не фонтан |
437
т.к. у меня корпус фонаря из нержавейки (я тут делал его обзор SF-75B), пилюлю мне сделают из меди, но все очень мелкое, нагреваться будет очень быстро (XM-L2@2100mA). Поэтому решил не тянуть провода к датчику температуры и не паять его на звезду (как я делал с конвоем и триплом ничий).
Припаял смд терморезистор 4,7кОм прямо на лапы МК. Оно при работе все прожарит очень быстро. 5я ножка мк припаяна к управляющей ноге 7135 (отрезана дорожка возле переходного отверстия на второй слой). 2я ножка - на управление второй 7135 слева от МК (тоже отрезана от управления с шестой ноги). В программе поменял количество кликов термоконтроля на 14. Режимы сделал 35/350/700/1400/2100 |
438
животное опасно
MSS,
не понял и что все правильно работает дополнительно правили таблицу режимов под 700 1400 2100? |
439
440
животное опасно
MSS,
и все а выше #define Mod**** там есть #define Mod1400, #define Mod2100 #define LED_MASK_5 (1<<1) // группа из 5-ти 7135 #define LED_MASK_2 (1<<3) // группа из 2-х 7135 на второй ноге две АМС на шестой пять или все передылывать под шесть вцелом втупую прошивку можно использовать для шести с целью получить на максимуме 2100 вместо 2800 когда включено все на второй ноге должно быть две на пятой один на шестой остальные вроде бы так всегда указывалось о так там скрытые режимы используются тогда да так и есть [Исправлено: дядюшка_зуэ, 15.01.2015 в 16:50] |
